Elektrik Kabelquerschnitte
...und hat diesen Thread vor 5749 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 18:16:05    Titel: Elektrik Kabelquerschnitte
wenn man etwas grössere Kabelquerschnitte braucht kann man da auch zwei mit einem geringeren Querschnitt nehmen, also in einem Kabelshuh und mit der gleichen Länge?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 18:52:00    Titel:
ja, wenn der Gesammtquerschnitt passt. kannst beliebig viele Strippen nehmen, was dann aber unsinnig wird Hat sogar gewisse Vorteile bei hochstromanwendungen
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 20:36:06    Titel:
Das funkinoniert so nicht!
Da mußt du den Elektronen erst noch erklären, das sie sich auf die einzelnen Adern gleichmäßig verteilen sollen! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Thomas
Aber es muss anders werden!
muk
1. Ford Ranger 2,2
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 22:11:23    Titel:
Strom geht immer den geringsten Wiederstand und hast du nur eine kleine schadhafte Kontaktstelle gibt es ein Problem.
Dazu kommt das du nicht einwach eins und eins zusammenzaehlen kannst. Hast du mehere Adern als Kabelbaum, reduzierst du die Belastbarkeit erheblich.
Um welche Querschnitte reden wir?
ulf
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 22:40:36    Titel:
zum Beispiel statt 2,5qmm 2x1,5qmm, möchte hier keine 50 qmm für ne Winde aus 1qmm basteln
Vorbesitzer hat reichlich Kabel eingezogen für Fensterheber, Zentralverriegelung und einfach so ein paar für schlechte Zeiten. Ist alles rausgeflogen da ich bei einem Motorumbau den kompletten eingezogen. Möchte den Haufen jetzt nicht einfach in die Tonne kloppen
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 22:58:59    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
Sorry das was Vinzenz erklärte stimmt so!
Du kannst z.B. über 2x 2mm² mehr Strom drüberjagen als über 1x4mm²
Es gibt dafür sogar Tabellen im Internet!
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 23:02:03    Titel:
Schau mal hier: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/forms/querschnitt.pl
Damit kann man sich schon gut helfen!
Thomas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 23:04:33    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Thomas
Das habe ich so aber nicht gelernt!
Ich werde es so nicht machen!
Thomas
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 10:29:08    Titel:
Guter Link, habe ich pronto gesichert....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Terranoman
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 10:41:47    Titel:
Bitte ,bitte!
Hilft mir fast jeden Tag!
Thomas
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 10:57:16    Titel:
Spannend ist dieses Onlinetool bei Windenberechnungen. Batterie hinten, Winde vorn, Kabel: 4m lang, Vollast: 400 Ampere. Da wird irgendwie klar, dass man mit 25mm² und auch 35mm² nichts reissen kann und mindestens 2V Verlust hat.
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 11:15:15    Titel:
zur Beantwortung meiner Frage hat der link von @Terranoman nicht beigetragen
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 11:16:35    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Achso - Siehe Vinz+Co. Kannste machen, hab ich schon gemacht, alles entspannt. Ja
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 11:18:09    Titel:
An der Spitze ein extrem hartes Kopf-an-Kopf Rennen zweier Fotos. Alles ist noch offen, nur noch wenige Tage zum Abstimmen. YES
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 11:30:44    Titel:
du bist glaub im falschen Therad Unsicher
das is der richtige Thread Zwinker
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=768933#768933
aber danke für die Info Supi
100516177701 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
