Unterfahrschutz
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Strada
...und hat diesen Thread vor 7375 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:02:47    Titel: Unterfahrschutz
ich hab bei mir im Bekanntenkreis einen Schloßer, der mir einen UF fertigen könnte, da mir der Asfir eindeutig zu teuer ist. rotfl
Deshalb nun meine Frage, was würdet ihr nehmen, Alu oder Stahl.
Und was für eine Materialstärke?
Alu 8mm und Stahl 5mm?
Gruss Basti, der dann noch so ne hübschen Ausfräsungen rein haben will. rotfl rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:04:53    Titel:
Rechne dir mal den Gewichtsunterschied aus, dann wirst du zu Alu kommen oder einen größeren Motor einbauen. Vertrau mir
andreas
Strada
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:11:11    Titel:
Alu wäre auch mein Favorit, aber ich hab da etwas Bedenken wegen der Stabilität. Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:11:41    Titel:
8mm Alu ist OK. 5mm Stahl natürlich auch, aber Alu korrodiert nicht durch, im Gegensatz zu Stahl (außer Edelstahl / Nirosta). Deshalb würde ich auch 8mm Alu sagen Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:15:05    Titel:
Naja, bis 5mm Stahl durch ist vergeht auch einige Zeit.............. Vertrau mir
Ich würde Stahl vorziehen, da es sich im Zweifelsfalle verbiegt,
Alu aber bricht oder reißt, auch in 8mm Stärke.
Marc
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:36:42    Titel:
Aus 5 mm Stahl baut man Panzer! Und eh das weggerostet ist...
Nimm Alu und dann 6 mm oder wenn dann 3 mm Stahl!
Tschau
ULI
P.S.
Ein Quadratmeter Stahl wiegt pro mm 8 kg, ein Quadratmeter Alu pro mm 3 kg.
Strada
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:37:30    Titel:
Hi Maddoc,
ich hab jetzt schon viele Alu UF´s an Defi´s gesehen und die waren alle nur verbogen und nicht gebrochen. Unsicher
@Flashi
Edelstahl wäre natürlich schon geil, würde sich vielleicht auch noch im Preisrahmen halten, da ich ja nur den Materialpreis zahlen muss, aber eigentlich reicht Alu auch aus. Ja
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:42:54    Titel:
Jepp, wir haben in Marokko die 6-mm-Alu-UFS recht ordentlich
kalt verformt, selbst die Schweißnähte haben gehalten. Und
wenn man ihn mal abnehmen muss, braucht es keinen Kran
oder Gabelstapler.
andreas
Strada
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:45:56    Titel:
Von welchem Hersteller ist dein UF?
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:48:30    Titel:
Das waren UFS von VW-Individual an den gestellten Fahrzeugen,
wollte mir so einen eigentlich mal zulegen, aber die 4.000 € ist er
mir dann doch nicht wert, wird stattdessen wohl auch ein asifir werden.
gruß
andreas
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 00:04:31    Titel:
Der Preisunterschied zu. Alu 8mm und V2A 5mm ist wirklich minimal (Alu teurer)
Alu läuft an wenn es nicht an der Oberfläche behandelt wird. zB. durch eloxieren etc.
Zu den Festigkeiten es gibt Alu von weich bis knüppelhart das Standard AlMg3 hält schon was da ist 8mm ausreichend. Besser UFS verformt als den Rahmen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 00:07:09    Titel:
Ja siehe die Landys rotfl rotfl
sorry der musste raus
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 00:08:20    Titel:
Aber Strada, könnte der nicht noch einen für ne Suzuki anfertigen? Heiligenschein
Aus Alu wäre sehr gut YES Ich würde auch die Massen durchgeben.
mfg
Eric
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 08:31:49    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Alu ist nicht gleich Alu ... gibt da auch diverse Legierungen, welche die sich besser Schweißen lassen andere sind nicht so spröde ...
mit ner ALMGN3 liegt man für einen U-Schutz nicht so falsch ...
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 08:53:44    Titel:
mein UFS ist aus 3mm Stahlblech und langt völlig aus. Im Fall der Fälle soll der UFS nachgeben und nicht die Befestigungsgewinde oder -Streben anbreissen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407567 Angriffe abgewehrt
