Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5665 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.09.2010 12:35:47 Titel: Hydraulischer Radnabenabzieher |
Hallo Leute,
die Fragen reißen zur Zeit nicht ab.
Ich müßte von meinem Mahindra die Trommelbremsen nachstellen.
(siehe auch hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=41347)
Da aber die Nachsteller anscheinend festgerottet sind, müßen die Bremstrommeln runter.
Leider wird dafür beim Mahi ein 5-Arm Abzieher benötigt. In meiner Nähe hat keine Werkstatt sowas.
Außerdem, jedesmal in eine Werkstatt fahren um die Trommel abzumachen ist auch nervig.
Also selber kaufen.
5-Arm Radnabenabzieher gibts für 164Euro. Beim suchen im Netz, habe ich auch hydraulische Radnabenabzieher gefunden. Wußte gar nicht das es sowas gibt.
Taugt sowas was? Haben die mehr Kraft wie die "normalen"?
(Einmal in der Mahi Werkstatt meine hinteren Trommel demontieren lassen. Die waren so fest, da hätte mir zuhause der mechanische Abzieher auch nichts genutzt.)
Vor- und Nachteile?
Kostet würde der hydraulische den ich gefunden habe 284 Euro. Wenn sowas was taugt und mir die arbeit erleichtert, wäre es mir der Mehrpreis wert.
Viele Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Verfasst am: 19.09.2010 21:12:46 Titel: |
| Haben denn deine Bremstrommeln keine Gewinde zwischen den Radschrauben damit man die Trommeln abdrücken kann? | |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 19.09.2010 21:32:59 Titel: |
Ich hab z.b. einen 5 Arm Abzieher ....
Und zwar in der Schweren Qualität ... da kannste vom Ackerwagen die Bremstrommeln runterzupfen ....
Aber den verborg ich net ......
Auf der anderen Seite .... wer so ein Auto fährt .... mein Beileid  | |
Verfasst am: 19.09.2010 23:09:56 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | | Haben denn deine Bremstrommeln keine Gewinde zwischen den Radschrauben damit man die Trommeln abdrücken kann? |
Nein, haben sie nicht. Ein 5-Arm Abzieher ist die beste Methode die Bremstrommeln runter zu bekommen.
| Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben: |
Manchmal tu ich mir auch selber leid, aber dagegen hilft eine Runde Mahi fahren und alles ist wieder gut
Viele Grüße
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 19.09.2010 23:40:41 Titel: |
Würde ein 3Arm-Abzieher nicht das selbe bewirken?
Bisher habe ich bei meinen alten Autos nur einen Hammer und ein wenig Geduld benötigt um die Trommel zu entfernen. | |
Verfasst am: 20.09.2010 16:32:45 Titel: |
| kato hat folgendes geschrieben: | Würde ein 3Arm-Abzieher nicht das selbe bewirken?
Nein, geht leider nicht
In der den allermeisten Fällen geht die Trommel zu Bruch, wenn man mit einem 3Arm Abzieher oder einem Hammer arbeitet.
Da haben schon einige Lehrgeld gezahlt.
Das geht nur dann gut, wenn die Trommel eh schon fast von alleine runterfällt.
Aber das tut sie beim Mahi erfahrungsgemäß ganz ganz selten.
Abzieher müßte ich so oder so kaufen. Dann gleich einen der auf jeden Fall gleich einen 5Arm.
Frage ist nur, bringt ein hydraulischer Vorteile? | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Verfasst am: 20.09.2010 18:07:31 Titel: |
| ich habe bei Abziehern öfters das Problem beim ansetzen das die duch die Drehung der Schraube die den Druck ausüben soll das ganze verrutscht, denke das ist bei einem hydraulischen nicht der Fall. | |
Verfasst am: 20.09.2010 18:58:30 Titel: |
kenn jetzt nicht die Konstruktion der Radnaben/Bremsen/Trommeln am Mahi.
Warum gehen die so schwer runter ? Und wo wird der 5-Armabzieher angesetzt ?
An der Trommel, Rand selber ? Oder an den Gewindelöchern für die Radbefestigung ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.09.2010 19:10:28 Titel: |
Felge runter und dann wird der Abzieher mit den Radmuttern an die Radbolzen geschraubt.
Das wäre so ein Teil:
Abzieher
Ich selber habe noch keine Trommel beim Mahi abgebaut. War nur einmal dabei.
Daher nur theoretisches Wissen meinerseits.
Aber alle drei Händler die sich noch mit dem Mahi beschäftigen, sagen einstimmig auf jeden Fall einen 5Arm Abzieher verwenden.
Auch andere Mahindrafahrer, die über wesentlich mehr Schraubergeschick und Erfahrung verfügen, bestätigen das.
Viele Grüße
Verfasst am: 20.09.2010 19:28:33 Titel: |
ok sind die Radlager in der Trommel ? und das ganze mit einer Zentralmutter an der eigentlicheen Nabe befestigt ?
Tät mich interessieren
Aber zur eigentliche Frage. Da die Arme des Abziehers ja fest mit dem Abziehobjekt fest verschraubt wird ist es eigentlich egal ob rein mechanisch oder hydraulisch. Übliche Abzieher mit Haken die am Objekt irgendwie fixiert werden wollen können schon ein Krampf sein und man eigentlich fünf Hände braucht um den Abzieher in Position zu bringen.
Der hydraulische hat eventuell den Nachteil das der erzeugte Druck an seine Grenze kommt und nix passiert, dem mechanische kann man eventuell mit einer Verlängerung von 2m zu weiterer Aktion zwingen.
Abgesehen vom finanziellen Aufwand | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.09.2010 19:48:53 Titel: |
Die Radlager sind nicht in der Trommel. Und das ganze ist mit einer zentralen Mutter befestigt. Soviel traue ich mir aussagen.
Welchen Technischen Hintergrund es hat das man diesen besonderen Abzieher braucht kann ich nicht sagen.
Vielleicht gibts irgendeinen Trick um die Trommel beschädigungsfrei zu demontieren. Aber ich bin nicht unbedingt der begnadete Bastler, noch habe ich eine besonders gut ausgestattete Werkstatt zuhause.
Und bevor ich jetzt da irgendwie mehr oder weniger planlos versuche die Trommel runter zu bekommen, kauf ich mir lieber das passende Werkzeug dazu.
Der, von mir ins Auge gefasste hydraulische Abzieher, hat eine Druckkraft von (angeblich) 10t. Klingt für mich jetzt mehr als man manuell schaffen würde.
Die hydraulik Spindel kann man dann noch im Bedarfsfall durch eine Schlagspindel ersetzen.
Hydraulischer Abzieher
Viele Grüße
Verfasst am: 20.09.2010 20:05:43 Titel: |
ist doch ok - hab noch keinen Mahindra in der "Mache" gehabt, darum frag ich.
KSTools ist ok | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.09.2010 20:11:35 Titel: |
| was hat denn der Mahindra für einen Lochkreis ? Weil dann kann man ja schon vorsorglich einen "Abzieher" bauen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.09.2010 20:31:10 Titel: |
Lochkreis ist 139,7.
So sieht ein selbergemachter Abzieher zum Beispiel aus.
