Übergang von Holz zu Beton abdichten
Strada
...und hat diesen Thread vor 5691 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 20:35:18    Titel: Übergang von Holz zu Beton abdichten
wie kann man am besten den Übergang von Holz zu Beton abdichten, das kein Wasser/Feuchtigkeit mehr dazwischen durch kommen kann.
Das Silikon aus dem Baumarkt hat leider nicht funktioniert (obwohl´s laut verpackung gehen müsste rotfl ) Unsicher
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 21:47:59    Titel:
ich würde sowas mit einer Dickflüssigen Dichtmasse auf Bitumenbasis versuchen, evtl Kaltkleber. Hundertprozentig dicht wirst du das zur Garage umgebaute Carport damit aber wahrscheinlich auch nur sehr schwer bekommen. rotfl rotfl
Frederic
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 21:59:11    Titel:
was ist das für ein bauteil?
es gibt aufquellende dichtbänder, die unter wassereinfluss aufquellen.
am besten mal ein bild, wie die abdichtung aussieht.
oder andere bänder, müsst ich mal im katalog schauen.
oder frag beim nächsten baustofffuzzi
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 22:34:07    Titel:
mach mal nen foto. so kann man da schlecht was zu sagen!
gruss pascal
Strada
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 22:46:19    Titel:
Landyfreak hat folgendes geschrieben:
Frederic
Das ist Dicht Wut rotfl
Es geht um ein Geräteschuppen, ähnlich diesem:
Und wenn jetzt jemand Streifenfundament sagt Wut
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 01:04:56    Titel:
Wo willste denn da abdichten? Am Übergang Boden-Holz? Das ist nicht sehr schlau konstruiert und wird da eh ruckzuck weggammeln. Die Hütte braucht nen Bodylift.
Ansonsten taugt Ampacoll, z.B. Ampacoll BK 530. Aber an der Stelle ist auch das machtlos.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 07:40:33    Titel:
Hoch die Hütte und gut ist die Sache!
Es sollte immer Luft zwischen den Holsbauteilen und den Gehwegplatten sein.
Solch eine Hütte stellt man nie direckt auf den Boden stellen.
Ausserdem sollten die befestigten Flächen immer Gefälle haben, damit das Wasser
nicht zum Haus läuft.
Thomas
Aber es muss anders werden!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 07:46:36    Titel:
Das funktioniert sicher nicht. Kaltkleber schrumpft zu sehr und kann keine Bewegung aufnehmen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 09:02:56    Titel:
Hallo, die Idee mit dem Bodylift ist gut. Als Material eignen sich Eiche und Lärche ganz gut.
Den Bodylift als Verschleißmaterial sehen. Mit Hilfe des Hilift alle 10 Jahre den Bodylift ausbauen und tauschen.
Hört sich doof und unprofessionell an, wäre aber mein Lösungsvorschlag wenn ich so ne Hütte hätte.
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 09:12:58    Titel:
Bauschaum, macht man beim Einbau von Fenstern ja auch nicht anders.
Das Fundament muss natürlich so aussehen, dass keine Staunässe entsteht.... Vertrau mir
xt600tenere
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 13:52:51    Titel:
Hütte auf eine Reihe Pflastersteine (nach außen abgeschrägt) stellen.Zwischen Boden und Pflastersteinreihe einen Dachpappestreifen und zwischen Hütte sowie Pflastersteinreihe sog.Dachpappenstreifen (Bitumenfolie) legen und gut ist.
gruß XT600Tenere
Terranoman
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 15:00:13    Titel:
Normaler Bauschaum zieht Feuchtigkeit.
Wenn nimmt man Brunnenschaum der ist Wasserdicht und beständig.
Thomas
