ETC zum Abschalten?
discoblitz
...und hat diesen Thread vor 7395 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HT TD5 MY 2003
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:07:12    Titel: ETC zum Abschalten?
Habe mich am Soontag am Hang tierisch über mein ETC geärgert, weil die Karre kurz vorm Gipfel immer wieder durch diese tolle Elektronic abgebremst wurde.
Wer hat schon eine einfache Möglichkeit gefunden, über ein Schalter das ABS/ETC abzuschalten. Aber bitte keine wilden Programmierversuche, Elektrisch bin hab ichs net so... Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:10:38    Titel:
hab mir einfach nen schönen wippschalter ans armaturenbrett geschraubt den
ich in die ABS/ETC-leitung quasi als unterbrecher geklemmt hab!! Smile
hab das kabel zur sicherung verwendet!! Smile
funzt optimol!! Unsicher
aber bitte nur ausserhalb der Stvo!! Supi Supi
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:13:22    Titel:
Im Blacklandy-Forum lief dazu vor kurzem ne Diskussion.
Wenn man den Schalter falsch anschließt, wird jedes Mal, wenn man das ETC ausschaltet, ein Fehler im Steuergerät gespeichert, irgendwann ist der Speicher dann voll (wenn man ihn nicht regelmäßig löscht) und das Steuergerät schrott. Da muss man also aufpassen...
Nur mal so als Anmerkung...
Basti
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:26:33    Titel:
dann müsste es ja jedesmal wenn die sicherung gezogen wird (oder durchbrennt) auch ein fehler geschrieben werden!? Unsicher
was anderes macht ja so ein in reihe geklemmter schalter nicht!? Unsicher
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:39:33    Titel:
Könnte mir gut vorstellen, dass ein Durchbrennen der Sicherung nen Fehlerspeichereintrag gibt... (so oft passiert das ja schließlich nicht)
Genaueres weiß ich darüber auch nicht und von mir stammt das auch nicht. Wollts halt nur mal anmerken...
Signatur wird geladen... 71%
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:42:22    Titel:
Ich hab besagten Schalter seit ca. 3 Jahren drin und mir ist nix negatives aufgefallen.
Ach so, doch, Wasser läuft rein und die Kupplung rupft Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:44:31    Titel:
hab da jetzt auch grad mal die kommentare darüber im blacklandy-forum gelesen
und bin jetzt auch erstmal etwas irretiert!? Hau mich, ich bin der Frühling traurig
witzigerweise war letztens bei der inspektion kein eintrag im fehlerspeicher, obwohl ich mein abs davor schon ein paar mal mit schalter deaktivert hatte!? traurig
äusserst komische sache!!
werd ich demnächst gleich nochmal das steuergerät auslesen lassen!!
martin
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:49:47    Titel:
ETC (nicht ABS) abschalten: Motor aus, Zündung auf eins, zehn Mal Bremse treten, starten. Bei meinen sehr sporadischen Geländeausflügen schätzte ich das ETC übrigens am meisten beim Hängeklettern. Lediglich bei Dünen und Schmierseifengrund mag es ungünstig sein.
Gruß,
Norbert
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:52:24    Titel:
@baloo,
in welche leitung hast du den schalter eingebaut?? Smile
schaltest du das abs/etc nur bei ausgeschalteter zündung aus oder auch während
der fahrt? Unsicher
grüsse, martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 15:05:42    Titel:
@baloo,
der fahrt? Unsicher
grüsse, martin
Mhmmm, schon lange her.
Ich hab glaube ich den Schalter vor die Sicherung des ABS/ETC Steuergerätes gesetzt.
Geschaltet wird ganz nach belieben.
Durch den Schalter wird aber beides deaktiviert, ABS UND ETC !!!
Dann leuchtet auch die Warnleuchte für die Handbremse.
Mir hat das ETC im Gelände eigentlich immer nur geholfen.
Den Schalter habe ich hauptsächlich um das ABS zu deaktivieren.
Wollte das haben weil ichs am Motorrad auch so habe.
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 15:16:07    Titel:
genau so hab ichs bei mir auch gemacht! schalter in das kabel vor der sicherung!!
geschalten hab ichs wenn dann während der fahrt wenn mich abs/etc genervt hat! Hau mich, ich bin der Frühling
aber einen eintrag hats bei mir angeblich laut werkstatt nie gegeben!? Unsicher Unsicher
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 16:16:29    Titel:
bei mir auch kein eintrag! (und das war erst letzten freitag... ein radsensor 3mm zu weit draußen und bei jedem einsetzen des ETC gabs eine automatische vollbremsung - nervig bei dem schneetreiben!)
was mich aber brennend interessieren würde:
gibts a möglichkeit NUR das ABS zu deaktivieren? - wahrscheinlich net, weils ja mit dem abs gekoppelt ist - oder hab ich da denkblockaden?
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 16:33:19    Titel:
ich habe den schalter seit 70.000,00 Km drin schalte da relativ oft dran rum. der LR händler meines vertrauen kann jedoch keinen fehler finden.
Diamanten entstehen nur unter Druck!
discoblitz
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 16:43:22    Titel:
Tach Beule!
Kannst du mir vielleicht mal per pn erklären wie du es genau gemacht hast, wenn Händler st... nix findet soll es wohl iO gehen YES
Stephan
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 16:46:54    Titel:
Soweit ich die Technik des Defenders verstanden habe, sind Motorsteuergerät und ABS-Steuergerät zwei verschiedene Geräte. Vielleicht hat ja jedes seinen eingenen Fehlerspeicher und bei euch wurde nur das Motorsteuergerät ausgelesen...
Wo ist der Hund wenn man ihn braucht? Vertrau mir
Der hat kennt sich doch mit sowas perfekt aus!! Whisper
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172062 Angriffe abgewehrt
