Auspuffanlage selber bauen
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5674 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:24:35    Titel: Auspuffanlage selber bauen
Ich hab festgestellt, das mein auspuff hier und da löcher tam also hab ich mir Überlegt Die Auspuffanlage mit einen 75 Rohr selber zu bauen, (soll dadurch gleich die Abgastemperatur senken, und den staudruck auch reduzieren,
Nun hab ich da so einige fragen,
ist ein langes oder ein kurzes Flexrohr besser?
Sollte ich nen Glaspack Zwischensetzen, oder Mitteltopf "atrappe" oder gleich durchgangsrohr, ?
Rohr biegen, oder Bögen einschweißen?
Kat mögliches weid weg vom Krummer, oder dicht dran?
Ob VA oder ST brauch ich wohl nicht zu fragen, das ist wohl klar.
was bringt eigentlich auspuffband ?
gruß
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:30:07    Titel:
75er Rohr? Sensationell
Ich möcht mal sehen, wie Du ein 75er Auspuffrohr biegst Grins
Kats haben eine Arbeitstemperatur.
Gegenvorschlag: Nimm einen sinnvollen Rohrdurchmesser für das Motörchen, arbeite mit fertigen Bögen, schweisse oder stückle und setz den Kat motornahe.
Und den Staudruck hinter einem Turbo senken zu wollen, ist auch nur sinnig, wenn es da überhaupt einen Staudruck in Größenordnungen gibt, die zur thermischen Mehrbelastung führen. Wie groß ist der Staudruck denn unter Vollast?
Mal zum Vergleich. Für meinen 3.5l TD habe ich 2.5" Rohr (63mm) genommen, dazu einen Dynomax Topf. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:38:55    Titel:
Noch einen Vergleich: Für 240er Volvo Turbos (Garett Abgasturbolader Benziner) ist die Sportauspuffanlage Simons (damals direkt von Volvo angeboten) auch in 2,5" Durchmesser. Als durchgehende Auspuffanlage ist das schon ganz schön mächtig (das Endrohr ist natürlich noch ne Hausnummer dicker, eh klar)!
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:44:01    Titel:
75ziger Rohr..nö Hau mich, ich bin der Frühling eher 76mm Rohr Grins is schon heftig, auch vom Klang Hau mich, ich bin der Frühling
ich kenn da einige Jungs ..die hört man schon Kilometerweit, ohne das man das Audo sieht rotfl
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:56:42    Titel:
Hab auch was in der Art drunter. Biegen ist nicht.
Brat halt was. Wofür nen Kat und wofür nen Schalldämpfer? Der Turbo frißt ja schon mal tüchtig Sound.
Flexrohr frißt Leistung und ebenfalls Sound.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:11:57    Titel:
Also Laut Rohrabmaße ist ein 76,1 mm hohr ein 2,5" rohr, LOL
Des weiteren hat der 3,0 bekantlich Enorme abgas temperatur probleme,
in den AU foren empfehlen die um den Motor haltbarer zu machen eine 2,5-3" Auspuffanlage, und 63 mm hat meiner schon von serie aus
Kat für die Steuereinstufung, und Topfe fürn TüV
Wegen des Lärms mache ich mir da wenig sorgen, der Turbo macht alles leise.
Aber reduziert ein langes Flexrohr nicht schwingungen die vom motor Übertragen werden?
Mir wurde mal erzählt, das ein Kat Leistung schlukt, und Hitzestau Produziert, je näher er am krümmer drann ist?
gruß
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:14:04    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Wir machen weiter, wenn Du Mathe nachgeholt hast Hau mich, ich bin der Frühling
Kleiner Einsteigstipp: 1 Zoll = 25,4mm Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:22:49    Titel:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html Vertrau mir
gruß
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:24:49    Titel:
Ich hatte vergessen, dass Du keinen Auspuff bauen willst, sondern ein Wasserrohr verlegen. Sensationell
Hey komm, mach Dich nicht vorsäzlich mit sowas zum Nappel. Ich krieg gleich nen Krampf im Zwerchfell rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:29:33    Titel:
das auch alles korrekt zugeht.. Supi
was ist ein Zoll.. Grins
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_%28Einheit%29
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:38:07    Titel:
So, nun genug gefrötzelt. Die Suche nach Katalysatoren im PKW bereich mit 75mm Anschlüssen dürfte sich interessant gestalten. Ganz abgesehen vom Endtopf 75mm Anschlussmesser. Wenn die Kiste thermische Probleme hat, kriegt man das sicher anders in den Griff, als da ein Ofenrohr zu verlegen. 75mm ist für mich technischer Nonsens. Unsicher
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 00:50:26    Titel:
Nur mal so als Anhaltspunkt....
Ein Bekannter hat in seinem Ford Sierra Cosworth (Turbo eh klar) ein durchgehendes 3 Zoll Edelstahlrohr ohne jeglichen Dämpfer in seinem Wagen montiert!
Das Ding ist nicht wesentlich lauter als die Original Anlage! YES
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 02:13:46    Titel:
63 hab ich auch serienmäßig. Machen die paar mm mehr da so nen Unterschied?
Und rechtfertigt das DEN Aufwand?
Anderes Material (VA) klar, dann braucht man nicht alle 2 Jahre ne neue Anlage...
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 03:59:32    Titel:
Das Rohr hat nur 54 mm, das letzte Stück vom Endrohr ist aber dicker. Wahrscheinlich hast Du dort 63 mm gemessen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 06:36:10    Titel:
ich hab bei meinen beim endtopf, beim mitteltopf und vorm flexrohr gemessen.
gruß
257462 Angriffe abgewehrt
