Drehstäbe anspannen beim Terrano II
wie weit kann/ sollte man gehen
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5658 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 23:11:31    Titel: Drehstäbe anspannen beim Terrano II
wie oben schon geschrieben, was ist eure Erfahrung?
ich kann jetzt echt nicht mehr sagen wieviel höher meiner ist, die Schrauben sind bis zum Anschlag gedreht, heisst: als nächstes müssten die Zähne versetzt werden.
mein Maverick hat hinten 50mm Spacer und Auflastungsfedern, heisst er ist etwa 6 cm höher.
wie weit kann ich jetzt vorne höher ohne mit Probleme rechnen zu müssen was Achswellen oder sonst was betrifft?
ist es möglich die Keilform rauszubekommen? zwischen dem schon öfters angesprochenen Anschlaggummi beim Ausfedern hab ich im normal/ geradestehenden Zustand noch viel Platz, etwa um die 2,5-3 cm.
Was sind Eure Erfahrungen?
wenn ich ein 50/80 Fahrwerk kaufe muss ich doch auch 50mm vorne höher drehen oder? von daher müsste es doch gehen Obskur
Gruß Erik
Sander
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 23:49:13    Titel: Re: Drehstäbe anspannen beim Terrano II
Beim 50/80 Fahrwerk kommen in die vorderen oberen Querlenker "Spacer" rein; .... um noch genügend Ausfederweg zu erhalten.
Ohne die Spacer und 50 mm hochgedreht geht er beim Ausfedern dauernd in die Anschläge und "hoppelt" recht unangenehm.
Mit den in der Zugstufe unterdämpften Seriendämpfern fängt er damit schon bei etwa 30 mm an.
Manfred
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 00:03:22    Titel:
ahh ok.
und diese Spacer sind beim Fahrwerk dabei?
gibts die auch einzeln?
Gruß Erik
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 07:04:32    Titel:
Bis 25mm geht vorne. Dann treten die ersten Probleme auf.
Wenn du dann höher willst mußt du den "Großen Umbau" machen.
Alles Andere geht aufs Material!
Thomas
Aber es muss anders werden!
Sander
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 08:08:07    Titel:
Beim 50/80 sind die dabei ...
beim 20/50 gibt es die nicht mal als Option .....
was ich schade finde; denn 50/50 fände ich auch gut , da der Terrano II ja auch schon in serie eine leichte "Keilform" hat, die dann nicht noch verstärkt würde.
Die Spacer könnte man auch "selbst stricken" .... wenn da nicht die Sache mit dem Gutachten/TÜV wäre.
Aber vielleicht weiß da auch jemand mehr und es gibt die Spacer doch einzeln.
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 08:31:58    Titel:
Die original Spacer kannst Du einzeln bei Stefan (El Che) bestellen. Hab ich auch gemacht. Bin grad dabei, für meinen R20 ein 80/80 Fahrwerk zu bauen :-)
Olli
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 08:47:56    Titel:
also ich habe Trailmaster 50/80 drin und habe vorne die Drehstäbe um 30 mm höher gedreht, an ein etwas neues Fahrverhalten muss man(n) sich erst gewöhnen aber dann ist alles gut.
Vielleicht mache ich vorne noch ein Bodylift rein um etwas gegen die Keilform zu machen.
LG Nole Heiligenschein
Terranoman
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 10:52:35    Titel:
nole hat folgendes geschrieben:
Bodylift nur vorne?
Ob das so sinnvoll ist?
Thomas
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 11:02:50    Titel:
wenn ich mir deinen Terrano aber anschaue finde ich, dass der gerade steht.
ich messe meinen später mal. vom Boden bis Kotflügel-Oberkante. weiss echt net wieviel meiner jetzt höher ist als serie. wie gesagt, die schrauben sind am Anschlag, jetzt müsste man die Zähne versetzen.
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 12:33:32    Titel:
so, hab meinen mal gemessen, hoffe jetzt nur nicht dass die höhe durch die Reifen verfälscht wird.
ansonsten muss ich eben nochmal ab Radnabe nach oben messen, glaube zum vergleichen mit eurer Höhe sinnvoller Hau mich, ich bin der Frühling
Tante Edith sagt:
gerade nochmal gemessen, von Radnabenmitte bis oberen Messpunkt (siehe Bild oben) sind es 48,5cm
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 14:05:38    Titel:
ups....so wenig Hau mich, ich bin der Frühling auf den Bildern sieht das bei dir nach mehr aus Ja
da muss doch noch was gehn Unsicher , das sind ja Werte wie bei einem Serien-Fronti mit Standardfahrwerk und Serienbereifung Hau mich, ich bin der Frühling
Sander
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 14:21:53    Titel:
Bei meinem Terrano II aus 2001 sind es 49,8 bis 50 cm , habe ihn so um 20 bis 25 mm hochgedreht ....
evtl. hat der 2001ér von den Maßen her andere Kotflügelverbreiterungen ??
hatte mit Seriendämpfern ab und an "freischwebende" Vorderräder durch Ausfederung bis an die Anschläge nach Bodenwellen und so, ..... mit Bilstein B6 ist das nicht mehr vorgekommen.
Manfred
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 14:27:58    Titel:
Tante Edith sagt:
...wenn Du auf 6,0 bar gehst kommt er höher YES
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 14:30:09    Titel:
Nee mal ernsthaft...wenn Du mal von Nabenmitte bis Kotflügelkante misst, könnten wir das besser beurteilen Ja
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 14:35:25    Titel:
..kann mir auch nicht vortellen, das dies so wenig is.. Unsicher
Erik mal ernsthaft...
halt nochmal den Zollstock dran und fotografiere den mit.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
