Motorkühler (Lüfter) abzuschalten
Bei Wasserdurchfahrten?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5680 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:19:10    Titel: Motorkühler (Lüfter) abzuschalten
Grützi Wohl
Also ich ich hab mal so am Rande mitbekommen, das einige einen Schalter gelegt haben um für Tiefere Wasserdurchfahrten ihren Motorkühler (Lüfter) abzuschalten.
Ist dies wirklich nötig? oder einfach nur empfehlenswert? oder doch schwachsinn?
Grezz
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:21:50    Titel:
Das macht schon sinn. Nur nicht bei Wasser, vor allem bei Dreckwasser und Schlamm. es schützt den lüftermotor vor Überlastung. Vor allem aber verhindert es, dass der Rotor gefährliche feststoffe in den Kühler schleudert etc...
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:33:09    Titel:
Das macht schon sinn. Nur nicht bei Wasser...
Unsicher
ich hab das so. Problem ist nur: ich vergesse ab und zu ihn wieder einzuschalten. Hau mich, ich bin der Frühling
ich werde noch eine Kontroll-Lampe einbauen. Also für den ausgeschalteten Zustand.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:55:11    Titel:
Hoi Maurice. Ich wette, Du beziehst Dich noch auf Saverne!?
Müßtest den Visko demontieren und einen dichten E-Lüfter verbauen.
Ich für mich lass es so weil ich tieffen Schlamm dem Patrol zuliebe eher meide.
Sand reicht ihm vollkomme
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 16:20:07    Titel:
Die doch recht weichen Lüfterflügel kanns durch Wasserkontakt auch schnell mal in den Kühler reinbiegen - eher ungünstig.
Schalter & Relais rein sollte ja recht schnell gehen, vom Umbauaufwand.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 17:33:47    Titel:
nee nicht wegen Saverne.. sondern wegen Island. Denke da wird der eine oder andere Fjord dummerweise im weg sein Supi
Also schalter ist klar... aber wofür ein Relais? oder einfach nur dafür das du den vollen strom nicht immer quer durch Auto nach vorne durch den Schalter jagst?
Grezz
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 17:39:13    Titel:
dahlavilos hat folgendes geschrieben:
Genau. So ein Lüfter hat leicht mal 20-30 Ampere Betriebsstrom (oder noch mehr, je nach Typ). Dafür nen Schalter zu finden ist nicht sooo trivial - oder billig. Mit Relais kannst nen Schalter nehmen, der auch von der Optik her deinen Ansprüchen genügt. ;)
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 17:39:58    Titel:
Grezz
Genau deshalb bzw hält der Schalter länger, je nach dem was Strom drüberfließt Ja
Also beim Pajero hatt ich bisher bei diversen Wasserdurchfahrten keine Probleme Winke Winke
Das einzige war irgendwann problematisch wird ist der modder der sich in den Kühlrippen ansammelt Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 17:51:04    Titel:
ich hab einfach nen Knochen-Schalter genommen
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 19:36:03    Titel:
Hm, der Temp-Geber sitzt idR am Kühler. Und der wird doch vom Wasser sofort runtergekühlt Unsicher
Oder solche Schalter einsetzen, die fallen sofort auf:
Gruß Rainer
vollgas82
Status: Online
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:01:12    Titel:
hab bei mir einen Drehschalter mit drei Positionen verbaut:
EIN- AUS- AUTO
Bei EIN schaltet der Drehschlater über Masse ein Relais für den Lüfter.
Bei AUS leuchtet ein rotes LED im Amaturenbrett,
Bei AUTO kommt die Masse vom Temperaturschalter.
Funzt eigentlich ganz gut! und hat auch sinn, den der Visko verliert permanent seine Schaufelräder, und das wird immer teuer, Unwuchtig, Wasserpumpe ade!
sg Philipp
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:07:56    Titel:
Temperaturgeber "am" Kühler? Maximal der Sensor für die Außenluftanzeige. Alle Sensoren für Kühlwasser sitzen im Kreislauf, speziell oben am Motorblock / Zylinderkopf. Unsicher
Und selbst wenn der da säße, so dauerts zu lange. Man will ja schon mit stehendem Lüfter reinfahren und nicht 5s warten, bis das System reagiert hat. Unsicher
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:52:34    Titel:
mein Thermoschalter für den serienmässigen E-Lüfter sitzt mit einem T-Stück am oberen Schlauch vom Kühler.
Da muss man nur die Kabel zum Lüfter ändern und mit Relais und Schalter was basteln (einfacher Relais/Schalteraufbau mit sicherung), um abzuschalten. Ja
Umbau is easy Ja
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 11:06:05    Titel:
Also, es gibt auch Schalter, die automatisch ab einer bestimmten Wassertiefe den Lüfter aus- und dann wieder einschalten. Da kann man auch nix mehr vergessen :)
Axel
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 11:07:22    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Also, es gibt auch Schalter, die automatisch ab einer bestimmten Wassertiefe den Lüfter ausschalten. Da kann man auch nix mehr vergessen :)
Axel
Dann ist man aber schon drin. Klar minimiert das den Veshcmodderung, aber ideal ist sicher schon, wenn das Ding schon steht.
