Fragen zu Pneumatikzylindern 300mm Hub
wieviel kg drückt so einer, wo gibts die bezahlbar...
...und hat diesen Thread vor 5769 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:20:41    Titel: Fragen zu Pneumatikzylindern 300mm Hub
die meisten gehn ja bis 10bar. Wie berechnet man was der drückt? Geht ja sicher über den Durchmesser und Druck. Nur wie?
Wo gibt es denn welche in bezahlbar? Ebay scheidet aus, da ich evtl. mal erstezen muss und dort oft nur Exoten angeboten werden.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:29:00    Titel:
Hubkraft von so nem Zylinder, überschlägig:
P = F / A
P: Druck in Pascal (1 Bar = 100 000 Pa = 100 000 N/m²)
F: Kraft an der Kolbenstange
A: Fläche das Kolbens in m² (Fläche eines Kreises: r² pi )
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:32:14    Titel:
Die Druckkraft ergibt sich aus anliegendem Druck mal Kolbenfläche.
Druckkraft = (Kolbendurchmesser/2)² * pi * Druck
Beispiel: Kolbendurchmesser 20mm, Druck 10bar
Druckkraft = (1cm)² * 3,14 * 10kg/cm²
= 31,4 kg Druckkraft. (in der Realität wohl eher 30 kg .. )
Wichtig: Kolbendurchmesser in Zentimeter einsetzen.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:38:06    Titel:
Bah, wie unwissenschaftlich - Zentimeter als Einheit und Kilogramm als Kraft zu verwenden... rotfl rotfl
cpu224
1. Terracan 2,9 CRDI 163 PS Schalter
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:38:26    Titel: Kraft Zylinder
Kraft=Kolbenfläche x Druck
a=Fläche
P=krieg hier das zeichen nicht hin (3,14......)
d=Durchmesser
P x d²
a=..........
4
ein Kolben von z.B 50mm Durchmesser hat bei 8 bar eine kraft von:
Druckseitig 157,1 N
Zugseitig 141,0 N Kolbenstangenfläche abgezogen
10N=ca.1kg
Kaufen kannst Du z.B bei RS components billig sind die aber auch nicht.
Gruss
Torsten
Peter_110
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 12:52:42    Titel: Re: Kraft Zylinder
cpu224 hat folgendes geschrieben:
a=Fläche
d=Durchmesser
P x d²
a=..........
4
Druckseitig 157,1 N
10N=ca.1kg
Gruss
Torsten
Richtig wäre 1571N und 1410N.
Ein gutes Beispiel warum die Rechnung mit kg und cm einfacher ist.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:03:46    Titel:
Ich als Pneumatiker will nichts ergänzen. Aber pneumatische Zylinder mit bis zu 30 bar für den Einsatz als Wagenheber findest Du im Motorsportbedarf. Leider relativ teuer. Ansonsten kann Du Dir selber was bauen, wenn Du z.B. Stoßdämpfer nimmst, unten aufflext, das Valve schließt und nen Druckanschluss dranmachst. Die können dann locker 30bar ab.
quadman
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:23:14    Titel:
Moin.
Was hast du eigentlich vor mit dem Zylinder?
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:33:38    Titel:
wie jetzt? Ein Kolben mit d = 50mm drückt dann gerade mal ca 150kg? Unsicher
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:36:52    Titel:
...ist das hier der Kurs "Physik für Anfänger - Einheiten kann man ruhig weglassen!"?... Ich muss weg
Mit einem lächeln, Gruß Stefan
nein, der forcierer will wissen wieviel ein zylinder drücken tut wenn man soundsoviel bar druck draufgibt Winke Winke rotfl
@flashman: das mit den Dämpfern als Zylinder find ich eine gute Idee Smile
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:37:48    Titel:
Ja Ja
@Martin: Wenns in der Praxis klappt, wäre das ne feine Sache. Ich bin grad dran, da rumzuexperimentieren.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:39:18    Titel:
Ja.
Darum gibts Hydraulik. YES
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:40:35    Titel:
Bei 10 bar knapp 200 kg ..
Aber erzähl doch mal was du damit vor hast ?
bzgl. Bezugsquelle: bei ebay gibts doch auch neue Festo- Zylinder in Standartabmessungen ?
Neben Festo fällt mir noch http://www.bzo-pneumatik.de ein. Haben von denen auch den ein oder anderen Zylinder schon verbaut.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:42:36    Titel:
http://www.ar-hydraulik.de/index_htm_files/luftverbrauch_druck_kraft_tabelle.pdf
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:48:46    Titel:
geht in meinem Fall nicht Grins
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
