BREMSENENTLUEFTER??????
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 5604 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 18:44:21    Titel: BREMSENENTLUEFTER??????
Hy Leute
Ich möchte mir einen BREMSENENTLUEFTER zulegen da ich es Hasse wenn ich so am schrauben bin dann jemanden anrufen zu müssen der das Bremspedal Betätigt
Was für Geräte habt ihr und woher??
Habe bei louis mal geschaut nach so einer Vakuumpumpe nur leider sind dafür die Bewertungen teilweise nicht so toll
Bin auch nur ein Hobby Schrauber
Möchte jetzt auch keine mehrere 100 Euro ausgeben weil ich 1 oder 2 mal entlüfte
Ätsch
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 19:25:20    Titel:
Hi Dennis,
ich hab' mir in einen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel ein Fahrradventil geklebt. Da geb' ich mit dem Kompessor ein wenig Druck drauf und kann so bequem alleine entlüften
Grüsse
Markus
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 19:46:05    Titel:
Der Hammer top super Ide
Werde mir am Montag Direckt ein auto Ventiel hollen und das in meinen alten Deckel Einbauen hast du das Ventiel noch abgedichtet ?
Wie machst du das mit dem druck
Druckminderer auf 0,8 bis 1 Bahr und denn Luftdruckprüfer dann gedruckt Vestgemacht
Respekt
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 20:26:55    Titel:
Blöd wird´s nur wenn die Flüssikeit im Behälter schneller alle ist als die Luft ... dann kannste von vorne anfangen
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 20:48:28    Titel:
Mann kann ja zwichen durch mal was nachschütten bevor man Luft durch drückt muss man mit dem einfachen Glas und schlauch auch machen
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 23:35:49    Titel:
Hi Dennis,
Eben - vorher den Behälter ordentlich auffüllen, Deckel drauf und leicht Druck in den Behälter. Hat bisher wunderbar hingehaut und kost' nix. Ich mach' das schon ewig so. Mit dem Einkleben war das Ventil dicht. Druck geb' ich nach Gefühl ganz wenig drauf, braucht ja net viel. Leergelaufen ist mir der Behälter noch nie - man sieht ja wie viel rausgekommen ist und kann ab und zu den Flüssigkeitsstand kontrollieren. Mir wars lästig das Entlüften nicht allein machen zu können - da hab' ich mir das halt ausgedacht :-) .
viel Erfolg
Markus
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 09:54:55    Titel:
Einfacherer und billigerer Tip, Nippel aufdrehen und selber Pumpen und bevor mans Nippel zuschraubt tritt man das pedal nochmal durch und lässts getreten (klemmt n Holt zwischen Sitz und Pedal), so läuft keine Brühe raus. Dann zudrehen und fertsch is.
Oder noch besser: http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p7040_Speed-Bleeder-Entluefterschrauben.html
mfg Sebastian
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:00:27    Titel:
@Sebastian, das is aber nix für´s Gelände.
Da kommt Dreck rein und vorbei isses mit der Federvorspannung der Kugel....
Liebe Grüße Robert
MichaS
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:12:41    Titel:
Hi Dennis,
Grüsse
Markus
Die Idee ist echt nicht schlecht.
Würde es auch genügen mit einer Fahrradluftpumpe Druck darauf zu geben?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:35:48    Titel:
freund von mir hat ein gerät selbst gebaut.
alten deckel für ausgleichsbehälter. schlauch oben dran. alte benzinpumpe und zwei behälter.
die pumpe drückt immer flüssigkeit aus einem behälter ins system. was zuviel an flüssigkeit kommt geht über einen bypass in den zweiten behälter. theoretisch reicht auch einer, aber so kann man noch nach "Qualitäten" entscheiden ob man die flüssigkeit noch nehmen möchte. wenn nachher zu viel flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist, mit einer kleine Spritze abgenommen ujnd gut. dauert in der regel 10 min für ein auto und kann nicht mehr luft werden ...
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:37:19    Titel:
Gibt aber was noch was ähnliches.
Ist nen Stück Schlauch mit Ventil hintendrauf.
Steckst du einfach auf dein Entlüftungsventil,öffnest dieses und gehst dann Pumpen
http://cgi.ebay.de/Schnell-Entlufter-entluftet-Bremse-automatisch-/380303943127?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item588be1a5d7#ht_15222wt_1141
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:48:36    Titel:
...das Schlauch Dingens kannst von mir haben. Ich schenks Dir.
Ich finds nicht toll.
@jeepgärtner. Das is eine gute Idee.
Wollt mir schon immer was selberbauen. Verkraftet ne Membranpumpe Bremsflüssigkiet?
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:53:50    Titel:
Sowas ähnliches haben wir auch zum entlüften, aber nur mit einem Behälter (größe reicht wohl auch ca. 1 Liter)
Den halbvoll mit Bremsflüssigkeit, über ein Steigrohr Schlauch dran und mit nem alten Ausgleichsbehälterdeckel wird das per Druck ins Bresmsystem gegeben.
Auf dem Behälter ist noch ein Manometer und ein Anschluss für ne Luftpumpe. Damit gibt man ungefähr ein halbes bis ein Bar drauf. Durch den Vorrat von nem halben Liter läuft auch so schnell nix leer. Zuviel per Spritze abgesaugt.
Der Flüssigkeitsverbrauch ist halt eher hoch - aber bei den Preisen für Bremsflüssigkeit... Unsicher
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 11:12:26    Titel:
mit der membranpumpe weiß ich nicht genau. kommt sicher auf das Material der Membran an.
da mein bekannter beim autoschrott arbeitet ist das nicht so problematisch mit der pumpe wenn die mal versagt. er hat einfach kabelklemmen an die pumpe gemacht und wenn die haube eh offen ist kommt man ja auch meist an die Batterie.
da er öfter mal an diversen autos schraubt hat er eine dichte und Bf-beständige Kunststoffbox, 5lkanister rein und alles ist eigentlich eine saubere Sache.
ich hab neulich bei kfz-teile24 für 5 liter nen 10er gezahlt.
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 11:34:40    Titel:
hmmmm ... dann darfste net durchn schlamm fahrn Smile
mfg Sebastian
100516141052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.402  Sekunden
