Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Balubeuren Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5722 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.09.2010 10:02:17 Titel: Nissan MD21 2,4L Vergaser Problem |
hallo freunde des offroad,
habe ein grosses problem mit meinen King Cab MD21. der vergaser hat zuviel benzin im schauglas / ist aber nicht immer gleich, manchmal zuviel dann fängt er an zu stottern u. hat keinen power mehr. manchmal normal halbes schauglas dann läuft er in anführungsstriche normal. Drehzahl ist mal hoch(1300) mal tief ( 750).
wer kann mir da weiter helfen ??? kenne mich leider nicht gut aus u. brauche dringend mein king zum arbeiten. bin für jede info dankbar mfg mike | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 11.09.2010 12:16:13 Titel: Re: Nissan MD21 2,4L Vergaser Problem |
| Jackpot hat folgendes geschrieben: | hallo freunde des offroad,
Schaut nach ne verschmutzung aus,bau das Schauglas mal und schau ob Dreck drin is.Denn Benzinfilter wür ich auch mal reinigen oder austauschen.
Grüße Schore  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 11.09.2010 12:28:02 Titel: Danke |
Danke hört sich gut an. mache ich muss ich da auf was besonderes achten dichtungen usw. mfg mike | |
Verfasst am: 11.09.2010 18:40:23 Titel: Re: Danke |
| Jackpot hat folgendes geschrieben: | Danke hört sich gut an. mache ich muss ich da auf was besonderes achten dichtungen usw. mfg mike |
Hy Mike
nur die 4 schraunbn oder 5e rausmachen und die platte lockerrüttln .
der dichtung dürfte nix passieren,meine is schon 22 jahr alt.
die unterdruckleitung würde ich auf dichtheit prüfen.
schau dir mal die trads durch ,da steht auch schon einiges
grüße schore | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 11.09.2010 23:00:04 Titel: |
Im Bereich des rechten Hinterrads nahe des Tanks gibt es noch einen gro0en
Hauptfilter. Der wird meist ignoriert und ist steinalt. Auch der sollte gelegentlich
mal getauscht werden.
So, wie Du es beschreibst, kann man sich eigentlich nur langsam rantasten.
Eine Werkstatt sollte aber auch den Benzindruck messen können. So kann man
dem Problem auch näher kommen.
P.S.: Fällt mir gerade noch ein... Rücklaufleitung evtl. dicht??? Dreck/ Schlauch
zugequollen? Mal abziehen und durchblasen! | _________________ Starrachse, was sonst! |
