Heck - Seilwinde für Mercedes G (W460, 461)
Einzelstück inkl. fertigem Träger Bold-On
...und hat diesen Thread vor 5627 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 21:41:50    Titel: Heck - Seilwinde für Mercedes G (W460, 461)
Eigentlich plante ich den Verkauf über eBay, will es aber erstmal im Kreise des Forums anbieten. Supi
Komplettpaket für den Mercedes G, Baumuster 460 und 461 (beim W463 weiss ich es nicht). Besteht aus anschraubfertigem Windenträger, der Seilwinde EWS 13000 (gekürzt), einem wasserdicht gekapselten Horn Windenrelais und zuästzlich Spezialwerkzeug und Windenfernbedienung.
Im Detail:
Die Seilwinde EWS13000 hat eine Zugkraft von 13000 lbs (zieht max. 400 Ampere unter Vollast), welche nach der Faustformel "doppeltes Fahrzeuggewicht) für Geländewagen bis knapp 3to geeignet ist. Sie wurde in der Breite gekürzt, um mit möglichst wenig Anpssungarbeiten ans Heck des Mercedes G zu passen. Der Hersteller ist wie bei Pseudomarken wie Timbertech, Primetech etc eine Fabrik in China. Die bekannte Schwachstelle der Kraftübertragungswelle zwischen Motor und Getriebe wurde durch Einsatz einer Chromium-Molybdän-Stahl-Welle eliminiert (kein Scherz, Welle musste durch Kürzung eh neu gemacht werden). Ich habe sie nur auf einem Event verwendet und sie ist damit auf Herz und Nieren getestet. Die Seilwinde muss mit Kunstfaserseil betrieben werden. Sie bietet Platz für etwa 20m Seil bei 9mm Durchmesser. Das Seil auf der Winde ist dabei, aber nur noch etwa 10m lang. Zur Montage muss die geteilte Heckstoßstange beidseitig nur leicht gekürzt werden (siehe Fotos). Die Winde läuft angenehm leise und ist akzeptabel schnell durch den Reihenschluss-Motor (Serial Wound). Sie befindet sich in einem guten optischen und technisch einwandfreien Zustand. Neues Kunstfaserseil z.B. von Prolux.
Angesteuert wird die Winde durch ein fertiges Horn-Relais. Kein riesiger Windenkasten mehr, der irgendwo Platz wegnimmt. Die Stromkabel sind erstal nicht dabei, da diese aufgrund der Verkabelung direkt beim einbau angefertigt werden sollten. Auf Wunsch lege ich Kabel nach Maßvorgabe dabei. Die Kabelfernbedienung ist mit dabei, nur leider nicht fotografiert.
Der Windenträger wird direkt anstelle des kompletten Anhängerkupplungsblock an den Querträger mit 4 M16 Schrauben verschraubt. Er wird als 1:1 gegen den bestehenden getauscht und und damit Bolt-On. Da die Demontage dieses Bocks sich mit normalem Werkzeug aufgrund der extrem schlechten Zugänglichkeit der Kontermuttern schwierig gestaltet, lege ich das selbstgebaute Spezialwerkzeug mit dazu. Er ist enorm stabil und ein Einzelstück - Zum Beweis habe ich Fotos in Aktion angefügt. Er ist frisch mit Rostux grundiert und kann vom Käufer individuell nachlackiert werden.
Das Seilfenster ist ebenfalls schmaler umgearbeitet und fest mit dem Träger verschweisst. Die Rollen können zur Wartung einzeln entfernt werden. Das Spiel zwischen Träger und Rollen wurde für den Einsatz mit Kunstfaserseil minimiert.
Die Winde ist perfekt für Reisefahrzeuge, da man sich dort in der Regel bei Problemen nach hinten rausziehen will, wo fester Boden ist.
Winde mit Restseil und Relais
Frisch grundierter Träger
So sieht sie montiert aus, aber noch ohne Kabel.
Im Einsatz:
Gebote Willkommen. Privatverkauf, Mehrwertsteuer auf Wunsch ausweisbar. Versand kein Problem. Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 22:37:46    Titel:
Komm nur, Freundchen!
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 22:43:47    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
War aber so, hab ich selbst gesehen Ja Ja Ja
Gruß Michl
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:15:22    Titel:
Moin Flashman,
zerlegst Du Deine G grade? Ich hätte intresse. Tauschen?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:28:45    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Moin Flashman,
Nein, ich zerlege den G nicht Komm nur, Freundchen!
Ich baue nur etwas um Ja
Die Federn gehen morgen raus, waren aber auch grade nicht mehr verbaut. Winke Winke
@All: Nein, ich verkaufe die Winde nicht einzlen Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Jetzt fair in der Bucht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330459084425 YES
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:37:13    Titel:
verkauft er wieder deine Sachen Unsicher
rotfl
Cäsar
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 22:14:17    Titel:
Ich bin wirklich kein Pesimist.....hast Du an den Windenträger mal den Wagen rangehängt? Sieht irgendwie ziemlich dünn aus ....
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 22:25:46    Titel:
Den Windenträger haben wir schon ganz anders belastet. Neben der Bergung eines Jeeps, haben wir mal in Sontra einen PKW rangehangen. Ich bin im Kreis gefahren und habe den PKW hinter mir hergewirbelt, dann hat Grafe ihn im Crash-Car-Stil abgeschossen. Das Seil riss. Dieser Träger ist stabiler als der Ausleger vom G selbst und absolut bulletproof. Kraftdreieck mit massivem Stahl. ich baue keine Windenträger, die zu schwach ausgelegt sind. Ja
Und der sieht auch nicht dünn aus, der ist fast schon überdimensioniert. Aber er soll ja auch für immer halten.
Algarv
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 23:24:27    Titel:
Kann ich die Winde auch vorn bei meinem Terrano montieren? Habe die Windenstoßstange von AFN.
Wie schwer ist die Winde?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 23:26:32    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Nein kannst Du nicht - Ganz einfach weil das Lochmaß der Winde einmalig ist. Wieso solltest Du vorne ne gekürzte Winde verbauen wollen? Unsicher
Gewicht: Keine Ahnung. So mit Kunstfaserseil vielleicht 20kg? Nicht so schwer.
Algarv
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 23:45:13    Titel:
Schade; das Gewicht gefällt mir.
Leider hab ich noch keinen G; wird hier auch lange dauen, bis ich einen geeigneten gefunden habe.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 23:46:37    Titel:
Soviel wiegt jede normale Winde, wenn Du das Stahlseil abmachst und den original Relais-Kasten wegnimmst. Der reine Korpus mit Motor und Getriebe ist nicht so schwer. Die 20kg sind nur geschätzt, aber viel mehr isses sicher nicht.
grafe
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 09:01:50    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
rotfl
du hast es getroffen.
er will mir die Winde nicht geben, selbst wenn ich den beschissenen träger auch nehmen und wegschmeissen würde Wut Komm nur, Freundchen!
irgendwann raste ich aus Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Algarv
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 00:27:49    Titel:
Da ich ja hier bekannt für 'dumme' Fragen bin, Nee, oder? hab ich gleich noch eine, weil mir die Winde wirklich gut gefällt YES
Kann ich die Winde auch mit passenden Trägern als mobile Winde benutzen?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 00:41:06    Titel:
Du kannst doch jede Winde als mobile Winde nutzen, wenn der Träger dafür konzipiert ist. Diese Winde von mir ist einfach nur schmaler, damit sie weniger Platz wegnimmt. Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.437  Sekunden
