Verkaufe Motorrad-Autoanhänger
Treckerfahrer
...und hat diesen Thread vor 5591 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 14:46:09    Titel: Verkaufe Motorrad-Autoanhänger
tach auch....
habe einen leichten,praktischen anhänger mit leider nicht allzugroßer zuladungskapazität zu verkaufen....dafür hat er aber - abhängig von dem zugfahrzeug - eine 100 km/h-zulasung.....
gesamtgewicht sind 650kg,zuladung beträgt 500kg,zwei standschienen,die lichtleiste dient als auffahrrampe.....die standschienen sind stufenlos verschiebbar,sodaß beim transport von nur einem mopped die schiene in der mitte transportiert werden kann.....kann ja mal recht nützlich sein...(hab damal vor kurzem von ner geschichte mit nem inner kurve umgekippten hänger gehört....)
der kleine nachteil ist der im november diesen jahres fällige TÜV....ich glaube allerdings,daß es da keine probleme geben wird,da die 100km/h zulassung erst kürzlich gemacht wurde....
ich häte gerne 450 eur für dat dingens....
grüße,
olaf.
 Dateigröße:  29.13 KB
 Angeschaut:  1532 mal
 Dateigröße:  23.78 KB
 Dateigröße:  26.84 KB
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 14:47:31    Titel:
und noch 3.....
 Dateigröße:  22.4 KB
 Angeschaut:  1526 mal
 Dateigröße:  27.97 KB
 Dateigröße:  29.74 KB
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 15:04:56    Titel:
wie breit ist der denn zwischen den Radläufen...( genau bitte...brauche mind. 1,25cm..)
Danke
Rainer
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 15:07:18    Titel:
Wie alt sind die Reifen?
Und als was ist der zugelassen? Steuerfreier Sportgeräte-Hänger oder ganz normal?
Auch danke Smile
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 15:17:16    Titel:
146 zw den radkästen (innenmaß),und ist ganz normel zugelassen,ca 20 eur vers und 18 eur steuer....wie finde ich angand der eifen raus wie alt die reifen sind?
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 15:42:00    Titel:
Auf der Reifenflanke steht eine DOT-Nummer
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 15:45:36    Titel:
jefunden 4206
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:24:34    Titel:
uiuiui da wäre meiner...mist muss aber noch bs ende dieser woche oder anfang nächste warten schit.....aber da past mein quad drauf......mmmmich hoffe das den KEINER haben will.....ist dein Preis VB???
und wo wohnst du bzs wievel km sind es von Frankfurt/Main bis zu dir???
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 08:16:30    Titel:
ich nehme an bis ffm sinds ca 450km....mehr darüber bei map24 o.ä. .....bis jetzt hat sich nur einer als sehr interressiert gemeldet.....der hänger steht in wartenberg,zw moosburg und erding....
grüße,
olaf.
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 09:45:50    Titel:
VERKAUFT::::::::::::::::
