'93 GC 4.0: springt an und geht sofort wieder aus
compadre
...und hat diesen Thread vor 5667 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 13:05:29    Titel: '93 GC 4.0: springt an und geht sofort wieder aus
Hallo zusammen Smile
nach langem googlen hab' ich nix gefunden, das mir weiter hilft...also;
nach einem (ungewolltem) tauchversuch wegen hochwasser zickt der ZJ (bj.93) vom kumpel (war bis zum dach unter wasser)
also, wie im titel, springt (gut) an, läuft 2 sekunden und heht dann aus...reagiert auch auf's gas pedal (in den 2 sek)
kraftstoffpumpe ist ok, kraftstoffdruck auch, das auto ist schon getrocknet
bitte um rat, wo kann ich noch fehler suchen oder hat jemand schon was ähnliches durchgemacht?
danke in vorraus Grins
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 15:50:15    Titel:
Wegfahrsperre, schaut mal ob da was nachgerüstet wurde.
Dass das Auto !!fachmännisch!! trockengelegt wurde setze ich mal voraus!
compadre
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 20:24:10    Titel:
hey Winke Winke
ja, da war was nachgerüstet, so ne noname FB, glaub "paralel" angeschlossen......weil die originale kaputt ist
ja, jetzt sind ja allerdings beide kaputt...
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 22:48:39    Titel:
Original (das heisst ab Werk!!) hat der 93er weder Wegfahrsperre noch Alarm.
Also mal abklären wo wie was verbaut wurde und rauspfriemeln die chosse.
Ab welchem Jahr war in Deutschland Pflicht für Neuwagen eine Wegfahrsperre? Die wurden dann nachgerüstet schon vor dem Verkauf, aber beim Händler.
Grüessli
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 23:43:26    Titel:
Schließ mich der Meinung an, das die Wegfahrsperre defekt ist Winke Winke
compadre
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 23:11:34    Titel:
was macht die wfs genau?
unterbricht sie die einspritzeinheit, somit auch die düsen, oder das zündsystem oder vielleicht die kraftstoff pumpe (was auch bei einem anderen der fall einst war)?
den ot-geber kann ich ausschliessen da der motor beim "sprühen" in den saugkolektor läuft, solange man sprüht
somit habe ich festgestellt, das die düsen nicht functionieren, jetzt muss ich noch herausfinden, warum
compadre
BeitragVerfasst am: 12.10.2010 18:25:51    Titel:
sodele, der granny läuft wieder
ecu und den verteiler getauscht, und das war's YES
Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen …
407388 Angriffe abgewehrt
