Getriebekaries
attila343
...und hat diesen Thread vor 5605 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 19:24:25    Titel: Getriebekaries
so, ich stand ja vor dem Problem, dass bei meinem Getriebe die Gänge nicht mehr sauber reingingen rotfl . Die Überholung mit neuen Synchronringen und noch einigen anderen Teilen hätte so um die Dreihundert € gekostet. Maßgebend, dass ich das nun nicht mache ist, dass ich mir das nicht so recht zutraue.
Darum habe ich am Samstag mein vorheriges Getriebe mal auseinander genommen, bei dem gab es beim Rückwärtsfahren Fußgänger erschreckende Geräusche, und habe den Grund dafür gefunden: das Zahnrad für den Rückwärtsgang leidet unter Karies. traurig Habe dann heute mal NISSAN angefragt, was das Zahnrad kostet würde. Zu meiner freudigen Überraschung 105 € inkl. Märchensteuer, dazu kommen noch ein Nadellager, Sicherungsmutter und noch weitere Kleinteile für ca. 50 € inkl. Märchensteuer.
Ich werde morgen dann die Teile bestellen und hoffen das die Teile auch wirklich lieferbar sind.
Werde dann über den weiteren Verlauf berichten.
Hier kann man den Karies hoffendlich ganz gut erkennen, dieser setzt sich an zwei weiteren Stellen auf der anderen Seite des Zahnrades fort.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 07:57:16    Titel:
Auf dem Bild kann man das schön sehen ... beim Rückwärtsgangrad sind nur ca.60% von der kompletten Breite der Zahnflanken/ des Zahnrades im Eingriff - deshalb kommt das schon mal vor. Vertrau mir
attila343
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 20:20:19    Titel:
So habe heute die Getriebeteile von Nissan abgeholt.
Eine Mutter 5.98 €
Ein Nadellager 20.96 €
Ein Zahnrad 111.99 €
Zwei Seegeringe a' 5.24 €
Macht eine Summe von 149.41 € plus 28.39 Märchensteuer
also insgesammt 177.80 € und in anbetracht der Preise die ich sonst von Nissan gewohnt bin kann ich mit der Summe gut leben.
Leider waren zwei Anlaufscheiben nicht mehr lieferbar traurig sodas ich die alten wieder verwenden werde.
Werde mich dann in der nächsten Woche dem Zusammenbau annehmen, und dann hier berichten ob auch alles so gklappt hat wie gedacht Unsicher .
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 20:28:17    Titel:
Melde dich sonst, wenn du Hilfe brauchst!
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 21:27:50    Titel:
Das Zahnrad das in das zerstörte eingreift sieht auch nicht mehr wirklich gut aus. Es wird dein neues schnell beschädigen. Würde dies auf jeden Fall mit wechseln.
attila343
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 21:51:55    Titel:
Barsch
Danke für das Angebot, wenns nicht fhinhaut komme ich noch mal auf dich zu
Hatte aufgrund Deiner befürchtung bezüglich des Zahnrades nochmal bei Nissan nachgefragt aber leider ist dieses Zahnrad nicht mehr lieferbar traurig sodas ich es darauf ankommen lassen werde.
Nach Aussage vom Händler wird es wohl langsam schwierig Teile für den MD zu bekommen.
Aber vielleicht hat ja jemand ein altes Getriebe rumliegen das ich schlachten könnte ?
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 22:49:38    Titel:
Frag mal noch bei Ford nach, bei mir haben sich Ford und Nissan schön ergänzt mit den Teilen!
Ich musste für meine Revision auch die Teile von beiden "Lieferanten" zusammenkratzen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:31:20    Titel:
Kann ich mir kaum vorstellen, daß es mit MD21-Teilen schwierig wird, während ich für meinen wesentlich
älteren Y720 noch fast alles bekomme.
Außerdem wurde das Getriebe des MD21 auch noch im R20 (dem Terrano 2) verbaut. Im Benziner so weit ich weiß
bis zum Schluß! Oder ist der zu blöd, vom MD auf den R20 umzuschlüsseln? Oder hat er schlicht keine Ahnung von
den älteren Fahrzeugen, weil er erst zur Renault-Zeit zu Nissan gekommen ist???
Es wird immer gruseliger mit Nissan!
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:56:06    Titel:
attila343 hat folgendes geschrieben:
Barsch
bei so Sachverhalten muss man die Zahnräder immer paarweise tauschen. Also auch des gegenüberliegende Zahnrad wo dann eingreift. Du machst dir dein neues Zahnrad nur wieder kaputt Zwinker
Bezugsquellen hab ich keine für dich für das benachbarte Zahnrad traurig
attila343
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 08:52:40    Titel:
Ich kann mich da leider nur auf die Aussage vom Händler berufen wegen der lieferbarkeit. Das Problem ist leider das es bei mir im Umkreis nur zwei Nissan Händler gibt und der eine scheidet wegen totaler unhöflichkeit Wut - und unwissenheit Nee, oder? schon mal aus.
Na vielleicht versuche ich es doch nochmal bei diesem Händler.
Die unfähigkeit und die überzogenen Preise waren eigendlich mal der Grund warum ich nach meinem R 20 gesagt habe nie nie wieder Nissan und ich für einige Jahre für nen Vitara Supi entschieden habe, guter Service und günstige Ersatzteilpreise.
Aber irgendwann war da wieder der Wunsch nach was anderem, und so ist es dann gekommen das ich wieder bei Nissan gelandet bin.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 09:03:15    Titel:
Winke Winke Schau mal in der Bucht nach einen EDWIN der is aus Berlingerode und überholt Nissan 4WD Getriebe.
Kennt sich Gut mit Nissan Ersatzteilen aus und gibt Gute Tipps Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
attila343
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 06:20:15    Titel:
Hallo und nen schönen Tag Winke Winke
werde ja demnächst mein Getriebe wieder zusammen setzen und dafür brauche ich für die Getriebehälften Dichtmasse.
Welche könnt ihr da empfehlen da ich nicht unbedingt die von Nissan nehmen möchte da ich die doch sehr teuer ( 35 € ) finde ?
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:34:18    Titel:
Ich habe den grauen, temperaturbeständigen Dirko genommen. Wir verwenden diesen nebst Loctite Dichtmasse zum Abdichten der Meisten Dichtflächen. Der hält tiptop.
257428 Angriffe abgewehrt
