260er und Heizungslüfter
nur Stufe 3 läuft
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5613 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 20:13:57    Titel: 260er und Heizungslüfter
Hallo zusammen,
mein Heizungslüfter läuft nur noch auf Stufe 3, aber da super!
Hat jemand von euch eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Haben ist besser als brauchen !!!!
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 20:48:30    Titel:
Am Vorwiederstand oder wie das Ding auch immer heissen mag Ja Da brennt in der Regel immer so ein kleines Kupferplättchen weg, so war es zumindest bei mir schon zwei Mal der Fall. Kann man aber einfach wieder zuzammen Löten
Gruß Michl
Aetschi
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 20:53:09    Titel:
Könnte es sein, dass Heizungswiderstände defekt sind? Wenn ja, wo finde ich die????
Was meint Ihr?
quadman
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 21:19:01    Titel:
Schau mal am Gebläsemotor. So ist es bei Mitsu gelöst. Da sind 3 Widerstände aufgelötet (Wendeldraht).
Gruß Stefan
schluetel
1. Nissan Patrol 260W
2. Deutz F2L 514/4
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 23:23:41    Titel:
Du musst die Verkleidung am Lüftermotor abschrauben.
Dahinter, im Kasten eingelassen wegen der Kühlung, sitzt der Widerstand gehalten mit 2Kreutzschlitzschrauben.
Mark
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 23:23:42    Titel:
Bei meinem Y720 sitzt der Widerstand am Gebläseschalter. Und Stufe 3 ist
direkter Durchgang, Stufe 1 und 2 laufen über den Widerstand. Klingt also sehr
eindeutig.
Starrachse, was sonst!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 01:12:07    Titel:
schluetel hat folgendes geschrieben:
Mark
So kenne ich es von Nissan aus meiner 6 Jährigen Zeit dort(lang her).
Dort solltest Du mit der fehlersuche beginnen, auch fündig werden, und die suche beenden.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 02:09:57    Titel:
Das Bauteil ist etwa so groß wie ein Blinkrelais nur ohne Gehäuse. Hat 2 Drahtwendeln, die sehr empfindlich gegen Berührungen sind.
Man kann sie überbrücken oder mit Lastwiderständen ersetzen, die Widerstände sollten dann aber auch mindestens den Werten der Wendeln entsprechen, nicht nur Ohm sondern auch und gerade im Wattbereich.
Hatte ich auch mal, das Problem, ich fand ein Ersatzteil auf dem Gebrauchtmarkt.
Eines noch, wenn Laub in das System eindringt und vertrocknet, kann es zur Rauchentwicklung kommen. Das ist aber normalerweise nicht problematisch, führt aber durchaus zu Irritationen wenn man das nicht weiss.
Leistungswiderstände sollten nicht so teuer sein wie das Erstzteil neu.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 08:41:39    Titel:
also Ihr meint, wenn ich das richtig herausgefiltert habe, dass ich am Lüftermotor selbst nachschauen muss..........OK, dann werde ich dies mal in Angriff nehmen, erledigen und berichten. ;-)
Vielen Dank für die vielen und schnellen Infos.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 13:16:21    Titel:
Das ist ganz leicht ausgebaut, schau es Dir genau an, dann kann nix schiefgehen. Ist in wenigen Minuten ausgebaut das Teil.
Das rot markierte Teil ist das betreffende Teil. Das Gebläse selbst betrifft das alles nicht.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 09:38:33    Titel:
ah, das Teil hatte ich schon draußen, dachte nicht das es das Richtige ist. Innen sind, wie du schon gesagt hast, 2 "Stahlfedern"! ;-) Die kann man durch Widerstände ersetzen??? Worauf muss ich achten, oder überlasse ich das besser einem Elektriker?
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 16:47:08    Titel:
das kannst du gut selber machen
sollten jedoch Widerstände mit einer etwas höheren Wattzahl sein als benötigt wird
weiss zufällig jemand was für Ohm- und Wattzahlen benötigt werden?
Aetschi
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 21:09:35    Titel:
wo kann ich die werte herausfinden???
quadman
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 22:12:00    Titel:
Moin.
Miss die beiden anderen Widerstände und mache Rückschlüsse daraus, welchen Widerstand wohl der defekte dritte hatte. Habe ich auch so gemacht mit dem Resultat, dass es fast geklappt hat Unsicher
Die erste Stufe lief nur geringfügüg langsamer als original...
Gruß Stefan
257428 Angriffe abgewehrt
