Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Binsi
...und hat diesen Thread vor 5566 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 15:56:26    Titel: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Hi zusammen,
und die Sicherung brennt permanent durch Unsicher
Hat jemand von Euch, einen Tipp zwecks Abhilfe?
Gruss André
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 16:22:44    Titel: Re: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Binsi hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen,
Gruss André
Sieht nach Kurzschluß der Rückleuchten aus ,has Du schon mal die Rückleuchten ausgebaut und Kabel kontrolliert Ja
No Pick No Rost No Fun
Binsi
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 16:27:20    Titel: Re: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen,
Gruss André
Ja, die Kabel sind ok. Ich glaube auch an einen Kurzschluss Ja
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 17:18:59    Titel: Re: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Hi zusammen,
Gruss André
Hast du was zum Messen Multimeter oder Ohmmeter und Schaltplan wär jetz gefragt.
VB-MD21
1. Nissan King Cab
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 19:34:29    Titel:
bei miir war die Anhängerdose schuld mein tipp
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 19:40:03    Titel:
Ja, schau mal durch könnte ne Nachwirkung der Wasserdurchfahrten von Saverne sein rotfl
EDIT: was es sein kann wurd ja oben schon geschrieben Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 21:04:47    Titel: Re: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Hi zusammen,
Gruss André
Stecker 1C suchen und von der Zentraleinheit austecken sitzt links Fahrerseite im Kniebereich Winke Winke
Binsi
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 22:14:42    Titel: Re: Rückleuchten und Cockpitleuchten brennen nicht
Hi zusammen,
Gruss André
Steht auf dem Stecker, C1 drauf?
Den Stecker von der Anhängerkupplung werde ich überprüfen Ja
Sobald ich den Fehler finde, sage ich bescheid.
Evtl. lass ich den Boschdienst mal ran.
Gruss André
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 02:54:13    Titel:
Gleiches Problem gehabt. War die Anhängerdose. Die hat vorher mal ordentlich den Boden geküsst.
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 03:11:49    Titel:
yepp Anhängerdose..wäre auch mein Vorschlag aus der Ferne... Ja
..würde auch mal nach der Anhängerdose schauen, ob Spritzwasser, Salzablagerungen, Feuchtigkeit drin is. Auch mal die Stecker oder Kabel bzw. kabelverbindungen zur Dose nachschauen.
wenn meine Rückleuchten gesponnen haben, mal ne Tauchfahrt im Gelände, im Winter etc. hinter sich hatten, war es immer die Anhängerdose wo zickte und es verursachte.
also hab ich die Steckdose etwas reingesetzt, dass sie dem Spritzwasser nicht so ausgesetzt is. Kabel und Stecker gereinigt und alles schon mit -Schrumpfschlauch mit Kleber- überzogen. Anhängerdose innen schon ausgespritzt mit Kontaktspray.
seid der Zeit is Ruhe auch die Heckleuchten zicken nimmer, wenn sie mal im Gelände tauchen muss.
Binsi
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 17:22:05    Titel:
Hi zusammen,
das Problem ist behoben, es war der Kabelstrang, der am Trägergestell nach vorne zum Steuergerät führt.
An der stelle, wo die Blattfeder sitzt, waren 3 Kabel gekappt, vermutlich gequetscht worden.
Alles wieder zusammen gefügt und es ging wieder Ja
Bei der Gelegenheit, habe ich gleich die Anhängerdose gereinigt und mit Kontaktspay eingesprüht.
Gruss André
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 17:46:13    Titel:
Hi zusammen,
Gruss André
Hau mich, ich bin der Frühling Gut das es wieder Funzt ,dachte schon du hättest denn MD geschlachtet Supi
kiste
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 18:44:57    Titel:
hi
mal so einen Tipp wenn ihr immer so Ärger mit der Anhängersteckdose habt! Hau mich, ich bin der Frühling
hatte ich auch bei unserem Patrol
hab dann einfach mal die Anhängerdose mit Harz ausgegossen und jetzt hab ich 4 Jahre schon Ruhe.
( das Harz hab ich mir bei örtlichen Energieversorger besorgt, die vergießen damit die Erdkabel)
Vielleicht ja auch für andere eine Option.
MFG
kiste
Bart
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 19:03:11    Titel:
Das ist ne Idee, aber wenn du die Dose mal kaputt fährst wird dein Kabelbaum immer kürzer rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
kiste
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 21:21:14    Titel:
das ist richtig aber die ist über der Kupplung in der SToßstange ( ich nenne das mal ehr Schürze) und ich hab mal 2 Windungen aufgerollt.
Ätsch
Richtig ist aber das man die nicht zu offt abfahren sollte Vertrau mir aber ich hatte echt keine lust die jedes mal sauber zumachen, weil bei mir dort 2 Kabel reingehen und das nie dicht wurde( Licht und ladestrom extra)
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
