83 PS Diesel (Kühlsystem entlüften)
boeseturbo
...und hat diesen Thread vor 5591 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 09:38:41    Titel: 83 PS Diesel (Kühlsystem entlüften)
ich will nachher bei meinem KingCAB das Kühlsystem entlüften (neues Thermostat rein!)... Entlüftet sich das ganze einfach über den geöffneten Kühlerdeckel oder sind noch entlüftungsschrauben am Block?
Gruss
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 10:40:39    Titel:
Sofern Du den Saugdiesel (geh ich jetzt mal von aus) oder Turbodieselmotor hast, gibts keine weiteren Entlüftungsschrauben. Entlüfung wie Du schon oben geschrieben hast. Sinn macht es, bei der Entlüfung "bergauf" zu stehen, damit der Kühlerdeckel wirklich der höchste Punkt ist. Eventuelle Restluftblasen haut er dann selber mittels Ausgleichsbehälter raus.
boeseturbo
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:39:28    Titel:
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann kann ich das gleich mal wechseln... Der Zeiger der Kühlmitteltemperatur schlägt vielleicht 2mm aus... Mit Pappe vor dem Kühler wirds besser...
Gruss
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 12:29:12    Titel:
Ja, klingt nach Thermostat, richtig. :) Kost ja net die Welt. Ja
boeseturbo
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 13:44:55    Titel:
so gerade erledig... Heizung wird wieder mollig warm... Wenn ich aber längeres stück gefahren bin, dann gluckerts im Motorraum. Scheint irgendwo ne Luftblase zu hängen :(
Gruss
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 14:09:25    Titel:
Das Gluckern kann (bzw. wird wahrscheinlich) vom Motoröl sein, welches wieder zurück in die Ölwanne läuft. Zwinker
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:35:11    Titel:
Jep, bei mir das gleiche!
Luftblasen gehen, wenn vorhanden, normalerweise recht schnell raus...
257428 Angriffe abgewehrt
