Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Villach
...und hat diesen Thread vor 5759 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ80 2. Ford Focus |
Verfasst am: 05.08.2010 15:15:50 Titel: Gutachten für Y61 Bj.98 ? |
Hallo!
Zuerst möcht ich mich mal als Neuling sowohl bei Nissan als auch im Offroadbereich outen!
Bin seit nun ca. 3 Monaten stolzer Besitzer eines 2,8l Bj.98 und habe jetzt auch angefangen einige Details am Wagen zu modifizieren.
Reifen der Dimension 285/75R16 sind schon drauf.
Ein Trailmaster +60mm ist bereits auf dem Versandweg und müsste bald ankommen.
An dieser Stelle möchte ich euch um Hilfe, bzw. Tipps bitten.
Welche Probleme sind bei der Typisierung (in Österreich) zu erwarten?
Kann ich mit dem umgebauten Wagen und dem Teilegutachten von Trailmaster da ankommen und das passt oder brauch ich da mehr (Gutachten) ?
Hat evtl. jemand so ein (Muster-)Gutachten, welches ich verwenden könnte?
Stimmt der Tacho bei den Reifen noch? - Wenn nicht, was muss ich machen, dass er wieder passt?
Fragen über Fragen...
LG, Martin | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: nähe Wien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine 2. Honda Rd07 Africa Twin |
Verfasst am: 05.08.2010 19:42:48 Titel: |
Hi auch aus Österreich!
Du mußt trotz Fahrwerksgutachten zum TÜV ein Gutachten erstellen lassen. Ohne dem bekommst du bei der Landesregierung nichts eingetragen.
Habe auch 285er drauf und der Tacho stimmt ganz genau. Da braucht man keine Angleichung.
Für den TÜV brauchst eine Bestätigung aus der Werkstatt für die richtige Einstellung von Licht, Spur und ALB- Regler.
Mustergutachten wirst keines bekommen, denn in Österreich ist ein TÜV Gutachten nur für das eine Fahrzeug gültig das vorgeführt wird. | _________________ Weil´s Wurscht is! |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 06.08.2010 15:58:50 Titel: |
Verfasst am: 07.08.2010 11:24:18 Titel: |
Danke euch beiden für die Tipps.
Hab inzwischen selbst mal mit Navi die Tachoanzeige kontrolliert.
Tacho zeigt immer 2-3 km/h mehr an, als das GPS.
So weit so gut.
Wer muss mir die korrekte Tachoanzeige bestätigen? - Gutachter oder Werkstatt?
@Reiskocher:
Licht und Spur is irgendwie logisch, aber das mit dem ALB-Regler versteh ich nit ganz.
Was is da einzustellen? - Brauch ich wegen der größeren Reifen einen stärkeren Bremskraftverstärker?
Das Fahrwerk is übrigens inzwischen eingetroffen.
Am Dienstag wird eingebaut
Gruß, Martin | |
Verfasst am: 07.08.2010 14:56:21 Titel: |
Der Gutachter beim TÜV dreht eine Runde mit dir und deinem Navi- wenns passt bestätigt der das.
Durch die Höherlegung regelt der ALB Regler falsch. Ich glaube aber beim Trailmaster ist eine Verlängerung/Distanzstück für den ALB dabei. Dann sollte es funktionieren- aber Bestätigung brauchst auf jeden Fall. | _________________ Weil´s Wurscht is! |
Verfasst am: 08.08.2010 19:57:33 Titel: |
So, leider hat sich noch ein anderes Problem ergeben.
Beim Fahrwerk wurde die falsche (für statt Y61) Einbauanleitung mitgeliefert!
Hat von euch vielleicht jemand eine Einbauanleitung für das Trailmaster Fahrwerk herumliegen, dass er mir scannen und senden könnte?
Der Verkäufer aus der Bucht hat sich nämlich bis jetzt nicht auf meine Anfrage gemeldet.
Trailmaster Höherlegungsfahrwerk S16239
für GR 2,8 lang | |
 Extremfrager
Verfasst am: 08.08.2010 20:44:22 Titel: |
Verfasst am: 08.08.2010 20:56:09 Titel: |
komisch, dass dann nur der in langer und kurzer variante drauf steht.
aber da ich sowas noch nie gemacht habe, hoffe ich, dass sich die werkstatt mit der beschreibung auskennt.
auf jeden fall danke für die info | |
