...und hat diesen Thread vor 5684 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.10.2010 20:35:18 Titel: Übergang von Holz zu Beton abdichten |
wie kann man am besten den Übergang von Holz zu Beton abdichten, das kein Wasser/Feuchtigkeit mehr dazwischen durch kommen kann.
Das Silikon aus dem Baumarkt hat leider nicht funktioniert (obwohl´s laut verpackung gehen müsste )  | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 13.10.2010 21:47:59 Titel: |
ich würde sowas mit einer Dickflüssigen Dichtmasse auf Bitumenbasis versuchen, evtl Kaltkleber. Hundertprozentig dicht wirst du das zur Garage umgebaute Carport damit aber wahrscheinlich auch nur sehr schwer bekommen.
Frederic | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 13.10.2010 21:59:11 Titel: |
was ist das für ein bauteil?
es gibt aufquellende dichtbänder, die unter wassereinfluss aufquellen.
am besten mal ein bild, wie die abdichtung aussieht.
oder andere bänder, müsst ich mal im katalog schauen.
oder frag beim nächsten baustofffuzzi | |
Verfasst am: 13.10.2010 22:34:07 Titel: |
mach mal nen foto. so kann man da schlecht was zu sagen!
gruss pascal | |
Verfasst am: 13.10.2010 22:46:19 Titel: |
| Landyfreak hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Frederic |
Das ist Dicht
Es geht um ein Geräteschuppen, ähnlich diesem:
Und wenn jetzt jemand Streifenfundament sagt  | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 14.10.2010 01:04:56 Titel: |
Wo willste denn da abdichten? Am Übergang Boden-Holz? Das ist nicht sehr schlau konstruiert und wird da eh ruckzuck weggammeln. Die Hütte braucht nen Bodylift.
Ansonsten taugt Ampacoll, z.B. Ampacoll BK 530. Aber an der Stelle ist auch das machtlos. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 14.10.2010 07:40:33 Titel: |
Hoch die Hütte und gut ist die Sache!
Es sollte immer Luft zwischen den Holsbauteilen und den Gehwegplatten sein.
Solch eine Hütte stellt man nie direckt auf den Boden stellen.
Ausserdem sollten die befestigten Flächen immer Gefälle haben, damit das Wasser
nicht zum Haus läuft.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 14.10.2010 07:46:36 Titel: |
| Landyfreak hat folgendes geschrieben: | | ich würde sowas mit einer Dickflüssigen Dichtmasse auf Bitumenbasis versuchen, evtl Kaltkleber. |
Das funktioniert sicher nicht. Kaltkleber schrumpft zu sehr und kann keine Bewegung aufnehmen. | |
Verfasst am: 14.10.2010 09:02:56 Titel: |
Hallo, die Idee mit dem Bodylift ist gut. Als Material eignen sich Eiche und Lärche ganz gut.
Den Bodylift als Verschleißmaterial sehen. Mit Hilfe des Hilift alle 10 Jahre den Bodylift ausbauen und tauschen.
Hört sich doof und unprofessionell an, wäre aber mein Lösungsvorschlag wenn ich so ne Hütte hätte. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 14.10.2010 09:12:58 Titel: |
Bauschaum, macht man beim Einbau von Fenstern ja auch nicht anders.
Das Fundament muss natürlich so aussehen, dass keine Staunässe entsteht....  | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 14.10.2010 13:52:51 Titel: |
Hütte auf eine Reihe Pflastersteine (nach außen abgeschrägt) stellen.Zwischen Boden und Pflastersteinreihe einen Dachpappestreifen und zwischen Hütte sowie Pflastersteinreihe sog.Dachpappenstreifen (Bitumenfolie) legen und gut ist.
gruß XT600Tenere | |
Verfasst am: 14.10.2010 15:00:13 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Bauschaum, macht man beim Einbau von Fenstern ja auch nicht anders.
Normaler Bauschaum zieht Feuchtigkeit.
Wenn nimmt man Brunnenschaum der ist Wasserdicht und beständig.
