habe Probleme mit Differenzialgetriebe!
Vati
Nabe
...und hat diesen Thread vor 5800 Tagen gestartet!
1. Hyundai Galopper, Mitsubishi Pajero V60, Opel Frontera a Sport, L200
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 12:17:34    Titel: habe Probleme mit Differenzialgetriebe!
Hallo. mein Differenzialgetriebe vorn wird beim Allradbetrieb extrem heiß. Hat da einer schon erfahrungen mit gemacht ?
Woran kann das denn liegen? Das zuschalten geht aber alles Problemlos. Gerade wos jetzt mit dem Winter losgeht kommen wieder mal die Probleme. Immer genau dann, wenn mans am wenigsten gebrauchen kann. aber das ist ja irgendwie immer so. Gruß an alle und genießt die Feiertage!!!!!!!!!!!!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 12:18:49    Titel: Re: habe Probleme mit Differenzialgetriebe!
Vati hat folgendes geschrieben:
Vieleicht zu wenig oder das falsche ÖL drin Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Sander
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 12:50:40    Titel: Re: habe Probleme mit Differenzialgetriebe!
Unter welchen Einsatzbedingungen ?
Straßenzustand ?
Geschwindigkeit ?
Fahrstrecke ?
Wie heiß ist extrem heiß ? so ungefähr ....
Manfred
Vati
Nabe
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 21:14:17    Titel:
Bei Fahrt auf der Straße. Es war so heiß, das es nach Öl roch. Ich bin so ca 20 km gefahren mit Straßenallrad.
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 09:17:19    Titel:
Darf man beim Galopper überhaupt mit Allrad auf der Strasse fahren, ist doch ein Zuschaltallrad ohne Mitteldifferential?
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 11:09:04    Titel:
aloa
mach mal die einfüllschraube auf und rich am öl wenns verbrennt
richt , sind die lager fertig , pasiert manchmal
grüße
büffel
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 12:31:19    Titel:
ich denke mal das durchs Allrad fahren auf der Straße bei festen Untergrund die Achse überhitzt ist, und mittlerweile einige Komponenten Fertig sind,
Ich sag nur Antriebsstrang Verspannung,
Es ist ja auch bekanntlich nicht gut mit ein zuschalt allradler auf befestigter Straße zu fahren.
gruß
Sander
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:28:09    Titel:
Ja, sehe ich auch so ...... zumal meine Frage nach dem Straßenzustand ( "vorsichtshalber" ? ) nicht beantwortet wurde ....
war wohl trocken ?? Nee, oder?
obwoohhl : feuchte / nasse Straße ist auch nicht wirklich besser Vertrau mir
Manfred
Mog9
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 07:55:36    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Wenn es daran liegen würde wäre das hintere Diff auch heiß. Verspannung findet an beiden Achsen statt und davon wird ein Diff nicht heiß!
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 10:28:39    Titel:
Nö, nicht unbedingt, das hintere Dif ist in der Regel um einiges kräftiger dimensioniert und ausserdem ist vorne der Drehzahlunterschied links rechts um einiges grösser als hinten.
Mog9
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 14:24:41    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Was hat die Dimensionierung mit Hitzeentwicklung zu tun? Vertrau mir Vertrau mir Nee, oder?
Sander
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 14:46:50    Titel:
Nö ; ..... ist vorne und hinten im Grunde gleich Vertrau mir
...... auf einer 360° "Kehre" ( Vollkreis ) legen das äußere Vorderrad und Hinterrad den ( in etwa ) gleichen weiteren Weg zurück wie die inneren Räder ..... und zwar jeweils den doppelten Weg der mit Pi multiplizierten Spurweite
Die Hinterräder sogar den prozentual größeren Weg; .... weil die Hinterräder den kleineren Kreis fahren, die Spurweite aber "gleich" bleibt und somit die Spurweite im Verhältnis zum gefahrenen Kreis der Räder größer ist.
Auch wenn man das Anfangs so gaaaar nicht glauben mag: ...... so ist es aber.
Manfred
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 17:04:08    Titel:
Das stimmt doch überhaupt nicht, bist noch nie im kreis gefahren?
Da hast 4 deutlich unterschiedliche Radien auf dem Asphalt.
@mog, ein grösseres "Getriebe" erwärmt sich weniger schnell als ein kleines?
überhaupt ist mir das doch eh zu blöd, der typ meldet sich ja gar nicht mehr seit 3 tagen. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
erst alle wuschig machen mit nem 2 zeiler und dann abhauen ohne weitere info, die hab ich gern. Wut
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 18:33:44    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ich weiß nur das beim Terrano damals im Winter mit allrad das kleine R180 (offenes Diff Füllmenge 1L) Vorder achs Diff immer geknarkt hat vor wärme, und das hintere große H233 LSD Diff (Füllmenge 3,6L) rad etwas wärmer als handwarm war,
gruß
Sander
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 19:28:09    Titel:
Nö ....... noch nie im Kreis gefahren Grins Unsicher ...... aber Mathe-Leistungskurs Hau mich, ich bin der Frühling
nehme einen Ball mit einem Meter Durchmesser = 3,14 Meter Umfang
nun lege um diesen Ball ein Band mit einem gleichmäßigen Abstand von einem Meter : wie lang ist das Band ? .....
rischtich : ..... es ist 6,28 Meter länger und damit 9,32 Meter lang.
Und nu neeehmen wir mal an, dass die Erde einen Umfang von 40.000 KM oder 40.000.000 Meter hat .......
uuund nuuu legen wir ein Band mit einem Meter Abstand um die Erde ......... wieviel länger wird nuuuu das Band .......
rischtisch : ...... gaaaanz genau so viel länger wie bei dem kleinen Ball ; .... 6,28 Meter ......
Woher ich das weiß ? ..... Mathe-Leistungskurs Vertrau mir ........ und nich soviel im Kreis rumgefaaahhhhrn YES YES YES
Manfred
23086201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
