Kaiser Sperren aus Brasilien
viducce
...und hat diesen Thread vor 5621 Tagen gestartet!
1. 1997 V20 Lang
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 16:56:43    Titel: Kaiser Sperren aus Brasilien
Hi Freunde,
Kennt jemand Kaiser Sperren aus Brasilien?
Die bieten Sperren für verschiedene Fzge an, ebenfalls für den Pajero.
Könnte das eine ernste Alternative für Hinterachse / Vorderachse sein?
Link: http://www.kaiserlocker.com/en/produtos/bloqueio-de-diferencial/
Da Pajeros in Taiwan grundsätzlich ohne Hinterachssperre ausgeliefert wurden
stellt sich für mich die Frage ob es wirklich Konkurenz für eine ARB darstellt?
Preislich wurden mir für beide Achsen inkl. Versand n. Taiwan rund 1200 € genannt.
Jetzt muss ich nur noch diese Fragen beantworten um zu wissen ob Diese Sperren für meinen lieferbar sind:
Shaft diameter =
Shaft Splines =
Ring gear bolts =
Könnt Ihr eventuell die Funktionsweise erkennen, wahrscheinlich werden für die Vorderachse dann manuelle Freilaufnaben benötigt.
Grüsse aus Taiwan
Hardcoredriver
1. Nissan Patrol K260 2,8TD Toyota HZJ 80
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 19:14:31    Titel:
Also mir sieht das Ding irgendwie nach einer Reibscheibensperre aus. Dann wird die Achse nur zu einem bestimmten %anteil gesperrt.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 06:53:17    Titel:
...das ist eine Abart der Detroit / LockRight-Sperren, bei der die drehmomentfühlenden Element zu einem Kreisring gekippt wurden, also eine 100% Automatiksperre.
Die Funktion und das Fahrverhalten ist dieselbe, mechanisch könnte sich ein Vorteil ergeben, wenn die kraftübertragenden Kontaktflächen durch die Konstruktion größer sind als bei den oben genannten Sperren (allein, das kann ich aufgrund der Bilder nicht abschätzen).
Durch die größere Gestaltungsfreiheit der Flanken am Außenring könnte auch das Kuppelverhalten angenehmer gestaltet worden sein - zumindest besteht durch das (im Gegensatz zu Detroit & Co.) zusätzliche Kopplungselement in Form der Stahlrollen hier ein erhöhter Freiheitsgrad in der Konstruktion - ob der genutzt wird, kann man nicht sehen.
Mal schauen, ob wir das nicht auch in's Programm aufnehmen.
Axel
Hardcoredriver
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 19:06:56    Titel:
sixt des, mä länd net aus:-)
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 21:30:22    Titel:
KAISERlocker sind ab sofort bei mir erhältlich, Homepage mit Details mache ich morgen (bin jetzt zu faul Grins ).
Axel
viducce
1. 1997 V20 Lang
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 07:49:54    Titel:
@ BJ Axel:
Werden bei Montage an der VA dann manuelle Freilaufnaben benötigt?
Gruß, Chris
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 10:07:38    Titel:
Nicht zwingend, für die Kaisers gilt dasselbe wie für alle anderen 100% Automatiksperren.
Axel
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
