Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Großraming Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5642 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero L049 2,5TDI |
Verfasst am: 07.12.2010 19:33:33 Titel: Radmuttern M12x1,5 Flachbund |
ich suche Radmuttern für meinen Pajero.
Sollten so aussehen wie auf dem Bild, nur mit 1,5er Steigung (Diese sind vom , M12x1,25)
Schaftdurchmesse ist 15,7mm, Schaftlänge rund 20mm.
Auf die Mutter kommt dann noch eine Beilagscheibe mit Außendurchmesser 25,6mm.
Könnten also auch gleich Muttern sein, bei dem der Flachbund diesen Durchmesser aufweist.
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 07.12.2010 23:07:10 Titel: |
Kann leider grad nicht nachmessen, aber wie siehts mit den Muttern von den orignal V20 Alufelgen aus. Also die mitm Speichendesign
Ahja noch was genau das selbe System hattten die Haselbecks auch  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 07.12.2010 23:31:26 Titel: |
Hallo Florian,
Haben die orig. Mitsu Alus auch solche Radmuttern?
Die Felgen haben auch das Haslbeck Design, aber draufstehn tut der Name nirgends.... | |
Verfasst am: 07.12.2010 23:39:27 Titel: |
Ja zumindest gibts so ähnliche Muttern, hab aber wie gesagt momentan keine Maße zur Hand da ich die Felgen montiert hab
sind die: Felgen
Muttern | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 07.12.2010 23:52:44 Titel: |
Ok, die Felge ist mir als erstes eingefallen!
Aber ob bei diesen Muttern nicht der Schaft einen größeren Durchmesser hat?
Als Option könnte ich ja zB solche Muttern oder auch Kegelbundmuttern mit Schaft auf das gewünschte Maß bearbeiten. Sollte doch möglich sein.
PS: Florian, vlt könntest du bei Gelegenheit mal den Schaftdurchmesser messen? | |
Verfasst am: 08.12.2010 00:04:30 Titel: |
Bei den Muttern wirst beim bearbeiten verzweifeln
Ausserdem glaub ich das das der Langlebigkeit (bzw der Sicherheit) nicht zuträglich ist
Mess doch mal den Schafftdurchmesser udn die Länge dann frag icih an Heinz am Wochenede mal ob er nochw as liegen hat, evtl passen ja doch die Haselbecks  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 08.12.2010 00:13:35 Titel: |
Ja, da hab ich auch leichte Bedenken. Aber die Muttern müssen ja sonst auch irgendwie hergestellt werden...
Schaftdurchmesser haben die 15,7mm, Länge ist rund 19mm. Vlt bekommst du Infos, wär toll! | |
Verfasst am: 08.12.2010 00:20:58 Titel: |
Also der Schaft is kürzer, den Durchmesser müsst ich dann nachmessen  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 08.12.2010 11:07:02 Titel: |
Verfasst am: 12.12.2010 16:18:24 Titel: |
Hallo zusammen,
hab alles durchgesehen, aber leider passt nichts. Bei allen Muttern ist der Schaftdurchmesser zu groß.
Und die meisten sind mir auch zu teuer. Da werd ich mich eher umschaun, ob ich nit doch noch wo billige Blechfelgen finde.
Die die ich jetzt drauf habe haben -12, muss ich mal schaun ob mir das mit den 33ern nicht zu briet wird. Ohne breitere Verbreiterungen werden die schon etwas rausschaun (find ich jetzt ja nicht schlecht, aber ich denke der Rennleitung gefällt das garnicht so gut.)
MfG Gernot | |
