disco verschränkung....
jetzt muss ich doch den radkasten ausschneiden
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7733 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2005 22:49:55    Titel: disco verschränkung....
hola!
wollte heute mal richtig gute verschränkungsbilder von meinem disco tdi machen, ging aber nicht wirklich, da durch die saharareifen die hinteren radkästen aufsitzen...
ich zeig euch trotzdem ein bildchen, damit ihr seht wohin es tendenziell geht.
ich hab übrigends nur die +5cm federn drin , und +10cm tough dogs mit erhöhtem Achsanschlag...
...da geht eigentlich noch viel mehr.
deshalb hat er auch cones drin, damit die feder nicht davonfliegt.
mit den alten at's hats geklappt, die waren kleiner im durchmesser und haben nicht am radkasten aufgesessen wie hier auf dem nächsten bild:
es geht vor allem um hinten.
am WE werde ich mal die flex und ein bisschen riffelblech in die hand nehmen...
Grins
gruss
josh
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 01:06:19    Titel:
schön, kann meiner auch mit scorpion!
ohne cones!!!! spart €€€€€
aber flexen mußt ich auch!
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 08:18:08    Titel:
@visnu
ich sehe da nur was "ausfedern" aber von verschränken sehe ich nix rotfl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 08:24:33    Titel: Re: disco verschränkung....
...aber bitte diesmal mit ausreichender schutzausrüstung!!! Ich muss weg
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 10:03:46    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
@visnu
tu du nur lästern... Hau mich, ich bin der Frühling
da sag ich jetzt lieber nix zu. Supi
...dazu auch nicht... Grins
wartet nur wenn mein fuss wieder heile ist, dann kommen auch bilder.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 10:43:12    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
...wartet nur wenn mein fuss wieder heile ist, dann kommen auch bilder.
Fotografierst Du mit den Füßen? Respekt
Landy on
Gernot90
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 10:46:02    Titel:
...wieso, geht das denn auch anders??
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 17:15:44    Titel:
aha,VISHNU = FUSSFETISCHIST??????????
gruss siggi109 :)))
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 17:19:53    Titel:
sind das 235er?
hast du die kotflügeleckenbleche vorm spritzlappen auch kappen müssen, dort haben sich nämlich meine BFs verbissen.
stabi hast hinten raus und vorn?
HarzLandy
1. Land Rover Defender 110 SW MJ 2004 (vorher Land Rover Discovery TD5 MJ 2003)
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 19:58:46    Titel: Re: disco verschränkung....
hola!
Grins
gruss
josh
BFG MT 245/75 R16...bringen auch noch etwas Luft unter die Achse...ohne Probleme ! Grins
Sir Olli
SIR OLIVER
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=11871#11871
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 20:27:04    Titel:
sind das 235er?
das sind 235/75/15er reifen.
die fallen nur grösser im umfang aus als z.b. bfg's...
genau die ecken muss ich rausschneiden, die kotflügelverbreiterung und das linke blech hats mir bei dem versuch oben zerdeppert.
stabis sind alle draussen.
als ich noch die at's drauf hatte blieb da nix hängen, auch bei weitaus mehr verschränkung als auf diesem bild.
Sir Olli
ist schon klar...
ich schraub schon noch 32er reifen drauf Grins Supi
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 20:31:53    Titel:
hast du da bitte mal den abrollumfang zur hand? das sind wirklich 235/75/15? also ein 30x9,5x15?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 20:48:45    Titel:
müssten 226cm sein, mit 16mm profil.
die grösse ist wirklich 235/75/15.
BeitragVerfasst am: 25.08.2005 21:06:58    Titel:
2442 haben meine MTs und sie schrabben nicht am innenkotflügel, die du ja rausmachen mußt, allerdings bringen meine scorpion derzeit noch +7 cm.
bei der reifengröße hätte ich allerdings jetzt eine maß bier verspielt, da versieht man sich leicht! Hau mich, ich bin der Frühling
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 27.08.2005 16:36:02    Titel:
...es sind 228cm, ich habs jetzt mal gemessen.
geschrabbelt hats ja hinten, an der ecke des kotflügels.
oben passt es gerade noch so.
ich hab jetzt die ecken links und rechts hinten weiter ausgeflext und die abgefetzten kotflügelverbreiterungen passen gemacht und hingeklebt.
das zerknitterte blech hab ich mit riffel verkleidet.
so sieht es wieder einigermassen aus.
wenn mal grössere reifen drankommen werde ich halt den gesamten kotflügel ausschneiden...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
23103309 Angriffe abgewehrt
