Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5634 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er Range Rover 3.9 2. Mazda MX-5 NA 3. Kawasaki Zephyr 750 |
Verfasst am: 10.12.2010 11:48:24 Titel: RRC Benzinschlauchfrage |
beim meinem 90er 3.9 sind die 3 Leitungen die den Benzintank mit dem Ausgleichsbehälter verbinden marode und nach dem Volltanken pieselts dort auch raus
Endlich ist es genug kalt draussen um so was zu machen
Die grosse Frage ist jetzt einfach, sind das normale Schläuche (benzinbeständig ist klar) ?? Ich hab da was im Kopf von Rückschlagventilen o.ä. die da drin sein sollten!? Ist das so oder steh ich auf dem Schlauch
Die guten Schläuche kosten nämlich je um die 17 Euro und wenn ich da normalen Benzinschlauch nehmen kann würd ich das natürlich vorziehen!
Wenn grad noch jemand den benötigten Durchmesser wüsste wär das natürlich
S-P-I-T-Z-E
 | _________________ Gruss Christian
Verfasst am: 10.12.2010 11:53:23 Titel: |
Nimm normalen Schlauch, der ID ist 8mm Standard, das Rückschlagventil befindet sich an der Pumpe im Tank und ist Dir daher egal
Was für ein Ausgleichsbehälter?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.12.2010 12:14:54 Titel: |
He das ging ja fix, vielen Dank
Meiner hat im rechten hinteren Kotflügel (ich glaub zwischen Einfüllstutzen und Radkasten) so ein Expansionsgefäss. Ich bin der Meinung dass da der Überlauf vom Tank rein geht.
Muss mal versuchen ein Bild zu googeln! | _________________ Gruss Christian
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.12.2010 12:17:42 Titel: |
| Das wird ein Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe sein. | _________________
Verfasst am: 10.12.2010 12:18:12 Titel: |
| Ui...Vielleicht so ein Druckpuffer? Hatten die 89er nicht, die ich so kenne. Wäre aber möglich. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.12.2010 12:19:57 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Das wird ein Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe sein. |
Stimmt - Sowas wurde ja ab etwa dem Zeitpunkt Pflicht  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.12.2010 12:22:31 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: | | Das wird ein Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe sein. |
Ist der Kohlepott nicht vorne rechts auf dem Kotflügel ?? | _________________ Gruss Christian
Verfasst am: 10.12.2010 12:24:34 Titel: |
| Unter EVAP findet man Infos im WHB. | _________________
Verfasst am: 10.12.2010 12:40:47 Titel: |
also der Tank den ich mein ist der hier:
und in Natura:
Verfasst am: 10.12.2010 12:52:55 Titel: |
Huch....Nie gesehen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.12.2010 13:01:06 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Huch....Nie gesehen  |
nicht traurig sein
Kannte das Teil auch bloss weil's da schon mal oben rausgesuppt hatte  | _________________ Gruss Christian
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 10.12.2010 13:21:41 Titel: |
| Hat mein 1992er auch. | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 10.12.2010 13:35:37 Titel: |
| Sieht schon aus wie ein Catchtank, oder? Spannend. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.12.2010 13:54:42 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Sieht schon aus wie ein Catchtank, oder? Spannend. |
Im EPC wird das Teil als "Auffangtank" bezeichnet | _________________ Gruss Christian
 Schokosüchtig
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Kirchstetten Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landcruiser KDJ90 2. Discovery 3 3. Swift 4x4 4. Cobra |
Verfasst am: 10.12.2010 15:57:51 Titel: |
was auch immer es war, ich habs bei meinem 89er wegrationalisiert. genauso wie das teil rechts vorne am kotflügel.
Läuft trotzdem
zumindest bis jetzt.
mfg
Fuxl | |
