Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Kleve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5696 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Galloper 2.5TDCI |
Verfasst am: 17.09.2010 15:34:48 Titel: Reifenfrage, welche Reifen an welchen Fahrzeugen!?!?!? |
habe hier leider kein richtiges Thema zur "Reifenfrage" gefunden,
darum setzte ich mal eins rein.
Suche für meinen Löppel neue Reifen, denke an BFG Mud Terrain,
in der größe 33x10,5 15 auf der Serien Alufelge.
Wer weiß ob diese Größe passt oder wer fährt diese Größe?
Habe bei einem bekannten (Reifenhändler) MAXXIS MUDDER BUGSHOT in 33x12,5 15 vorgehalten und das schaut richtig giftig aus
Meine Drehstabfedern sind voll hoch habe jetzt 14cm luft zum Kotflügelrand.
Eintragung ohne Fahrwerksänderungen was sagt der Tüv  | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
Verfasst am: 17.09.2010 15:59:19 Titel: |
Verfasst am: 17.09.2010 19:14:11 Titel: |
schaut klasse aus mit den BFG Muddis
und auch eingetragen?
Wo hast du denn die Lüftungsgitter (Fenster) her? | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
Verfasst am: 17.09.2010 19:16:59 Titel: |
nachgemessen und satte 15cm VA und an der HA (Federweg)vorhanden
Drehstabfedern vorne voll hoch gedreht.
Verfasst am: 17.09.2010 19:32:36 Titel: |
Du solltest ihn vorne nicht mehr als 3-4cm hoch drehen !
Sonst ist kein negativ-Federweg mehr da und der Wagen knallt bei jedem mal ausfedern voll auf die Anschlaggummis.
Bei meinem werden die 33er demnächst Eingetragen. Hoffe ich
Die Lüftungsgitter habe ich von einem VW Bus T3 genommen und etwas gekürzt , damit sie in die hinteren Fenster passen .
Das ist eine super Lüftung im Sommer und auch noch recht Einbruchsicher.
Die Spritzlappen vorne wirst Du warscheinlich entfernen müssen , damit die Reifen beim Verschränken nicht dran streifen.
Hast Du nach dem hochdrehen die Spur und den Sturz der Reifen vermessen lassen ? | |
Verfasst am: 18.09.2010 10:50:41 Titel: |
Spur und Sturz sind noch nicht vermessen, soll aber mit den neuen Reifen gemacht werden.
Hier mal 2 Bilder mit den 33x12,5 15 Maxxis M754 Bugshot
Die Spritzlappen müssen ab, aber sonst passt es im Radkasten und er hat noch restliche 10cm Federweg.
Fahrwerk kommt später noch
Hoffe nur das ich die auch eingetragen bekomme,!?!?!?
Das Problem nur ich bekomme keine weiteren 2 Maxxis, wer kennt einen Händler der noch welche hat oder sie bekommen kann???
Verfasst am: 18.09.2010 13:12:05 Titel: |
Servus
Aussehen tut es ja schon mal sehr gut aber !!!
Soviel ich weiss hat der Löppel 7x15" Felgen.
Aber Reifen mit 12,5" breite brauchen mindestens 8,5" breite Felgen !
So sind jedenfalls die Vorgaben der Reifenhersteller. | |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 18.09.2010 17:13:24 Titel: |
Servus. schöne Bereifung
Sschon mal nachgedacht was dein Motor zu den Reifen und der längern Gesamtübersetzung sagt
Bin momentan bei der selben Überlegung, mal guggen
@Jürgen 12,5'' breit geht shcon mit ner 7'' Felge ist aber meines wissens nicht TÜVbar  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 18.09.2010 17:31:12 Titel: |
Servus Florian
Darum habe ich ja geschrieben , daß es die Vorgaben der Reifenhersteller sind  | |
Verfasst am: 18.09.2010 17:34:35 Titel: |
Jo
Das größere Problem an der Aktion ist halt der Motor, und ich weiß ned welches Getriebe im Galopper verbaut ist  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 18.09.2010 18:17:23 Titel: |
Im Löppel steckt der 2,5 TD Intercooler Bj.99
Macht das soooo einen Unterschied
Nachteile?  | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
Verfasst am: 18.09.2010 18:18:51 Titel: |
Getriebe???
aber er hat keine Blattfedern sondern Dämpfer mit 2 Federn. | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 18.09.2010 18:19:10 Titel: |
| das ding wird träge und langsam... Richtig herr bart?? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 18.09.2010 18:20:31 Titel: |
Naj der slebe montor wie in meinem der wird schon mit den 31igern matter ich möcht die 33iger ohne veränderungen an den Achsen oder getriebe nicht ubnbedingt fahren, zumindest nicht bei usn wos doch etwas bergig is
Getriebe weiß ich ned ob des vom v20 oder l040 drinnen is, dh.h. des stabile oder nicht stabile Getriebe | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 18.09.2010 18:28:43 Titel: |
| bin nicht sicher abba ich glaub l040. gabs den löppel mir superselekt? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
