Motor geht aus
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5922 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 13:25:39    Titel: Motor geht aus
Moin
Gestern morgen ging der Wagen in einer Kurve aus. Danach hat er Drehzahl schwanckungen beim Gas halten, rapider Abfall. Danach ging er in jeder kurve aus, die ich ohne gas genommen habe.
Desweiteren geht die Innenbeleuchtung nicht mehr aus, habe die Tür zu gemacht, Licht ging aus und sofort wieder an. Jetzt lasst es sich nur durch ziehen der Sicherung ausschalten. Ja am Lichtschalter habe ich gedreht.
Habe die Ventildeldichtung geweschelt und alle schrauben mit passenden Drehmoment angezogen trotzdem drueckt oel auf der beifahrerseite raus, nicht gerade wenig. Gibt es da einen trick?
Ale Schrauben nachgezogen und ölt immer noch. und es kommt defintiv von der VDD.
Wer kann mir bei den 3 Problemen helfen?
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 14:12:27    Titel:
1. Könnte der OT geber sein. Vielleicht auch der TPS.
2. Kontaktschalter in der Tür mal überprüfen. Eventuell ist auch der Hauptschalter festgebrand.
3. Ist der Öldampfrücklaufweg in den Ansaugkanal frei? Es hört sich so an als ob im Ventieldeckel zu viel Druck entsteht.
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 14:14:34    Titel:
zu 3. du meinst die leitung die zum luftfilter geht? ja die ist frei.
ZU Verkaufen
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 14:25:22    Titel:
Ist auch der Weg vom Innenraum ind den Schlauch frei? Eigentlich verstopft es dort eher als der Schlauch selber!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 16:04:53    Titel:
Wo finde ich den den Hauptschalter.
Leitung werde ich morgen nochmal Kontrollieren.
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 17:40:57    Titel:
Ich lese hier immer vom Leerlaufsteller, wo sitzt der, was brauch ich an Spezialwerkzeug?
ZU Verkaufen
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 12:24:20    Titel:
sitz an der Drosselklappe, kein spezialwerkzeug notwendig.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 18:30:20    Titel:
So scheint ein ELektrikproblem zu sein, steht nun bei der Car Ranch (Klaus Depping) und er sucht sich gerade nen Wolf.
ZU Verkaufen
23166033 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
