Satelitenschüssel einstellen???
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 5641 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 20:10:34    Titel: Satelitenschüssel einstellen???
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
Wieviel Grad vertikal und wieviel Grad horizontal muss ich meine Schüssel drehen um auf ASTRASAT zu kommen, also für ale deutschsprachigen Programme.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 20:14:28    Titel:
Kann Dir nur von den Kollegen im Lkw berichten. Grobe Richtung Süden.
Ich komme ohne Fernseher aus im Lkw und zuhause, hab ja euch Hau mich, ich bin der Frühling
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 20:51:35    Titel:
gugst Du hier: www.dishpointer.com
Kannst Deine Home-koordinaten eingeben und dann siehst Du sogar, wohin Du drehen musst.
Hoffe, es hilft Dir!
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:17:36    Titel:
ungefähr 19,2° Ost und 28 - 34° Neigung - je nach Wohnort.
Zum optimale Einstellen der Empfangsstärke (damit das Ding auch bei Regen und Schnee geht) nehm' ich immer einen Sat - Finder (kost ca. 10€):
Wenn man den Satelliten gefunden hat kann man damit nämlich das Signal dämpfen - und die wirklich beste Position ausloten.
Grüsse und viel Erfolg
Markus
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 17:20:18    Titel:
Erstmal vielen Dank.
Ich bekomm das Ding einfach nicht eingestellt.
Sind 19,2 Grad Nord/Ost ? oder 19,2 Grad + Ost (90 Grad) ?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 18:08:55    Titel:
Hi Jens,
richte' die Antenne nach Süden aus (genau da wo um 13.00h Sommerzeit, 12.00h Winterzeit) die Sonne steht. Das sind dann 0°. Von der Position aus drehst du die Antenne dann 10 - 20° (Winkelgrade) nach Osten und ca 30° nach oben.
Du hast drei Parameter einzustellen (Elevation, Azimut & Polarisation des LNB) und benötigst für Dänemark eine etwas grössere Schüssel (80cm wärn gut) als in Deutschland.
Wenn ich irgendeinen Empfangsmesser zu Hand habe stelle ich das Teil dann nach der 'Hillclimbing' - Methode ein:
Ich suche bis ich irgendeinen kleinen Empfang/Schatten/Strich am Bild habe und verstelle dann der Reihe nach jeden der drei Parameter einzeln bis zum Optimum. Oft findet man dann auch aus Versehen den Nachbarsatelliten - aber dann weiss man wenigstens die Richtung in die man muss...
Ein paar Tipps findest du auch hier:
http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=4&page_id=187&ppart=4
viel Erfolg
Markus
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 00:10:16    Titel:
Ja danke noch mal, der Tip mit nach Süden ausrichten war gut. Ich gehe morgen noch mal dran.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 00:58:16    Titel:
hast Du keine Nachbarn die ne Schüssel haben?
dann einfach dort mal schaun, dann siehst in welche Richtung und welchen Winkel zum Boden haben mußt
und wenn des dann bei dir probierst, natürlich sehr langsam drehen und neigen, der Bereich in dem was empfängst ist sehr klein, und wenn ne Digitale Schüssel hast dann noch schwieriger, da sie er ein paar Sekunden ein Signal braucht um überhaupt was anzuzeigen, ne analoge ist da wesentlich einfacher einzustellen
aber wenn man die grobe Richtung hat, sollte man innerhalb von 10 Min ein Bild haben, so schwer ist das auch nicht zu finden
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 12:18:53    Titel:
Die Schüsseln der Nachbarn stehen auf Hotbird.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 17:39:07    Titel:
und beim abgucken schön drauf achten, was für eine Schüssel die anderen haben.
Wenn es eine Flachantenne (z.B. Kathrein BAS60) muss diese flacher stehen als eine mit LNB am Arm.
Umd bei denen mit LMB am Arm darauf achten, das dieser ganz ausgeklappt ist. Nur dann passen die Angaben.
Und immer schön langsam drehen, am besten immer einen Tick drehen und 5sek. warten. Dann weiter drehen.
@MarkusZ: Was ist das für ein SAT-FInder? Habe noch nichts vernünftiges für digital gefunden.
Lars
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
