was haltet ihr davon
demian1704
...und hat diesen Thread vor 5944 Tagen gestartet!
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 12:39:19    Titel: was haltet ihr davon
was haltet ihr von dem fahrwerk und hat jemand vieleicht schon erfahrungen mit dem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270511510383&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT#ht_273... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 12:44:18    Titel:
Erstmal nichts. Da fehlen alle wichtigen Angaben:
1. Hersteller
2. Typ
3. Federrate / Charakteristik
4. Dämpfer dito
Zudem halte ich nichts von einem Panhardstabbracket vorne. Ein Zusatzfederblatt hilft auch nichts mehr, wenn das Serienfahrwerk hinten schon hängt / durch ist.
Wo sind die verlängerten Bump Stops? Das ist nicht komplett, eher die billigste Variante, das Auto irgendwie 3" höher zu machen. Find ich nicht gut.
Das Problem ist scheinbar, dass man beim Jeep immer nur nach "Höhe" kuckt, während man bei anderen Marken den Einsatzzweck im Auge hat. Gutes Beispiel gerade: Forcierer. Der investiert Wochen in sein Dämpfersetup, fährt dutzende Male einen Weg, um es ideal an seine Bedürfnisse anzupassen.
Auf der anderen Seite werden vermeindliche Fahrwerke angeboten, in denen "Performance Dämpfer" zum Einsatz kommen, die billiger nicht sein könnten. Hauptsache "die Räder" passen unters Auto. Das finde ich suspekt.
Fahrwerk ist ne Wissenschaft für sich. Hier geht es nicht einfach mal günstig. Es sind mannigfaltige Sachen zu beachten.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 12:56:43    Titel:
dem ist nix hinzuzufügen
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 13:20:00    Titel:
Das ist Pfusch. Begründung siehe Flashi.
Aber da Du ja offenbar auf der Suche nach einem Fahrwerk bist: Erzähl doch mal, was Du vorhast, dann bekommst Du hier massig Infos. Hast Du eine bestimmte Anwendung vor (Daily Driver, Breslau mitfahren, Fernreise-Fahrzeug), willst Du eine bestimmte Reifengröße unterbringen, weils cool ausschaut, willst Du eine Universallösung, die alles irgendwie ganz anständig kann?
Schwanz haben reicht nicht,
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 13:31:34    Titel:
also in erster line hab ich vor mal so ins gelände(kieswerke und ähnliches)
aber auch halt mal bei ner amateur rally mitmachen wenn ich mehr erfahrung mit meinem neuen gefährt habe!
aber es ist nartürlich auch von der optik her möcht ich einiges machen!
höher,frontbügel Seilwinde etc.
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 13:40:23    Titel:
Dann vergiss bitte bitte ganz schnell solche Produkte. Der Hinweis "Amateurrallye" bringt uns schon in ganz andere Regionen. Und da würde ich beim XJ als unterstes Minimum auch andere Längslenker vorne verbauen. Die Dämpferfrage ist eine Wissenschaft für sich, geht sich aber sinnvoll nicht unter einigen hundert Euro aus. Zudem die notwendigen anderen Querstabilisatoren etc. Ja
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:18:42    Titel:
demian1704 hat folgendes geschrieben:
Wenn man mal "Rallye" aussen vor läßt - du machst nix verkehrt mit:
Step 1:
Schweller-, Tank- und Getriebschutz
Bergepunkte vorne und hinten
Stabi hinten entfernen
Step 2:
3.5" Rubicon Express SuperFlex Fahrwerk (bei ORZ in München mit TÜV)
31" MT Reifen auf Serienfelge samt Spurverbreiterungen
Kotflügel beschnitten
Achsanschläge angepaßt
Bilstein 5100 Dämpfer
Step 3:
Achsübersetzung auf 4.10 ändern
Sperre hinten
Lenkgestänge vom V8 Grand Cherokee
Stahlflex-Bremsleitungen
Damit kommst Du schon mal verdammt weit im Gelände.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:31:00    Titel:
Wäre nicht der erste Schritt, (vorsichtig) überhaupt mal ins Gelände zu fahren, um ein Gefühl fürs Auto zu bekommen? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:32:42    Titel:
@Jan: weise:
Aber schreib doch spasseshalber mal die Kosten dazu. Heiligenschein
@Matthias: Euer Wunsch sei mir Befehl
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:47:57    Titel:
ja genau das wäre nämlich grade das intressanteste!
im wald war ich schon und den ein oder anderen kleinen hügel (50-70cm) habe ich auch schon gemeistert!
aber dazu auch mal ne frage was muss angezeigt werden wenn ich im 4lo fahre? das grüne awd zeichen oder part time?
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:50:13    Titel:
Beides Unsicher
AWD = Allradantrieb
Part-Time = VTG gesperrt
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 15:00:37    Titel:
also was kann dann das problem sein?
weil das grüne awd zeichen leuchtet nur manchmal part time hingegen immer!
kann es damit zusammen hängen das er fast nur im 2wd gefahren wurde vom vorbesitzer(13 jahre im besitz,zumpferde hänger ziehen gebraucht)
denn wo ich den hebel das erste mal benutzte musste ich schon gut kraft aufbringen damit sich dort was tut?
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 15:02:02    Titel:
Ja das wäre möglich. Man sagte mal, das das VTG mindestens einmal im Monat durchgeschaltet werden muss. Aber wenn Du es geschaltet bekommst, ist die Wahlstufe eigentlich auch drin. Könnte auch ein kontaktproblem sein. Unsicher
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 15:07:23    Titel:
also sollte ich mir mal wie schon öfters gelesen den kontaktschalter am vtg ansehen denn das habe ich schon öfters gelesen!
aber wo in etwa sitzt er denn am vgt?
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 15:08:28    Titel:
Das ist so ein reingeschraubter "Pöppel", relativ gross. An der hinteren Seite, nicht zu verfehlen. Ja
23122594 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
