Heizung, Dieselbetrieb, für Halle...
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 5690 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 10:30:14    Titel: Heizung, Dieselbetrieb, für Halle...
Gebraucht wird eine Heizung für eine Halle, ca. 200m².
Sie soll mit Diesel betrieben werden. Bisher sind wir da über Preise in der Größenordnung von 3000,- gestolpert. Das Gerät soll "was Gescheites" sein, das 12-14 Stunden am Tag durchläuft, 6 Tage die Woche.
Ggf. haben wir ja hier jemanden, der mit sowas beruflich zu tun hat und der gute Tipps hat.
Fragen: Was kauft man da? Was soll/darf sowas kosten?
Danke! Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 10:44:42    Titel:
Nicht beruflich - Aber es läuft auf jeden Fall auf ein Dieselgebläse hinaus. So ne Kiste (Mist, der korrekte Name fällt mir nicht ein), die zusätzlich an ner Kraftstromdose hängt und die vom Diesel erhitze Luft durch einen riesigen Schlauch mittels Gebläse rauspustet. Solche Systeme heizen fast in Minuten auch riesige Hallen recht effizient auf und sind dank ihrer Thermostatsteuerung dauerlauf-geeignet. Kommt bei gebrauchten Geräten auch vom Preisbereich hin. Neupreise kenn ich leider nicht.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 11:03:31    Titel:
...So ne Kiste (Mist, der korrekte Name fällt mir nicht ein),...
Ölheizgebläse?
Hallen- oder (Bier/Fest)Zeltheizung?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 11:04:57    Titel:
Ölheizgebläse Ja
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 11:15:20    Titel:
Wir hatten mal eine LKW-Standheizung an der Garagenaussenwand montiert, das Gebläse hat dann die heise Luft mittels Rohr durch die Wand eingeblasen. Das Ding hat ganz schön Ballett gemacht, mein Vater hatte vor der Öffnung sogar lackierte Teile getrocknet.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 14:43:15    Titel:
Du mußt ja viel Geld haben, normal nimmt man da Heizöl oder noch besser Gas, aber kein Diesel
sowas ist etwas überdimensioniert für 200qm
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280573078437
dafür hast es in 5Min warm und sie schaltet wieder ab
das hier wäre auch noch ausreichend bei 200qm und ist ne sehr gute Marke
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250560558450&
am besten schaust Dir mal die HP von Remko an, da findest auch ne Tabelle wie stark die Heizung sein muß
http://www.remko.de/de/lastberechnung_waermelastschnell
Gruß Mani
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 14:56:50    Titel:
Ich habe öfters Remko Geräte verbaut.
Kann ich nur empfehlen! Halten ewig, auch unter schlechten Bedingungen.
Wichtig ist ein anständiger Tank! Mit Zulassung bei Gewerblichernutzung.
Thomas
Aber es muss anders werden!
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 11:21:42    Titel:
hallo.
muß mal altes thema raus holen.
ich habe eine alte Dieselheizung aus dem Robur in der halle zu stehen, die ich nicht sinnvoll / funktionstüchtig verkabelt bekomme. Ist an sich schon als Stand- oder Hallenheizung umgebaut, aber war lange nicht in Betrieb und bei mir noch nie.
Ist eine SIROKKO mit 12Volt.
Hat da jemand einen Plan?
martin
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 14:15:14    Titel:
die dinger heisen heizkanonen oder heizraketen oder wie auch immer.
sind klasse, hab ich 2 stck davon. machen mächtig dampf!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 20:12:07    Titel:
nun diese Baustellenheizungen, Halleheizungen sind durchaus gut und halten was sie Versprechen.
Nur, in dem von den Dingern erzeugtem Raumklima will keiner 12 Std. oder länger arbeiten. Ständig ein unangenehm emfundener Luftzug mit extrem trockener luft der die Netzhaut der Augen quält.
Sicherlich ist mit extremen Mehraufwand eine sinnvolle zugfreie belüftung/Beheizung einer Halle denk- und machbar. geräuschkulisse hierbei noch nicht mal betrachtet
granyi6
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 00:40:49    Titel:
wenn man sich in räumen aufhällt, nimmt man ja auch welche mit getrennter abgasführung....!
dann hast weitgehend kaum abgase im raum, weil das ja alles innen baulich getrennt ist.
Ich will dann mal behaupten, dass jeder Holzofen in einem Zimmer mehr abgase durch die ritzen und undichten stellen drückt, wie eine heizrakete mit getrennter abgasführung, sofern die natürlich innen noch dicht ist und nicht die heizeinheit durchrostet ist.
ich habe eine mit getrennter abgasführung und hab da nie probleme mit abgasen im raum!
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 07:49:53    Titel:
Määääääääääääää ich wollt nen Schaltplan, keinen vortrag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
im ernst, hab ca. 400m² Halle, 4m hoch. muß ich ständig auf und zu machen. da ist das raumklima eh fürn a....
ich muß es aber frostfrei halten, möglichst zwischen 5-10°c.
holzofen hab ich auch. reicht aber nicht.
ab und zu 2x 15KW Gasbrenner. dann stimmt die Luftfeuchtigkeit wieder.
und der ölheizer ist halt auch noch da.
wenn ich Investion in eine richtige Heizung (obwohl ich auch so eine Ölheizung einschl. Tanks noch da habe) und dann Brennstoffkosten, Genehmigungen rechne, dann finde ich´s schon gar net mehr so kalt.
eigentlich müßte so ein Ölheizer doch auch das ganze Altöl mit durch schlürfen?!
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 12:40:03    Titel:
hab gerade nochmal ein foto gemacht
laut Typenschild eine 255 / 06.
weiß da jemand was?
martin
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 15:11:28    Titel:
danke polaris.
heut hat sie gefunzt.
jetzt sollte ich nur noch einen Auspuff nach draußen legen. Irgendwie war nach fünf minuten testen ein bischen nebel in der halle.
gruss
martin
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 21:11:52    Titel:
wie das leben so spielt .....man muss nur die richtigen leute kennen . :)
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
