Hilfe Lap Moni Def
Monitor macht Streifen
Kingcap
...und hat diesen Thread vor 5598 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 16:33:24    Titel: Hilfe Lap Moni Def
Winke Winke Hallö hab ein Problem
Mein Lapmonitor macht nur noch Streifen und Halbes Bildl siehe Fotos-
Is von HP TYPCN6421V7C
Pavilion dv600
No Pick No Rost No Fun
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 17:38:31    Titel:
wenns net software/hardwaremässig ist, würd ich mal schaun, ob beim zuklappmechanismus die kabel noch okay sind.
ich musste bis jetzt bei meinem auch die Kabel schon 2 mal nachlöten, da aussetzer beim bewegen des bildschirms, wobei ich anmerken muss, dass ich nicht täglich das ding auf und zu mache.
würd ich mal da anfangen zu suchen.
weis net, wie es bei deinem gelöst ist, müsstest dazu ihn zerlegen bzw. bis zur bildschirmbefestigung dich vorarbeiten.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 17:50:35    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Danke ich Tippe ja auch auf das Inverter Teil ,aber zerlegen is net so einfach,bräuchte da Experten Ja
Aber Danke fürn Tipp
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 19:15:48    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
wo gibts die Kabel bzw das Inverterteil traurig
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 21:06:07    Titel:
traurig
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 08:14:35    Titel:
traurig
traurig Määääääääääääää
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 09:44:07    Titel:
Hast du keinen Computer-Shop in deiner Nähe? Die reparieren das bestimmt in ein paar Minuten. Tröst
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 10:31:22    Titel:
Mensch da Shcore ist doch ein do it yourself Mensch Vertrau mir
Was aber interssant wäre wie das Bild an nem externen Gerät aussieht dann könnt ma schon mal das eine oder andere ausschließen Winke Winke
Wobei mich das mit Inverter grad stutzig macht, sicher das so auch das Signal übertragen wird und nicht nur die Energie Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
granyi6
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 14:18:05    Titel:
was, bei den preisen reparieren lassen ... ne im ernst?!
da kannst gleich nen neuen kaufen.
nen notebook zu reparieren, aufzumachen, je nach teil kann sehr komplex werden, da kann 1 - 3 std. verbraten werden.
na dann rechnet mal, was so einige edv´ler verlangen, da kommst nur selbst günstiger weg.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 14:46:57    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Nun ja kann das schon selber machen ,aber erstmal wär Interessant was es is .
habn da schon mal einen gehabt da war aber der Grafikarteninverter defekt@Bart das Ding heißt nun mal so.
Ist die verbindung von der Grafikkarte zum Dysplay mit dem Kabl dran was öfter mal Kaapput geht.
Leider Funzt es mit zusatz Monitor auch nicht.Vermutlich lieg auch noch ein Sofwarefehler Fehler vor. traurig
Glaub machs wie die Schweden ,die werfen doch um die Jahreszeit immer Sachen ausn Fenster Grins
granyi6
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 14:54:50    Titel:
ja, dann müsste es softwarefehler sein/Treiber, wenn ext. Monitor auch net geht.
keine ahnung!
wennst ihn aus dem fenster wirfst, sag mir wann und wo....!
ein großmarkt macht momentan werbung richtig günstig, da hab ich zugeschlagen.....
man fragt sich da sowieso, wie die noch was verdienen dabei, egal, für uns ist es ja gut.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 15:48:29    Titel:
Normalerweise lohnt das rumägern nicht. Second hand Läppis gibts für kleines Geld. Sogar sehr professionelle Geräte.
Gruß Rainer
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 23:59:10    Titel:
das wird ein Defekt der Grafikkarte sein. Ich hatte das gleiche Modell. Die Grafikkarte stirbt bei diesem Rechner gerne den Hitzetod.
Nach zwei Gebraucht-Laptops (zum Glück mit Garantie), welche dann nach kurzer Zeit ebenfalls defekt waren, habe ich nun ein neues von Acer, diese sollen, was die Hitze betrifft, keine Auffälligkeiten zeigen.
Hede
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:45:38    Titel:
Hede hat folgendes geschrieben:
Hede
Hi Hede
Danke für die Jnfo.
Werd Morgen gleichmal unsre IDler Nerven Grins
Hab vor denn Rechner für Autodignose zu verwenden ansonsten hab ich noch ASUS serie 7 laufen mit dem bin ich sehr zufrieden.
Grüße Schore Winke Winke
Bart
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:51:14    Titel:
Schore wasn des für ein Ding Unsicher
Kenn nur deinen Acer Ja
Bevor du ihn aufn Schrott wirfst sag bescheid Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100516140997 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
