Wasserfestmachung
fussel
...und hat diesen Thread vor 5684 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 12:16:28    Titel: Wasserfestmachung
So langsam nimmt mein Projekt Formen an.
Wer von Euch hat ein paar funktionierende und erprobte Möglichkeiten
zur Wasserfestmachung meines XJ ?
Ich dachte so an:
- Steuergerät Platiene überlackieren/versiegeln - aber womit
- Steckkontackte befetten - welches Fett ist das Beste
- Zündanlage Was meinst Du?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 13:39:34    Titel:
Zum Lackieren suchst Du am besten nach "conformal coating".
Für den Korrosionsschutz von Blech und Steckkontakten am besten LPS3, das ist luftfahrtzugelassen und schützt 2-5 Jahre im Außeneinsatz, auch bei Salzwassereinfluß.
Axel
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Chero_deluxe101
1. Cherokee 4,0, Nissan Patrol, Ifa W50
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 15:50:35    Titel:
Also ich habe sehr sehr schlechte erfahrung gemacht mit Wasser und Cherokee Wut Unsicher Wut Unsicher
ich meide mit meinem tiefes Wasser was über die Motorhaube geht.
Zu 100% bekommt man es doch eh nicht alles dicht.
oder man lern dazu Grins
Wie hast du das mit dem Luftansaug geregelt weil der Kasten mit dem Filter is nicht wirklich Dicht ???
Der Weg ist das Ziel
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 15:56:09    Titel:
"conformal coating" - zum lackieren von Steuergeräteplatienen ???
.. und wenn ich Steckkontakte mit dem LPS3 lackiere, wie verhält sich das beim
Trennen und wieder Verbinder der Kontakte.
Sind das richtige Lacke ???
und wo bekommt man soetwas günstig her ??
Danke aber schon mal für die Hilfe.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 16:01:48    Titel:
Die Luftansaugung kommt auf das Dach, wie ein Schnorchel.
Aber dazu muß erst der Käfig dran sein,
und dazu muß - aber das ist noch ein langer Weg Hau mich, ich bin der Frühling
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 16:32:25    Titel:
LPS3 ist ein Korrosionsschutz, kein Lack. Der bildet nach dem Abdampfen der Lösemittel eine kriechfähige, wachsartige Schutzschicht, die schmiert und schützt.
Conformal Coating ist die Bezeichnung für Platinenüberzugslacke und -Massen.
Google ist in beiden Fällen Dein Freund :)
Axel
Chero_deluxe101
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 17:04:47    Titel:
Ja klarr das weiß ich selber mit den Schrochchel.
Aber nur irrgenwo muss der Schnorchel auch die luft leiten.
Direkt auf der Drosselklappe würd du ihn ja nicht gelegt haben, also muss ja irrgenwo noch der originale oder was neugebautes dazwischen sein.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 18:10:46    Titel:
AXEL - die Erwartung auf vollständige Antworten ohne Suchhinweise ist warscheinlich manchmal ein Wunschtraum. Nee, oder?
Das ist wie mit Schachtelsätzen, man weiß am Ende nicht mehr, was am Anfang gemeint war ... Hau mich, ich bin der Frühling
Bezüglich des Schnorchel, irgend was aus dem Sanitärbereich, ist ja auch Druckfest.
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 18:34:02    Titel:
Du solltest auf jeden Fall die ganzen Entlüftungen hoch legen.
Wenn dir Wasser ins Getriebe kommt is ganz schnell Schluss mit lustig.
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 20:08:48    Titel:
zum Kontakte sichern gibts auch Wetprotect einfach genial das Zeug
http://www.wet-protect.com/ YES YES YES YES
mipi
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 22:31:31    Titel:
kaputnik hat folgendes geschrieben:
Yepp, meine Vorderachse blieb damals im Tagliamento dicht - das VGT und die Hinterachse, und das Getriebe (Diesel) waren mit Wasser gefüllt.
Problematisch ist meiner Meinung nach die Steuergeräte unter dem Armaturenbrett, sowie der Airbag Sensor hinter dem hinteren Sitz, und der Heizungskasten. Solche Kleinigkeiten werden oft vergessen.
und einen 2015er Mazda3
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 20:00:39    Titel:
mipi; deine Kleinigkeiten gibt es bei mir nicht mehr, außer Mot.stg natürlich Vertrau mir
aber danke für die Tips.
Hat jemand noch Ideen für die Zündanlage,
außer einen Komplettumbau (flashi) Tröst
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 20:32:22    Titel:
Nachdem ich einen 4.0L Motor mit AW4 in meinem Breslaurenner habe, kann ich dir ein paar Tips geben
was die Zündung betrifft.
Die Zündkabel sind wenn sie neu sind dicht, da muss man nix machen. Am bessten mal mit einem
Schlauch über den Motor gießen. Wenns da funken an den Kabeln vorbei gibt, dann weg damit.
Der Verteiler hat oben einen Entlüftungsdeckel. Da machst einfach einen Schlauchanschluss dran und ziehst
eine Entlüftung hoch.
Unten an der Verteilerbasis ist ein Loch. Das muss mit Silikon oder ähnlichem verschlossen werden, genauso sollte der Verteilerdeckel an die Basis angeklebt werden.
Dann noch sehr empfindlich ist der eine Stecker an dem Kabel das aus der Verteilerbasis rauskommt.
Ordentlich einfetten und gut ists.
Dann musst du noch schauen, dass das komplette Unterdruckklump dicht ist. (am bessten weg machen)
Und die Ventildeckelentlüftungen und den Öleinfülldeckel dicht machen nicht vergessen.
Noch was, wenn irgendwo Öl raussifft, dann kommt dort sicher auch Wasser rein. Vor allem bei der
Ölwannendichtung und den Simmerringen sowie der Ventildeckeldichtung. Das spielt vor allem eine Rolle wenn
man im Wasser stecken bleibt.
Abgesehen von dem Öl was in die Natur gelangt.
Mein Motor war bei der 09er Breslau oft komplett unter Wasser. Der Rekord liegt bei etwa 160cm Wassertiefe was man so von der Orga gehört hat. Die Elektrik hat nie Probleme gemacht.
Wobei mein Motor von haus aus etwas höher montiert ist als bei dir. Wird wohl etwa 20cm über Ventildeckelniveau
entsprechen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 17:40:21    Titel:
Na da ist ja traumhaft Knuddel
Danke Richard für die super Antwort.
Mein Projekt zieht sich etwas in die Länge, da ich beruflich sehr (!!!)
beansprucht bin (AH-Eröffnung).
Wollt eigentlich db2011 mitfahren, nun wird es warscheinlich erst 2012 traurig
Hast du den Mot. im Pinzgauer drin ????????????????? Respekt
Ich glaube, ich werde deinen Rat noch öfters erbeten .....
Danke
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 20:51:59    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Danke
Bitte sehr, gern geschehen. Grins
Achja der Motor ist im Pinzgauer drin.
lg Richard
23018319 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
