Gewicht von Achsen
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 5643 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 18:38:36    Titel: Gewicht von Achsen
Gibts irgendwo Daten zu den Toyotaachsen.
Was wiegen die BJ/FJ Achsen
und was die LJ oder KJ in Light Duty und in Heavy Duty.
Hat da einer Daten parat?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 20:16:38    Titel:
'ne BJ/FJ Vorderachse mit Trommelbremse hat +-150 kG - grad' gewogen (68kG am längeren Achsende, das andere Ende wohl ein bissi schwerer weils Diff da näher dran ist).
BJ,HJ,FJ,PZJ,HZJ ist immer Heavy duty (9Zoll Diffs, ab Baujahr 99/2000 8 Zoll Diffs vorne). Dürfte alle etwa das Gleiche wiegen.
LJ,RJ,KJ sind immer Light Duty mit 8 Zoll Diffs. Was werden die haben: 120 - 130kG ?
Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 00:24:11    Titel:
Hier (und auf den folgenden Seiten) gibts noch detailliertere Infos zu den Toyo - Achsen:
Übersetzung, Splines, Axle Codes etc:
http://www.cruiserfaq.com/09-00.php
Grüsse
Markus
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 08:29:04    Titel:
stand doch erst in der OFFROAD drin:
der suzuki von hey hat die drin und wiegen 115 kilo (VA). Winke Winke
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 09:44:55    Titel:
aloa
weis jemand auch vieleicht ob die steckachsen vom hzj7 gleichlang sind wie die vom hj61 bei der vo achse ?
danke
büffel
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 09:54:10    Titel:
selbst HZJ's haben (mindestens) zwei verschiedene Längen von 'Steckachsen'. Jedenfalls haben HZJ70,73,und 75 eine andere Spurweite als HZJ71,74,78 und 79.
Die Kurze Steckachse von J6 und J4 sind wohl gleich, bei der langen sind wohl 4cm um.
Welche Länge brauchst du denn ? Bei mir liegt noch Einiges.
Grüsse
Markus
sammy1600
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 10:40:28    Titel:
Richtig, aber ist das die Angabe mit Heys Eigenbau Bremse oder ohne????
grubber
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 10:50:34    Titel:
ich würds so interpretieren, das wiegen die mit originalen bremsen und das er mit der yamaha-bremse 20 (?) kilo gespart hat, aber eindeutig stehts da wirklich nicht...
Unsicher
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 11:56:12    Titel:
Welcher Toy hat denn die schmalsten Achsen? LJ70?
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 12:15:47    Titel:
Blizzard oder Delta Mini Cruiser wenn ich pedantisch sein möchte:
Weils die aber net oft gibt' (und technisch mitm ollen Wildcat identisch sind) denk' ich J4 oder LJ70.
(Toyota und Daihatsu sind so verwandt wie VW und Audi)
nose
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 18:00:14    Titel:
Hallo Markus,
weisst Du zufällig auch die Spurweiten von den Hinterachsen LJ70/73 und LJ71, idealerweise gemessen an den Auflageflächen der Felgen?
Vielen Dank im Voraus + viele Grüße,
Norbert
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 19:20:53    Titel:
Hi Norbert,
tut mir leid, hab' grad keine da zum Messen. Aber bestimmt jemand andres.
Im Grund hab' ich nur Achsen mit 9" Diffs - J4,5 und J6.
Vielleicht nachher mal recherchieren.
Grüsse
Markus
nose
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 12:39:32    Titel:
Hi Norbert,
tut mir leid, hab' grad keine da zum Messen. ...
Hallo Markus,
vielen Dank für die Anwort. Die Antwort auf meine Frage habe ich hier gefunden: http://www.cruiserfaq.com/04-02.php
Die Spruweiten sind je nach Modell der 7er-Serie zwischen 1400 und 1440 an der Hinterachse.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob die breitere Spurweite des 73 light duty von der Achse oder der Felge kommt.
Viele Grüße,
Norbert
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 13:33:17    Titel:
Hi Norbert,
Ei prima - DIE Seite von Rob Mullens FAQ hatte ich bisher noch garnet wahrgenommen.
Da stehn sogar die Längen der Blattfedern drin, was mir hilft die bei mir rumvagabundierenden Federpakete zu identifizieren. Ich hab' da nämlich noch einen neuwertigen Satz und weiss nicht einmal genau wo die hingehören.
Da geh' ich doch gleich mal kucken und messen.
viele Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 17:17:34    Titel:
Soooo,
ich hatte leichte Zweifel an den angegebenen Achsbreiten und habe beim J4 3cm mehr gemessen als angegeben (Hinterachse Trommelaussenseite - Trommelaussenseite 143cm statt 140cm). J6 (148cm) stimmt.
Also Vorsicht - die J7 LD - Achsen lieber am Original nachmessen wenns auf den cm ankommt.
Grüsse
Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
