patrol achsen, unterschiede
sj-pickup
...und hat diesen Thread vor 5577 Tagen gestartet!
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 20:24:06    Titel: patrol achsen, unterschiede
hallo,ne frage an die Patrol experten, sind aller Patrol GR achsen ,was die stabilität angeht ,gleich?
ich meine vom 2,8er td; 4,2 er d; und vom glaube ich 4,2 td.
warum haben unserer patrols den kürzel GR und die australier GQ?
mfg
earl
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 21:10:09    Titel:
GR und GQ ist der falsche Vergleich. GQ ist die australische Bezeichnung für die Baureihe Y60. Warum das so ist musst Du die Jungs von Nissan fragen aber die Australier hatten von jeher (alos ab dem 160er) Buchstabenbezeichnungen für die Patrols während wir die Zahlen hatten.
Was die Achsen der Baureihe Y60 angeht so gibt es was rein die Stabilität angeht hierzulande garkeinen und im Ausland lediglich einen Unterschied in den Hinterachsen zwischen der H233B und der H260 Achse. Letztere wurde bei der Baureihe Y60 ausschließlich in die Pickups eingebaut.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 22:38:46    Titel:
Nur wurde offensichtlich mehrere verschiedene Verflanschungen insbesondere unter den H233B verwendet...
dann gabs ja mal noch ne Reibsperre wenn ich nicht irre. Sowie fast bei allen ne 100% Diffsperre.
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 06:39:47    Titel:
Und die kurze Übersetzung bei uns hängt mit dem sehr schwachen 2,8er zusammen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 11:16:12    Titel:
Unterschiede bezüglich Übersetzung, Bremssysteme (Trommel/Scheibe), Sperren, Anschlussflansche hab ich mal bewusst weg gelassen da es in der Frage ja rein um die Stabilität der Achse selbst ging.
GR-uß Thorsten
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 12:30:57    Titel:
...und so bleibt noch was für uns über, gelle...
Hab an anderer Stelle schon gefragt, nur erfolglos.
Ist die H233B nun ne Full Floater?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 12:42:21    Titel:
Nö, is keine Full-Floater. Es gab/gibt als einzige wirkliche Full-Floater Hinterachse lediglich eine Version der H260 die in die Pickups eingebaut wurde/wird. Das Ding hat aber dann auch ne Achslast von sage und schreibe 2,8 Tonnen.
GR-uß Thorsten
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 14:20:39    Titel:
WoW! Ist ja immens!
Da kannst ne Riesenkiste draufmachen, wers denn mag...
Danke für die Info!
sj-pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 20:59:02    Titel:
danke Thorsten,also kann man davon ausgehen das die vordere achsen aller gleich stabil sind?
was haben die GRs hierzulande für ne übersetzung?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 21:17:50    Titel:
kucks du
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37528
gruß
BeitragVerfasst am: 24.12.2010 08:46:01    Titel:
Thorsten, hast du eine Idee wo ich 3,545er Achsübersetzungen vom 4,8er her bekomme?
Gerne auch PN.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 24.12.2010 10:36:40    Titel:
Moin Thorsten,
Original und neu ja. Vom (z.B. meinem) freundlichen Nissan-Dealer. Hast Du denn ne H260 Achse für hinten aufgetan für dein Auto? Die 3.545 Übersetzung gibt´s ja nur für die H260 Hinterachse.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 24.12.2010 13:57:25    Titel:
Da war ja was!
H260 hab ich noch keine, aber dafür hats letztens beim starken beschleunigen laut geknackt. Deshalb ist mir das wieder in den Sinn gekommen.
Mir ist da schon in den Sinn gekommen einen Y61 in GB zu kaufen und ihn dann zu schlachten.
Werde sehen was das nächste Jahr so bringt.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 24.12.2010 14:26:10    Titel:
Du kannst ja nen langen 3 Liter Schalter (!!!) von 2000-2002 nehmen und Schlachten, dann haste die H260 Achse hinten. Dann funzt das auch mit der 3,545.
GR-uß Thorsten
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.12.2010 14:26:48    Titel:
Böser Junge! Immer Autos schlachten! rotfl
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
