was ist der Unterschied zwischen GU und GQ ?
und welche Modelle sind Y60 und Y61
...und hat diesen Thread vor 5654 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 09:31:41    Titel: was ist der Unterschied zwischen GU und GQ ?
eigentlich gehts nur um das Lenkgetriebe. Ich kenn mich jedoch mit den Bezeichnungen nicht so aus. Weiß jemand die Unterschiede der Lenkgetriebe von Y60/Y61 und GU/GQ?
Wie nennt man diese Modelle noch? Patrol GR? Ist das Bj abhängig?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 13:11:17    Titel:
Soweit ich weiß vom Bestimmungsort abhängig. (Japan/AUS/EU etc.)
GR ist für EU und heißt nix anderes als Grad-Road.
Also Ausstattungsvariante.
Gilt sowohl für den Y60 als auch für den Y61.
GU und GQ gabs meines Wissens beide in AUS.
GR auch in Japan..
Melde sich doch der nördliche Patrol-Gott dazu...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 13:19:52    Titel:
Achja, Lenkgetriebe der Y60 GR/GU/GQ sind LHD soweit mir bekannt alle gleich und RHD untersich auch.
Jedoch weiß ich nicht ob die Y60 und Y61 die selben sind...
Leider nur etwas Halbwissen...
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 14:32:08    Titel:
Hi ,
GQ = Y60
GU = Y61
da die Fahrwerke mehr oder weniger identisch sind könnte ich mir vorstellen daß die Lenkgetriebe auch gleich ist
Ciao
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 15:29:26    Titel:
Ich hab was vertuschelt ich löl.
aber bei GU/GQ war ich wohl falsch gewickelt.
GQ/GU ist in der Rahmennummer sichtbar.
Hat nix mit Ausstattung zu tun.
Gran Road oder Kings Road schon.
Sorry für den Müll...
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 16:09:25    Titel:
GR heist und hiess bei Nissan schon immer "Grand Raid".
Martin
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 16:25:14    Titel:
matuschka hat folgendes geschrieben:
Hi ,
GQ = Y60
GU = Y61
Ciao
aha und wo ist jetzt noch der Unterschied zwischen Y60 und Y61?
Die Lenkgetriebe sind nicht gleich bei Y60 und Y61. das vom Y61 ist wohl stabiler.
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 16:57:17    Titel:
Y60 ist das alte Model bis etwa `97 ab `98 dann Y61 andere Karosserie teils andere Motoren erheblich schwerer der Rahmen ist aber abgesehn von kleinen Unterschieden gleich geblieben wenn du mehr wissen willst zB. www.Patrol-welt.de die Seite von ThorstenD .
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 17:30:28    Titel:
In Au wird der Y60 als GQ und der Y61 als GU bezeichnet.
Lenkgetriebe sind nicht unterschidlich sondern nur der Pitman Arm.
Da der Y60 ca. 5cm tiefer ist als der Y61, und ich messe nur die Höhe zum Rahmen, ist der Pitman Arm beim Y61 gekröpft. Der vom Y60 ist gerade.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 22:27:34    Titel:
Der vom Matuschka ist ein Y60. Der in meiner Signatur ist ein Y61
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 16:51:18    Titel:
sehr schön. Danke. Hat zufällig jemand ein Bild im eingebauten Zustand und das Lochbild der Befestigung?
Grins
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 17:33:22    Titel:
Das Lochbild ist trapetzförmig.
Mal schaun wie ich das ohne Zeichenprogramm oder CAD hin bekomme.
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 18:28:34    Titel:
Wut So n mist Programm!
Kann dir alles mögliche zusammenbauen und konstruieren aber bin unfähig auf das JPG ne halbwegs vernünftige Bemaßung zu kritzeln!
Ich versuch es zu erklären da das untere Bild nicht ganz der Realität entspricht.
Die Beiden unteren bilden mit der linken oberen Schraube ein Dreieck. Ich weiß, sieht auf dem Bild anderst aus.
Abstand zwischen den linken und den rechten Schrauben 10cm.
Abstand zwischen den beiden linken 4,5cm.
Abstand zwischen den beiden rechten Schrauben 5,3cm
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 19:16:01    Titel:
Ich helf Dir kurz Thorsten:
Das Foto scheint durch den Kamerawinkel leicht verzerrt zu sein, deswegen kann man das Lochbild nur schwer erahnen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 09:24:01    Titel:
vielen Dank. Das hilft mir weiter.
257458 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
