Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5628 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 30.10.2010 11:40:07 Titel: Kugelgelenke |
hatte schon mal das problem das die so ausgeleihert sind das daß Rad einseitig abläuft?
was darf so eine reperatur kosten?
danke für eure hilfe
Nissan Terrano II Bj 93 2,4i 12V 124 PS | |
Verfasst am: 30.10.2010 15:54:34 Titel: |
Beim sind meist die Achsschenkellager fertig. Dadurch ist dann zuviel Spiel vorhanden und die Achse wird undicht.
Für beide Seiten kannst du ohne Radlager ca. 350€ rechnen. Denn die kannst du nachstellen.
Hast du überhaupt noch eine Starrachse? | |
Verfasst am: 30.10.2010 17:05:29 Titel: |
wie starrachse?
ist doch vorn | |
Verfasst am: 30.10.2010 17:18:20 Titel: |
die eingekreisten teile sinds | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 31.10.2010 11:41:46 Titel: |
| Oberes und unteres Traggelenk, wechsel ich nächste Woche. Die Achse ist unruhig, aber am Profil habe ich noch nichts negatives gemerkt. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 31.10.2010 11:50:38 Titel: |
| Achso, wenn Du Teile und Material hast, kosten Spurstangen (2x2) und Taggelenke (2x2) und Spurvermessung/ -einstellung ca. 350,-€. Arbeitszeit (300,-€) je nach dem, wie leicht oder schwer sich die alten Teile lösen lassen. Besonders die Traggelenke sind häufig recht fest gegammelt. | _________________ Achs- & Diffbruch!
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 31.10.2010 11:52:31 Titel: |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 31.10.2010 11:54:39 Titel: |
| Doch hat er, aber nur hinten. Sonst wäre er perfekt. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 31.10.2010 12:42:21 Titel: |
Wenn das Gelenk stark ausgeschlagen ist ergibt sich dadurch eine Sturzänderung.
Dadurch fahren sich die Reifen einseitig (innen/aussen) ab.
Wenn Du das neue Gelenk einbaust, achte drauf ob die Verschraubpunkte Langlöcher sind, oder ob es absolut fix drin ist.
Eventuell danach zur Achsvermessung.
Ich weis nicht wie es bei Deinem genau aufgebaut ist.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 31.10.2010 13:12:13 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: | Wenn das Gelenk stark ausgeschlagen ist ergibt sich dadurch eine Sturzänderung.
Gruß Andreas |
Aufbau siehe Bild oben ist zwar vom 2000 modell aber hat sich nicht geändert | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 31.10.2010 17:38:41 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: | | Wenn das Gelenk stark ausgeschlagen ist ergibt sich dadurch eine Sturzänderung. ... |
... und eine Spurverstellung.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 31.10.2010 18:07:48 Titel: |
| ja das weiß ich ist ja nicht zu übersehen mache morgen mal foto vom rad | |
Verfasst am: 05.11.2010 15:51:00 Titel: |
so neue tragelenksköpfe oder wie auch immer sind drin
kosten 317 €
gruß torsten | |
