Getriebeöl einfüllen
attila343
...und hat diesen Thread vor 5688 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 20:31:47    Titel: Getriebeöl einfüllen
Hallo und nen schönen Abend,
will jetzt mal bei meinem King Cab das Getriebeöl wechseln. Kann ich das neue Öl auch oben über die öffnung wo der Schalthebel ( zur Zeit ausgebaut ) drinn sitzt einfüllen denn dann muß ich mich nicht mit dem Auffüllen über die Einfüllschraube rotfl rumärgern ?
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 20:52:00    Titel: Re: Getriebeöl einfüllen
attila343 hat folgendes geschrieben:
im Baumarkt (Hornbach, Obi etc.) gibt es für so 10 Euro kleine Pumpen wo man auf das Bohrfutter von einem Akkuschrauber machen kann. Zwinker Geht ganz gut und pumpt die Brühe rein. Kanister auf den Boden stellen, durchsichtigen Schlauch an die 2 Anschlüsse dran (gibts auch für paar Cent im Baumarkt). Pumprichtung beachten, steht auch drauf Hau mich, ich bin der Frühling auf der Pumpe rotfl einen Schlauch oben rein, einen in den Kanister und los geht es Supi Öl reinpumpen bis es an der Kante von der Einfüllöffnung steht und leicht rausläuft. Schlauch oben raus und in den kanister halten..Öl läuft zurück. Supi
Zwinker
PS: man kann aber auch grosse Spritzen mit Schlauch aus der Apotheke nehmen, nur das dauert ewig, weil meist nur max. 100ml..und wenn der Schlauch abgeht, es ne Riesensauerei gibt. rotfl
257462 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
