Auf der suche nach Sandwichplatten
...und hat diesen Thread vor 5695 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.10.2010 07:14:32    Titel: Auf der suche nach Sandwichplatten
Die Liegefläche in meinem Dachzelt besteht aus drei 15mm Multiplex Platten.
Da ich beim ganzen Ausbau immer auf Leichtgewicht gesetzt habe, könnte
das Gewicht der Liegefläche weniger sein.
Frage:
Was gibt es für Sandwichplatten die leichter und auch noch bezahlbar sind?
Stadur ist leicht, hält aber wohl die Last von 2 Personen nicht aus.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.stadur.com/tl_files/stadur/Dokumente/Stadur-Carplan-GF_2009-10.pdf
http://www.stadur.com/stadurlon.html
Und da gibt es noch (bitte nicht lachen) wetterfeste Tischtennisplatten.
Diese sollen ein Wabenkern haben und sind aus Alu.
LongJohn
hoppity.mumin
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 11:10:33    Titel: Re: Auf der suche nach Sandwichplatten
Hallo Long John,
ich kenne nicht Deine Anforderungen, aber man kann ja den Pinsel beim laminieren SELBER schwingen YES
Und Du hast das gute Gefühl etwas selber geschaffen zu haben. Falls Du es selber nicht machen möchtest, gibt es eine kleine Firma Wetruvia in Tschechien. Die stellen zwar keine S.-Platten her, aber laminieren so alles mögliche. Ich glaube die könnten Dir weiterhelfen.
Viel Glück und wenn Du die Tischtennisplatte eingebaut hast gibt es bestimmt coole Fotos. Kannst mal was posten!!!
Hoppity.mumin Ja
Die Tischtennisplatte ist ne super Idee, kannst immer mal Tischtennis playen, wenn Du nicht pennst Respekt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 11:30:47    Titel:
schlafen da auch Elefanten drinn? nimm einfach 2 Platten raus, eine reicht doch vollkommen
ansonsten http://www.gfk-sandwichplatten.de
oder selber machen, zwei 2 mm PVC Platten und mit Kleber auf ne Styrodurplatte kleben
Gruß Mani
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 11:59:13    Titel:
@ glonntaler
Ich hätt das so verstanden dass der Boden aus 3 Plattenelementen besteht - wobei ich da 15mm schon für übertrieben dick halte.
Der Boden in meinem Anhänger (800 kg Nutzlast) besteht auch nur aus ner 12 Platte.
lg Bodo
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 12:27:35    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
@ glonntaler
lg Bodo
so wird er das auch gemeint haben rotfl und nicht drei übereinander......... Hau mich, ich bin der Frühling
ich würde es bei den multiplex-platten lassen.......auch bei der stärke.die biegen
sich nicht so doll durch.......... und die 3mm weniger sparen auch nicht viel gewicht. Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 13:52:29    Titel:
so wird er das auch gemeint haben und nicht drei übereinander.........
aber Holz gibts doch immer nur in 3mm Schritten, 5er Multiplex gibts nicht
naja wir werden sehen was er dazu sagt
Edit, ich habs Hau mich, ich bin der Frühling
er wird gemeint haben, aus 3 Platten, nebeneinander, also gestückelter Boden
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 16:15:10    Titel:
Platten selber herstellen lohnt nicht. Da man nicht die Möglichkeit hat wie die Industrie oder der Profi die Platten unter Vacum zu laminieren. Mit dem Pinsel verbraucht man zu viel Harz was dann Gewicht bringt. 6Kg pro qm kann man dann rechnen, da sind die Holzplatten sicher leichter.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 23:58:50    Titel:
Schau mal hier: http://www.aluverbundplatten.de/php/alucore_produktserie.php
Thomas
Aber es muss anders werden!
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 22:44:41    Titel:
Hallo Long John
Nett Dich wiedereinmal zu hören bzw. lesen.
Es kommen eigentlich wirklich nur zwei Produkte in Frage.
Alucore 10-15mm , wie bereits erwähnt.
Oder Monopan 15mm. Genial, sauleicht aber aus Polyprobylen.
100516164924 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
