...und hat diesen Thread vor 5633 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser FZJ 80 |
Verfasst am: 25.10.2010 10:16:29 Titel: Tankanzeige |
| So nun habe ich noch ein kleines Problem mit mein Patrolchen. Nach einen Geländeeinsatz mußte ich feststellen das meine Tankanzeige nicht mehr geht und die Nadel senkrecht nach unten hängt trotz das der Tank voll ist. Wo könnte ich jetzt zuerst nachschauen ??? | |
Verfasst am: 25.10.2010 10:18:40 Titel: |
An der Tankverkabelung? Vielleicht hat Dreck den Steckeranschluss zermürbt. Das ist so ein ganz klassischer Kanditat dafür.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 25.10.2010 10:21:30 Titel: |
| und wo würde ich denn Stecker finden ??? | |
Verfasst am: 25.10.2010 10:29:55 Titel: |
| stausu hat folgendes geschrieben: | | und wo würde ich denn Stecker finden ??? |
Beim Nissan weiss ichs nicht genau, aber der sollte entweder mit oben sein auf der Tankplatte oder vielleicht auch an der Seite. Mal nen Nissanologen fragen. Ist ja auch nur ne erste Idee, die das Fehlerbilder einfach erklären würde. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 25.10.2010 11:34:32 Titel: |
Nimm hinten im Kofferraum mal die Matte weg. (Viel Spass beim Schrauben lösen) Dann den 25x25cm großen, blech-Tankgeberdeckel. 3 von 4 Schrauben wirst vermutlich abreissen...
Dann kommst an den Tankgeber ran. Dort hast 3 Anschlüße.
Guck ob was lose ist. Meistens hats sehr viel Rost und Grünspan... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 25.10.2010 12:43:44 Titel: |
| Kann ich vorher noch wo anders nachschauen da ist eine Dicke Holzpalte in meinen Kofferraum verschraubt habe? | |
Verfasst am: 25.10.2010 12:50:55 Titel: |
Verfasst am: 25.10.2010 17:04:58 Titel: |
Der Fehler ist zu 99% unter der Revisionsklappe!
Da rostet es gerne! Wahrscheinlich ist eine der Leitungen abgerostet. Hatte ich auch schon. BJ. 1997! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.10.2010 21:23:42 Titel: |
| Könnte von euch einer bei einen GR mit langem Radstand mal ausmessen wo diese Revisionsklappe liegt da ich mit einer Oberfräse in meine Holzplate einen teil herraus Fräsen will um an die Revisionsplate heran zu kommen ohne die ganze Platte zu entfernen? | |
Verfasst am: 25.10.2010 21:36:47 Titel: |
Verfasst am: 27.10.2010 16:17:39 Titel: |
So Tankanzeige geht wieder es war ein fehler am Schwimmerarm des Tankgebers er hatte sich ausgehangen. Und meine Kabel und Schrauben auf dem Tankgeber sind in einen sehr guten zustand da sie in 15-20mm Muttererde eingelegt waren (Schrauben gingen echt sehr leicht auf) naja einmal soll jeder Glück haben. | |
