RRC Warnlampen ABS und Luftferderung gehen nicht aus
holladi
...und hat diesen Thread vor 5636 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 15:09:22    Titel: RRC Warnlampen ABS und Luftferderung gehen nicht aus
Hi Folks, Tach hier im Offroad-Forum (komme gerade von BL-Forum rübergeschlendert).
Ich habe ein kleines Problem wie im Titel beschrieben. Obskur
Lt Vorbesitzer wurde eine falsche Batterie angeschlossen (Pole vertauscht) danach war eine neue Lima fällig.
Können dadurch die Steuergeräte eingegangen sein?
Nach dem Starten verlischt die ABS-Lampe nicht (auch nicht nach ein paar Metern Fahrt) und ABS geht auch nicht. Räder blockieren. ABS-Pumpe funktioniert aber.
Die elektr. Niveauregulierung funktioniert, bis auf das die Warnlampe AN bleibt, scheinbar (Heben Senken auf Knopfdruck kein Problem, Wagen steht gerade).
Temomat und Radio gehen auch nicht mehr.
Alle anderen Systeme scheinen In Ordnung.
Was kann das sein durchgebrannt oder unabhängige zufällige Fehler. Ich habe leider keine Ahnung ob die Fehler wirklich erst nach der verpolt eingebauten Batterie zum ersten Mal aufgetreten sind.
Grüße Andi
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 17:11:13    Titel:
Sag doch mal bitte den genauen Wagentyp, Bj. und Motor! Supi
Gruß Lars
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 17:25:48    Titel:
Bin kein KFZ Elektriker, aber um eine strukturierte Fehlersuche wirst du wohl nicht rumkommen. Denn wer soll das vom Rechner aus beurteilen können?
Beides ist möglich, sowohl zufällige Kombination von Einzelfehlern, als auch Folge der Verpolung. Und jede Kombination dazwischen.
Empfehlenswert immer noch: rangerovers.net, dort findest du Stromlaufpläne und HowTos zur Fehlersuche.
holladi
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 18:07:06    Titel:
Yepp, wird wohl so sein.
Danke für die Antworten.
Werd mal die ABS-ECU auslesen und dann sehen wir weiter.
Grüße Andreas
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
