Winde für den MD21 ?
der_gasmann
...und hat diesen Thread vor 5592 Tagen gestartet!
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 21:56:52    Titel: Winde für den MD21 ?
Zuerst möchte ich bemerken, daß ich die Suche bemüht habe, aber leider nix brauchbares fand...
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich möchte mir eine Winde zulegen. 12V ist wohl klar und etwas taugen soll sie auch. Nur so eine sauteuere "WARN" kommt mir nicht an die Karre. Ich brauche sie wohl höchstens 1-5 mal im Jahr, wenn ich im Wald beim holzen bin. Extrem Offroader bin ich nicht. Mal nen größeren Ast auf den Rückeweg ziehen, oder die Karre mal selbst aus der Pampe bugsieren.Mehr auch nicht.
Nun habe ich in der Bucht solche Teile von "Horn" enddeckt. Preislich passen die ins Budget. Taugt Das ?
Wieviel Tonnen Zugkraft sind nötig und wie stark sollte das Seil sein ?
Tipps, Erfahrungen und Bezugsquellen ?
Danke !
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 23:04:59    Titel:
Hi Uwe.
Für gelegentliche Einsätze sind die Horn-Winches sicher geeignet. Auch mal zum Holz rücken.
Für die von Dir ja nicht geplanten Trophies eher nicht.
Muß man mal sehen, wie es bei diesen China-Produkten langfristig mit der Teileversorgung aussieht...
Ich hab an meinem Y720 (Vorgänger von Deinem MD) eine Ramsey REP 6000 dran, die sich auch schon
bestens bewährt hat und meinen Wagen aus teilweise bodenlosem Schlamm befreit hat. Um das zu schaffen
mußte eben die Umlenkrolle ran. Hat die Winde problemlos mitgemacht.
Die REP6000 zieht (wie der Name schon sagt) 6000 Lbs, also rund 2800 Kg. Aber es ist eben eine Ramsey, die mit
Warn preislich in einer Liga spielt. Für meinen leichteren Wagen reicht das.
Generell sagt man: die Winde muß das 1,5 bis 2-fache des Gesamtgewichts ziehen. Bei den China-Winden solltest
Du also besser die 2-fache Berechnung wählen, oder Du planst grundsätzlich die Umlenkrolle ein, was aber die
Zuggeschwindigkeit halbiert. Aber ist ja kein Wettbewerb bei Dir!
Und plan gleich Baumankergurte, Spansets und gute Schäkel ein!
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 23:11:43    Titel:
Jepp. Da gibts übersichtliche Faustregeln.
Winde = Fahrzeuggewicht x 2
Seil = Winde x oder Fahrzeuggewicht x4
Bei Deinem Fahrzeug wäre das z.B. ein 10mm Dyneema-Kunstfaserseil. Winde siehe Steppenwolf. Horn ist da aber absolut OK und auch empfehlenswert. Kosten etwas mehr als die EWS / EWR "China-Winden", sind es aber auch locker wert. Gerade weils die in Edelstahl gibt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 08:33:15    Titel:
horn winden sind meines erachtens nach (wie Flashi schon schrien) ihr geld wert, und ich find die spielen qualitativ in der selben liga wie ramsey, milemarke etc..
beziehen kannst du die z.B bei mir,
die Horn FAST 9,5 hab ich zurzeit in Weihnachtsangebot mit kunstsoffseil,
ansonsten würde ich die halt noch zur Horn 9500 oder Horn 8000 raten für deine vorhaben, preise wenn du willst per PN.
gruß
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 20:37:50    Titel:
Danke für euere Ratschläge ind Infos.
Leider muß ich die Winde erst mal warten lassen, da sich momentan die WaPu und die Steuerkette verabschiedet. Die Karre klingt wie ein Sack Nüsse und fährt auch so.....
Kommt nun drauf an, wie's Weihnachstgeld vom Chef ausfällt, ob da die Winde noch mit im Budget bleibt. Shit Happens !!
Momentan hol ich mir erst mal Preise für die wichtigeren Brocken ein.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 23:24:18    Titel:
Hmm, also 'ne kaputte Steuerkette hab ich bei meinen Nissans noch nicht erlebt.
Meinst Du den Kettenspanner? Da könnte eher was sein. Zusammen mit der WaPu dürfte das noch
überschaubar sein.
Viel Erfolg!
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:23:11    Titel:
Zum Thema Seilwinde
Habe mir vor jahren für meinen Patrol 160 auch eine Winde (Warn M6000)zugelegt. Genutzt wird sie ebenfalls mal um Bäume aus dem Wald zu holen bzw. wie letztens erst wieder um die Fällung zu unterstützen oder auch mal um meinen Eigenbautraktor zu ziehen. Auch mal zur Selbstbergung wird die eingesetzt, was aber bisher nur 1mal vorgekommen ist( beim Baumstamm ziehen vom Waldweg abgerutscht). Befestigt habe ich die mit dem sogenannten Multi-Mount Aufnahme. Die fahrzeugseitige Aufnahme ist ein Eigenbau.
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:24:21    Titel:
Eine M6000 ist eigentlich für so nen Trümmer wie den K160 zu klein gewählt. Wenn der mal fester sitzt.... Unsicher
Patrolfahrer
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:36:42    Titel:
....Dann hilft noch die Umlenkrolle made by Eigenbau Ätsch Hau mich, ich bin der Frühling (Ist nur ein Schäkel mit einer Rolle-ähnl. riemenscheibe- auf dem Bolzen). Die hat bei der Selbstbergung im Wald gute Dienste verrichtet.
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:40:19    Titel:
Ja
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:04:53    Titel:
überschaubar sein.
Viel Erfolg!
Ich gehe auch mal vom Kettenspanner aus. Wenn ich da aber ran geh, kommt auch gleich noch der Kettensatz neu rein. Wäre Bullshit, wenn ich das nicht mache. Die Kiste hat ja immerhin auch schon 240 K auf der Uhr.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:36:50    Titel:
der_gasmann hat folgendes geschrieben:
überschaubar sein.
Viel Erfolg!
des weiteren würde ich grob anpeilen Kettenspanner, Kette, WaPu kosten ca. 300-400€ das ist halt bei einigen noch ne Winde nicht drinnen, kenne ich selber.
gruß
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:48:41    Titel:
Wenns soweit ist überleg dir mal wo du die Winde montieren willst!
Ohne Windenstoßstange sehe ich da Probleme!
Hätte gerne meine Winde am Rücksitz montiert um nach vorne und nach hinten über Umlenkrolle winchen zu können aber da ist außer dem Beifahrersitz, dem Wasserkühler, Blinker,Ölfilter noch einiges im Weg Hau mich, ich bin der Frühling
Vorne montieren geht bei mir nicht wegen dem Rammschutz den ich dann vergessen müßte Wut
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:53:13    Titel:
..ich warte noch auf die Preise für die Brocken. Mein Junior schafft bei Stahlgruber und wenn die das Zeugs im Programm haben, bekomme ich Kampfpreise aufgerufen, die über jeden Zweifel erhaben sind....Außerdem habe ich nicht nur ein Spielzeug. Da sind einige, die immer wieder mal etwas mehr Zuwendung brauchen... Heiligenschein
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
