Fragen zu meinem ZG 1997
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5612 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 10:56:04    Titel: Fragen zu meinem ZG 1997
so nun habe ich mir den ZG gekauft und prompt tauchen Fragen auf. Generell kenne ich mit Jeeps ja aus, was Fahrwerke und so ein wenig Motor etc angeht. Mit der Elektrik vom XJ habe ich mich auch schon ein paar mal auseinadergesetzt.
Und jetzt ist eben ein ZG dran. Dies soll also mein Fragen und Antwort Thread zu meinem ZG werden.
1. Es blinkt die Warnung auf, das an den Heckleuchten eine Lampe defekt sein soll. Es leuchtet aber alles. Woran kann dieser Fehler liegen, kann man das irgendwie quittieren?
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:02:26    Titel:
Sind da ggf. LED Einsätze verbaut, die das Steuergerät nicht als Lampe akzeptiert? Weil bestätigen musst Du solche Lampenfehler nicht, die sollten weg sein, sowie die lampe wieder messbar da ist.
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:09:33    Titel:
Ne nix LED, alles Birnen. Alle Kontakte gebürstet und es wurden neue Lampen verbaut.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:12:15    Titel:
Wirklich alle ? Kennzeichen beleuchtung !
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 12:28:26    Titel:
Ja, Kennzeichenbeleuchtung geht, beide Birnen brennen. Wird das über ein Canbus überprüft oder werden da einfach Widerstände gegen Masse gemessen?
Neue Frage:
2. Ich habe 2 Funfernbedienungen bekommen eine mit 2 Tasten (Unlock, Lock) funktioniert einwandfrei. Und die 2te mit 3 Tasten (Unlock, Lock, Kofferraumsymbol) hier waren keine Batterien eingelegt. Nachdem ich neue Batterien eingesetzt hatte, war immer noch keine Funktion gegeben. Muss ich die Fernbedienung erst anmelden?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 12:34:27    Titel:
die mit 3 tasten ist nicht für dein auto.
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 14:07:34    Titel:
Hey, Du hast recht! Nach genauerer Betrachtung viel mir auf, das die funktionstüchtige FB einen BZT- Aufkleber hat und die mit den 3 Tasten nicht und darüber hinaus auch noch über einen IR-Sender verfügt. Und das der ZG über 2 unterschiedliche Empfänger (Funk und IR) verfügt halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ok. Frage 2 geklärt!
Wer braucht so eine IR Fernbedienung denn? Das sie sendet konnte ich Testen.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 15:28:18    Titel:
Die FB ist bestimmt für eine Winde !
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 16:00:22    Titel:
Eine Winde die Auf, Zu und Kofferraum Öffnen/Schliessen kann? Cool! ;P
facebook.com/merk2000
Maico
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 16:22:31    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Respekt YES vll geht da alles noch mit seilzuegen!! rotfl rotfl
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 16:24:48    Titel:
YES YES YES YES
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 16:45:41    Titel:
bei der beleuchtung musst du schauen dass alle lampen der exakten vorgabe entsprechen, es dürfen auch keine stärkeren verbaut sein, das führt ebenfalls zu einer fehlermeldung.
und auch die 3.te Bremsleuchte muss richtig bestückt sein.
und am schluss kontrollierst noch die Anhängersteckdose ob da drin was am vermodern ist und kriechströme verursacht.
und glaub nicht dass wenn du keine kupplung hast dass dann nicht trotzdem irgendwo in der linken hälfte der stosssstange eine dose hängt, die war oftmals vorgerüstet ab werk.
das kabel dazu kommt in der hinteren linken karosserieendspitze aus dem innenraum in die stossssstange.
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 16:53:51    Titel:
Heckleuchte würde ich mir mal genau die Dritte Bremsleuchte anschauen (fals Vorhanden) da sind 3 Birnchen drinn wenn eine Defekt ist sieht man das nicht sofort aber er zeigt nen Fehler..
gruss
P.S. zu Spät sollte vielecht demnächst sofort antworten und nicht erst noch das stille Örtchen aufsuchen...
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 12:22:08    Titel:
Ok, dritte Bremsleuchte werde ich mal testen. das hört sich noch nach einer guten fehlermöglichkeit an.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 13:05:05    Titel: Re: Fragen zu meinem ZG 1997
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
Bei unseren beiden ZJ/ZG hatte ich die selbe Meldung, dachte auch immer (bin ja - fast - unbelehrbar Zwinker ), es leuchten doch alle Hecklampen Wut , aber was war´s:
Eine oder zwei LEDs IN DER 3. BREMSLEUCHTE funzten nicht. Sind insgesamt 3 LEDS (nur 3. Bremsleuchte).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407524 Angriffe abgewehrt
