 Meister der 10. Stufe
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5582 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 110 TD5 Bj 2000 |
Verfasst am: 10.01.2011 13:14:51 Titel: Garmin ecoRoute HD |
Verfasst am: 10.01.2011 13:30:35 Titel: |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.01.2011 13:31:59 Titel: |
Da ich noch kein unterstützes Gerät habe, habe ich das EcoRoute auch noch nicht. Gerade sind neue Garmins vorgestellt worden - siehe www.liska.de
Wenn man eh das passende Navi hat, warum nicht? Ich denke aktuell über eine OBD2-Software für´s iPhone und einen OBD2-Bluetooth-Stecker nach. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 10.01.2011 13:48:18 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Ich denke aktuell über eine OBD2-Software für´s iPhone und einen OBD2-Bluetooth-Stecker nach. |
Sobald Er fertig gedacht hat, informiere Er mich.
Insbesondere, falls die Software ISO 9142-2 mit dem Chrysler-Code unterstützt. Kenne nämlich außer dem DRB sonst nur einen anderen, der das schafft. | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 10.01.2011 13:54:14 Titel: |
| ich hätte das passende navi aber geht das auch am terrano II von baujahr 93? | |
Verfasst am: 10.01.2011 13:56:23 Titel: |
Noch einen zum EcoRoute - das ist ein nettes Zusatzgimmick, aber nichts, weshalb man sich genau dieses Gerät kaufen müsste.
OBD-Anzeigeinstrumente gibt es schon reichlich, eins der besten ist ScanGauge für ca. 100 Euro. Standard-OBD-Werte wie Verbrauch oder Geschwindigkeit gehen damit, die fahrzeugspezifischen nicht.
Voraussetzung ist natürlich eine genormte OBD-II-Schnittstelle, ob der Defender so etwas hat und wenn ja ab welchem Baujahr weiß ich nicht | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.01.2011 14:32:21 Titel: |
ODB II: Defender mit TD5 hat das definitiv nicht ....  | _________________
Verfasst am: 10.01.2011 15:05:20 Titel: |
| und was ist mit dem Terrano II /Meverick? | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.01.2011 15:10:58 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | | und was ist mit dem Terrano II /Meverick? |
"Neudeutsch" formuliert: Guckst Du!
Meint: Schau mal in dein Armaturenbrett, ungefähr da, wo dein linkes Knie ist - da sollten sich der OBD2-Stecker finden lassen. Das Kerlchen versteckt sich gerne hinter Klappen und wenn man das schaue Wesen mal hervorgelockt hat, sollte es ungefähr so aussehen:
Fux muß man sein!
Verfasst am: 10.01.2011 15:11:58 Titel: |
| Wenn überhaupt hat der OBD-I, OBD-II kam m.W. erst später und da zuerst bei den Amis. | |
Verfasst am: 10.01.2011 15:25:50 Titel: |
| nicht das ich mir so teil kaufe und dann passt es nicht für meinen wagen | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.01.2011 15:31:21 Titel: |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.01.2011 15:33:08 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | | nicht das ich mir so teil kaufe und dann passt es nicht für meinen wagen |
Dann schau halt erst, ob Du so´n Stecker hast. Dann recherchierst Du mal im Internet, ob´s für dein Auto ggf. irgendwelche Besonderheiten im Bezug auf OBD2 gibt. Andere Steckerform, anderes Protokoll u.ä.
Dann triffst Du eine informierte Kaufentscheidung. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 10.01.2011 15:39:30 Titel: |
| oder doch mal bei freundlichen nissan dealer anrufen und nachfragen? | |
Verfasst am: 10.01.2011 15:44:29 Titel: |
| Zitat: | | Um die durch den Fahrzeugverkehr steigende Luftverschmutzung in den Ballungszentren Los Angeles und San Francisco zu reduzieren, führte die zuständige Behörde im US-Bundesstaat Kalifornien bereits in 1988 für Benzin-Fahrzeuge verschärfte Emissionsgrenzwerte mit der Forderung einer zusätzlichen Selbstüberwachung der Fahrzeuge ein. Die anderen US-Staaten übernahmen diese Regelungen 1994. In 1996 trat in allen amerikanischen Bundesstaaten OBD-2 in Kraft mit einer weiteren Absenkung der Grenzwerte. In Europa wurde OBD-2 ab 2001 als OBD oder EOBD in etwa übernommen. |
Quelle: http://www.obd-2.de/
Da gibt es auch einen Kompatibilitäts-Check:
http://www.obd-2.de/tech_kom.php | |
