Viskolüfter
Dreht auch bei -5 Grad...
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5579 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 23:04:17    Titel: Viskolüfter
Als ich letztens bei knackigen -5 Grad am morgen meinen Motor angelassen habe, wollte hab ich grad noch den ganzen schnee usw. von der Motorhaube weg nehmen, und da hör ich doch glatt das sich der Lüfter dreht... Rein geschaut, und sehe da... der dreht wie Wild.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher aber bei einem Viskolüfter sollte dieser sich doch nicht drehen wenn der motor noch tiefkühltemp. hat, oder denke ich das falsch?
Sander
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 23:21:38    Titel:
Ist bei meinem auch so (Terrano) .... oder so ähnlich Grins
jetzt bei dieser Kälte läuft er die ersten 1 bis 2 Minuten mit ..... und lässt es dann sein .... YES
Meine Vermutung : da da ja "Öl" drin ist ... sammelt sich das während der Nacht "unten" in der Viskodose ....
und wenn es sehr kallt ist, ... ist es sehr zähflüssig ...... und dann dauert es etwas, bis es sich verteilt hat .... und so lange nimmt das Visko-Öl den Lüfter mit.
Schein mir so technisch plausibel .... ob es tatsächlich so ist Unsicher
Eigentlich bin ich mir da aber sicher; .... das es soooo ist.
Manfred
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 23:29:20    Titel:
Macht meiner auch.Dumerweise immer.Nur bei langen Autobahnfahrten geht er aus.
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 23:37:33    Titel:
Ein Viskolüfter läuft immer etwas mit. Nur bei Hitze bekommt er Kraftschluss und dreht mit Motordrehzahl, sonst sollte er langsamer (aber schnell) mitdrehen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 23:44:26    Titel:
und wenn dieser von Flashi angesprochene warme Zustand eintritt und du den Motor abstellst, sollte der Viskolüfter noch einige Umdrehungen frei drehen.
Sander
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 00:03:04    Titel:
Jaaaa ! ...... Klaaaar ! Ja Ja Ja Ja Ja
macht meiner auch so ..... "trudelt" immer so langsam mit ..... und wenn man keine Ahnung hat .... denkt man, dass der immer "richtig" mitdreht ..... tut er aber nicht. Vertrau mir
Und wenn es dann "warm" oder heiß wird ; .... "schaltet" die Viskokuklung den Lüfer "richtig" dazu und das hört man dann auch am "Heulen" wie ein luftgekühlter alter Magirus. Vertrau mir
Und dieses "Heulen" hat er jetzt bei der Kälte die ersten 1,..2 Minuten auch. .... Verhalten; ... aber doch hörbar ein leises "Heulen" oder "Heulchen Smile " entsprechend der geringen , aber aufgrund der Kälte doch leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl Vertrau mir
Dass man immer alles so umfangreich erklären muss ..... damit die anderen einen nicht für doooof halten Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Tröst Tröst Tröst
Manfred
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 00:16:34    Titel:
genau, so ist es.
nur: ich hab bei einem zahnriemenwechsel mal den Lüfter hingelegt, der ist seit dem kaputt! bis sich das regeneriert, warte ich lange bis ewig. also muss es nichts heissen, dass der lüfter bei euch dennoch okay ist. er kann auch kaputt gehen.
Lüfter dürfen nicht gelegt werden, die müssen gestellt werden, so laut aussage eines meisters, der bei mir mieter war und es wissen sollte. er hatte auch recht, ich merk das, dass der lüfter beim starten sofort mitläuft und nicht mehr so wie früher war. egal, dem motor schadets nicht, weil man eh vorheizt (mit standheizung) bei sehr kalten Tagen und auch mal so.
also, doch mal überlegen und den lüfter mit prüfen, egal wie!
seit dem pass ich bei zahnriemenwechsel immer auf bei fahrzeugen, die Viskolüfter haben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 00:16:43    Titel:
wenn der warme Motor Abends abgestellt wird, kann es reichen das die restliche abstrahlende Wärme vom Kühler und Motor die Kupplung schliesst, da die Bimetallfeder aufmacht und das Öl in die Kammer lässt die die Viskodose mitnimmt
wenn man nun Morgens den kalten Motor anlässt, läuft der Lüfter mit voller Drehzahl mit bis das Öl wieder durch die Fliehkraft die Kupplung frei gibt, und da das ÖL ja nun auch ziemlich kalt ist, kann das auch mal ein bisschen länger dauern.
das ist aber ganz normal und keine Fehlfunktion, wers nicht glaubt, macht einfach morgen mal die Haube auf und dreht am Lüfter, wenn die Kupplung zu ist, geht er ziemlich schwer zu drehen, nach ein zwei Umdrehungen geht er dann wieder ganz leicht
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 07:29:30    Titel:
Danke für eure Infos!
Glaube ich bin nicht der einzigste der hier was dazu gelernt hat Supi
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 12:48:51    Titel:
Ich denke es ist genau anders rum. In der Viscodose ist kein Öl, sondern eine Viscoseflüssigkeit, die sich entgegengesetzt zu Öl verhält.Im kalten Zustand flüssig, je wärmer desto dickflüssiger.Diese Flüssigkeit lässt also im kalten Zustand "Schlupf" des Lüfterrades zu, je wärmer der Motor, bzw dickflüssiger die Flüssigkeit, desto mehr nimmt die VDose das Lüfterrad mit.
Daß das Lüfterrad also komplet stehen bleibt kann schon mal gar nicht sein.
Martin.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 13:01:51    Titel:
Hab gerade, nachdem ich geantwortet habe, mal gegoogelt. Vergesst das was ich oben geschrieben habe. Hab da wohl was verwechselt.
Martin
Holli
1. Terrano 3,0
2. G 270 Cdi
3. G 250
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 14:15:54    Titel:
Hi,seit dem Wechsel der WaPu (also neue Viscokupplung) läuft meiner auch ständig mit! Das ist vielleicht nervig !!!
Gruß , Holger
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 16:31:47    Titel:
Der Glonntaler hats genau beschrieben, so ist das. Beim Abstellen fliesst durch die Motorwärme Öl in die Kupplung und die braucht ein paar Umdrehungen bis sie wieder raus is, dann schaltet die Kupplung frei.
Das mit dem "Legen" is so ne Sache die eher in den Bereich der Mythen gehört. Wenn Du mal siehst, wie die Dinger im Karton geliefert werden, die liegen/stehen in jeder erdenklichen Richtung in den Kartons...
281728 Angriffe abgewehrt
