Hutchinson RockMonster
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5620 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 17:22:14    Titel: Hutchinson RockMonster
Kann mir eventuell einer sagen wo man solche felgen für nissan hier in 'D mit Gutachten bekommen kann?
Hab bisher nur welche für Jeep/LR/MB-G gefunde
gruß
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 17:36:20    Titel:
Bei uns!
Gutachten sind in Vorbereitung!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 18:44:25    Titel:
auch für Nissan??
Hab bei euch nur welche fürn LR gesehen?
gruß
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 19:21:25    Titel:
nicht im shop, noch nicht.
Fast ALLE Rockmonster gibt es bei uns! Für ein paar ganz wenige Typen gibt es Spezialagreements des Herstellers mit anderen Händlern oder Militärgenerälen ;-)
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 20:15:38    Titel:
Moin Peter,
wie wird die Felge? 6 Loch Japan, ET 0 und 8"x16" ? Das könnte interessant werden...
Gruß Sönke
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 23:34:07    Titel:
Welche Hutchinson Rock Monster darf´s denn sein?
..oder mit Notlaufring?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 18:31:35    Titel:
@Oily: mit Gutachten?
Es kommen zu uns:
5Loch Toyo
Size 17 x 8.5”
Bolt pattern 5H – 150 mm BCD
Lug style M14 shank nut (hub piloted)
Hub bore diameter 4.32” (109.8 mm)
SAE rated load 3,200 lbs. - 60 psi
Backspacing 5.81” (147.6 mm)
Construction Cast aluminum alloy
6Loch Japaner
Size 17 x 8.5”
Bolt pattern 6H – 139.7 mm BCD
Lug style M12 shank nut (hub piloted)
Hub bore diameter 4.18” (106.2 mm)
SAE rated load 2,750 lbs. - 60 psi
Backspacing 4.51” (114.3 mm)
Soenke
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 19:38:35    Titel:
Danke. Die backspacing Angabe kapier ich leider nicht...ET +114?, da bekomme ich ja nicht montiert?
PS Peter, ich habe hier immer noch Reifen für Dich liegen, sind noch nicht vergessen, leider hatte sich die erhoffte Transportmöglickeit zerschlagen.
Gruß Sönke
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 19:45:30    Titel:
Peter,
Du bist der Händler Winke Winke
Ich stand nur de Tage im Ausstellungsraum mit all diesen schönen Felgen, weil ich noch was für meinen 130CC-R abholen wollte bzw. zu klären hatte und dachte ich "stifte" mal zwei Bilder.
Ich bin ja auch zufrieden mit meinen G Felgen und den Runflatringen....die ich noch nie gebraucht habe Grins
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 20:02:50    Titel:
Soenke hat folgendes geschrieben:
Backspacing ist nicht Einpresstiefe. Während die ET sich vom Felgenmittelpunkt errechnet, misst man das Backspacing von der Felgeninnenseite bis zur Montageanlagefläche. Man kann das auch gegeneinander ausrechnen.
Beispiel:
Felge 8" mit ET -21mm -> Felgenmitte sind dann 4" (101,6mm) -> ET addieren (bei MINUS 21 wirds dann eine Subtraktion) -> Backspacing=80,6mm
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 08:43:07    Titel:
Beispiel:
also haben die obigen felgen ein ET von ca. +12
aber auf nen Patrol passen die leider ned Hub bore diameter 4.18” (106.2 mm) (patrol 110mm) abgesehen das die mir in 8x16 besser gefallen würden.
gruß
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 08:51:16    Titel:
Es sind ja 8.5" Felgen. Da liegt die Felgenmitte bei 4.25" = 107,95mm
Angegeben ist ein BS von 114,3mm. Dann ist die Einpresstiefe +6,35mm Winke Winke
Wobei mir die ET für eine 8.5" breite Felge etwas hoch erscheint. Normalerweise sind solche breiten Felgen ja mit ET unter Null zu finden, damit sie nicht zu weit nach hinnen kucken und den Lenkradius durch Anschlag an irgendwas behindern Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 10:56:25    Titel:
Was ist denn der Vorteil gg. normalen Felgen mit dem Staun-System?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 10:59:14    Titel:
Reifen montieren ohne Montierhebel.
Insgesamt einfachere Montage. Ich habe von einigen schon gehört, die Stauns beim ersten montieren zerstört haben, weil sie eingeklemmt wurden.
@Peter: was kosten die denn für LR und welche gibts da?
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:07:19    Titel:
Unsicher wie willste den sonnst rauf bekommen ! ohne ?
kleinen Anleitung
http://www.pirate4x4.com/productreviews/staun/index.php
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477494 Angriffe abgewehrt
