...und hat diesen Thread vor 5654 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.11.2010 01:55:58 Titel: Strokern oder Supercharger ??? |
Was ist besser und bringt mehr Strokern oder Supercharger  | |
Verfasst am: 13.11.2010 09:20:21 Titel: |
Es muss sich ja nicht ausschließen...
Wenn einer der Motoren bei uns anfängt zu zicken, dann wird ´n Stroker draus gemacht. Alleine schon wg. der "Unsichtbarkeit" und dem wegfallenden TÜV-Palaver. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 13.11.2010 09:23:56 Titel: |
| was bedeutet Strokern? Hubraumerhöhung? | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 13.11.2010 11:43:12 Titel: |
schätze "Strokern" meint den Hubraum durch größeren Hub zu vergrößern.
Denn bore x stroke = Hubraum(displacement).
:) heißt dann, den Hubraum über die die Bohrung (bore) zu vergrößern = "boring" ???
Nun, ich sehe das genauso wie BlueGerbil. Den technische Aufwand für einen Kompressor schätze ich etwas höher ein. Im Motorraum muß auch noch Platz für einen sein. Und einen rechten Kompressor/Supercharger zu bekommen muß auch erst noch geleistet sein. Beim Rover V8 gibt es so problemlos andere Kurbeltriebe für mehr Hubraum (ab gestimmten Ausbaustufen dann allerdings auch mit zwangsweise anderer Bohrung), daß ich da gar nicht an Aufladung denken wollte. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 13.11.2010 13:01:08 Titel: |
Verfasst am: 13.11.2010 13:37:12 Titel: |
Von ATK gebaut, beim freundlichen Jeep-Dealer mit der angegebenen Mopar-Artikelnummer bestellbar... angeblich 265 Pferdchen, fix-fertig einbaubar... könnte mein Weg werden, wenn´s soweit ist.
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 13.11.2010 21:16:19 Titel: |
Weißt Du was die aufrufen? glaub ich setz mich mal lieber vorher  | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
Verfasst am: 13.11.2010 21:50:31 Titel: |
Dann lieber eine Welle vom 4,2 YPs in den 4,0 rein stecken dann sind es 4,5 ....und da geht noch mehr mit aufbohren ....
mal was ich noch finde ... | |
Verfasst am: 13.11.2010 23:41:27 Titel: |
| Matze hat folgendes geschrieben: | Weißt Du was die aufrufen? glaub ich setz mich mal lieber vorher  |
4-4.5k $ | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 14.11.2010 09:22:25 Titel: |
| geht eigentlich hab gedacht is mehr | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
Verfasst am: 14.11.2010 15:46:45 Titel: |
| Sind das Neuteile oder werden Gebrauchtteile wie Block und/oder Kopf verbaut? | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
