welche ARB Sperren für Grand Cherokee 5,2 BJ 95
EikeH
...und hat diesen Thread vor 5581 Tagen gestartet!
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 10:14:12    Titel: welche ARB Sperren für Grand Cherokee 5,2 BJ 95
welche ARB Sperren brauche ich für nen ZJ von Baujahr 95?
Habe gesehen, dass es da übersetzungsabhängig zwei verschiedene gibt.
hat der granny vorn und hinten Dana 30 verbaut?
wenn, nötig, kann ich auch die Fahrgestellnummer posten.
Dank schonmal...!! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 10:19:05    Titel:
Nein, Dana 30 ist ne reine Vorderachse. 1995 solltest Du hinten noch ne Dana 35 haben. Aber das ist bei weitem nicht sicher. Verbaut wurde, was "da war". Dana 44 Alu etc. Fahrgestellnummer ist egal...Poste Foto von Achse Ja
Für die Dana 30 vorne haste auf jeden Fall ne große Auswahl, für ne Dana 35 hinten auch.
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 10:41:49    Titel:
du braust ab 3.73
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 10:45:04    Titel:
also kann man nicht pauschal sagen, welche Übersetzungen in diesem Modelljahr mit dem 5,2er verbaut wurde...???
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 10:48:09    Titel:
EikeH hat folgendes geschrieben:
Siehe dem Kerkermeister: In 95% ist es die 3.73 Standard. Aber seltene Modelle haben 3.54. Sollte aber auf der Achse am Blechschild auch einfach draufstehen. Mach Detailfoto vom Diffgehäuse. Ja
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 13:25:35    Titel:
Frag doch einfach kostenlos bei Chrysler (Berlin) nach, die sagen dir unter Angabe deiner Fahrgestellnr. genau, welche Achse und Übersetzung du drin hast!
So geschehen 2009 bei unserem 1995er ZJ (hat ne Dana 44 Alu mit 3,73er Übersetzung hinten).
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 13:49:16    Titel:
Korrekt. Und die Sperren sind auch zu teuer, um sie auf Verdacht zu bestellen. D.h. erstmal klären, welche Achse, dann klären, welche Übersetzung. Dann überlegen, ob´s ggf. sinnvolle Aufrüstoptionen gibt (Dana 35 gäbe es z.B. 30spline statt 27spline, braucht aber andere Steckachsen).
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
