Anschluss Rotfuchswinde - Falsches Schema?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 5584 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:44:25    Titel: Anschluss Rotfuchswinde - Falsches Schema?
Hallo zusammen
Wollte heute meine neue Rotfuchs EWR 13000 anschließen.
Eigentlich ja ganz einfach, Farbe auf Farbe und fertig.
Nun hab ich aber dummerweise die Einbauanleitung studiert und die sagt was anderes.
Laut Anleitung kommt das gelbe Kabel an den vorderen Anschluss und das Schwarze an den hinteren.
Farbcodiert auf der Winde selber ist es aber genau andersrum!
Ja wie den nun?
Bin da am Ende meines Latein, kann ja nicht einfach versuchen sonst verbrenn ich noch den Motor.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruessli Ozymandias
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:48:03    Titel:
Würde direkt mal den Händler anschreiben ,vielleicht wurden bei der Montage der Winde die Farbringe vertauscht.
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:51:11    Titel:
Citymudder hat folgendes geschrieben:
Sensationell
Ich vermute mal, Ozys Chinesisch ist etwas eingerostet rotfl
@Ozy: Miss es doch durch oder mach Fotos. Supi
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:52:51    Titel:
Bei sind die Farben so und so hab ich die auch angeschlossen
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:59:20    Titel:
so
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:00:33    Titel:
kannst du mir mal erklären wie du auf die Idee kommst das wenn du die Litzen falsch rum montierst der Motor hops geht Nee, oder?
nach meinem wissen von Elektromotoren und ich kenne die Dinger ziemlich gut, dreht ein Elektromotor einfach in die andere Richtung ich würde einfach mal anschließen und sehen was da bei raus kommt Ja
natürlich erst noch ein paar Windungen der Winde runter drehen damit die sicher nicht kaputt geht
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:03:39    Titel:
Weil es ein Reihenschlussmotor mit vier Anschlüssen ist. Feld 1, Feld 2, Plus, Masse. Wenn Du es blöde triffst, geht der Motor in Rauch auf. Vertrau mir
Wobei in seinem Fall aber wirklich nur F1 und F2 vertauscht sind - Was dann zu dem von Dir benannten Effekt führen würde. Ja
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:04:13    Titel:
Ok und da sie nicht abgebrannt ist muss es so richtig sein und die Papierform ist falsch.
Mache es nun auch so.
Mann sollte nicht soviel lesen....
Nichtwissen schuetzt vor Angstzustaenden!
Danke Gruss Ozy
Knuddel
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:04:17    Titel:
Er brauch nicht probieren ,soll es so wie ich machen farbe an farbe . Da pasiert nix !
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:10:26    Titel:
Knuddel
Der war fuer Kerkermeister. Winke Winke
Und dank an alle anderen fuer die schnelle Hilfe.
Respekt
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:15:03    Titel:
Knuddel zurück Winke Winke
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:25:44    Titel:
jetzt musst du mir weiter helfen ein Reihenschlussmotor hat im normal fall nur zwei Anschlüsse wegen dem in Reihe wie der Name schon sagt das einzige was bei diesen Motoren zu beachten ist ist das sie an Wechselstrom nie ohne Last betrieben werden Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:36:27    Titel:
nachtaktiv hat folgendes geschrieben:
Schau Dir doch den Aufbau eines Windenmotors mal an, dann siehste die Notwendigkeit der externen Feldumkehrschaltung. Ja
Winde = 4 Anschlüsse.
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 14:26:47    Titel:
finde nicht aber hasst du ein Schema das du reinstellen könntest?
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 15:22:31    Titel:
und dann ist es bestimmt kein Reihenschlussmotor
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
