Bremsen entlüften ABS/TC (Nanocom)
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 5713 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 20:05:17    Titel: Bremsen entlüften ABS/TC (Nanocom)
Nabend, erst mal bin ich mit meiner Arbeit zufrieden so als Nichtschrauber.....Radlager (das klackern ist weg obwohl die alten Lager noch gut aussahen) und Bremssättel überholt.
Mit dem entlüften der Bremsen hatte ich aber so meine Probleme. Habe so ein automatisches Entlüftungssystem benutzt "EasyBleed" und das Nanocom. Das System scheint frei von Luftblasen zu sein, ich habe aber das Gefühlt als ob sich die Bremse etwas weich anfühlt, oder keinen so definierten Druckpunkt hat. Vielleicht muß sich der Kram erst etwas einbremsen.
Nanocom
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge wie man die Funktionen "Power Bleed" und "ABS Modul Bleed" ausführt?
LG
Jens109
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 22:18:09    Titel:
Ernstgemeinte Frage: Was hat das Nanocom mit dem Bremsentlüften zu tun?
Was macht das? Tritt das automatisch für dich auf die Bremse?
Ich kenne mich mit den neuen nicht so aus.
Falls dem so sein sollte würde ich die alte Methode probieren oder professionell entlüften lassen. Bremsflüssigkeitswechsel kostet doch nicht viel.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 08:11:37    Titel:
Die Rolle vom Nanocom würde mich auch interessieren.
Steht da vielleicht sogar was im Nanocom Handbuch?
Wegen dem ABS hab ich bis jetzt auch das entlüften gescheut, muss ich aber demnächst dann doch mal machen
weil ich die Bremsflüssigkeit erneuern und Stahlflexleitungen verbauen will.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 08:34:56    Titel:
Das Nanocom kann zum entlüften der Bremsen benutzt werden.
Es gibt zwei Funktionen:
-Power Bleed - ersetzt das Pumpen am Pedal
(kommt schön die Brühe aus den Eltlüftungsnippel geschossen)
-Modulator Bleed - damit kann man das ABS Modul entlüften
bei dieser Funktion soll man das Pedal treten und dann die Aktion ausführen. Ich weiß aber nicht ob ein Entlüftungsventil offen sein muß oder das System geschlossen sein soll.
Link zu Nanocom:
http://web.nanocom.it/download/DIAGNOSTIC%20FUNCTIONS%20OF%20THE%20ABS%20VABCO%20Defender.pdf
Vollbremsung usw. funktioniert auch gut. Vielleicht kommen mir die Bremsen auch im Moment etwas fremd vor, weil ich einfach mit besser bremsenden Autos gefahren bin rotfl
Und ja ich weiß an Bremsen soll man nicht rumspielen, aber ich will halt wissen wie es funktioniert. Selbst gemacht ist am besten gemacht.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 09:23:49    Titel:
@LuckZero
Danke, das klingt ja wirklich gut.... YES
EDIT: In dem Nanocom Handbuch steht doch: "The function must be performed
with the pipes closed, pushing the pedal with the maximum strength during the function."
Klingt für mich wie alle Entlüfter zu.
tigunitu
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 09:27:10    Titel:
das Gefühl der weichen Bremse nach Instandsetzen der Bremszangen und Scheiben kenne ich, hat mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet! Mein Tip, wenn er an sich gut bremst (satte Vollbremsung und Verzögerung), warte die nächsten 800 km ab und du hast dein Bremspedalglück zurück (sonst hast du wirklich noch Luft im System)
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 13:57:08    Titel:
...hab meinen mit ABS nach bremsleitungswechsel befüllt und entlüftet wie jeden traktor, etc. auch! Smile
pumpen pumpen pumpen, nachfüllen, pumpen... bis keine luft mehr kommt! Smile
bis jetzt bremst er noch wie er soll! Ätsch
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 16:50:12    Titel:
Warum pumpen wenn es auch einfacher geht Ätsch
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 14:32:01    Titel:
Mit dem Nanocom die Bremse entlüften muss man eigentlich nur wenn das Auto sehr lange mit geöfneten Leitungen herumgestanden hat und die Luft bis in den ABS Block gekommen ist.
Ansonsten tuts ein herkömmlicher Entlüftungsvorgang mit dem Entlüftergerät oder der Pedalpumpmethode.
Gruss Andreas
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 17:10:44    Titel: Bremse
Bei mir hat dieser Bleeder auch nicht immer funktioniert. Am einfachen ging es wirklich noch mit zwei Mann, einer pumpt, der andere füllt nach und schließt das Ventil wenn keine Luft mehr kommt, Bremspedal gedrückt halten bis das Ventil zu ist. Das schwammige war eigentlich gleich weg, nach dem Kolben wieder ausgefahren waren.
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
