Patrol Y60; 2,8 Diesel
JensW
...und hat diesen Thread vor 5585 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60,2.8TD
2. Chevrolet Suburban 6,2D
3. 2 Stück Traktor Ford Major
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 18:45:22    Titel: Patrol Y60; 2,8 Diesel
Patrol Y60, 2,8l Diesel, 89 Model
Hei,
ich brauche jetzt viele Auskünfte über den Turbo(z.B.: wie oft muss man den säubern, ist es normal das es da innen so Ölich ist, wann das Unterdruckventil oben am Ansaugkrümmer sich öffnen muß, und unten am Turbo sitzt auch noch ein Druckluftstempel der eine Klappe im Krümmer bewegt, wann sollte die sich bewegen? ). Habe auch viel Öl und Ruß im ganzen Ansaugbereich bis hin auf die Ansaugventile. Habe auch Öl in der Vakuumpumpe. Ich habe noch nie an einem Turbo gearbeitet darum brauche ich soviel Auskünfte wie möglich. Ich habe nämlich keine Leistung auf meinen Motor und bei kalten Witterungsverhältnissen springt er sehr schlecht oder auch garnicht an.
Glühkerzen und Dieselfilter sind neu. Zahnriemen ist neu eingestellt.
Wenn da so viel Ruß und Öl im ansugbereich ist, kann ich vielleicht auch ein Problem mit den Einspritzdüsen haben. Auf den alten Glühkerzen war Ruß vorhanden.
Die Sache ist nämlich so: Ich bin hier in Norwegen und das Auto gehört meiner norwegischen Freundin. Sie hat das Auto 7 Jahre und wurde eingführt nach Norwegen vor 11 Jahren. Ihr damaliger Freund hat den Zahnriemen ausgetauscht und das war auch vor 7 Jahren und meine Freundin sagt, das nach dem Zahnriemenaustausch das Auto keine Leistung mehr hatte. Nun lief das Auto wahrscheinlich 7 Jahre mit falscher Motoreinstellung und es wurde nie was im Motorbereich und am Turbo vorgenommen.
Ich habe den Plan den Patrol komplett zu zerlegen und neu aufzubauen. Wenn jemand in der Lage ist mir ein richtiges Reperaturbuch zu besorgen oder weiß wo man eins sich besorgen kann, würde ich mir sehr freuen.
Gruß Jens
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 21:22:19    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=38007&start=135
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=27595&postdays=0&postorder=asc&start=150
GR_uß Marko
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 21:59:33    Titel:
Bitte kauf Dir ein Kraftfahrzeugtechnik Fachbuch, und informier Dich über folgende Themen:
- Gemischbildung beim Diesel Motor
- Grundsätzliche Funktionsweise eines Motors
- Arten von Turboladern und deren Regelung
- Abgaszusammensetzung speziell beim Dieselmotor
- Abgasrückführung
- Vorglühanlage
Die Kenntnisse wirst Du brauchen wenn Du nen Wagen wirklich aufbauen willst.
Ist nur gut gemeint! Winke Winke
Ein sehr gutes Buch ist zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Fachkunde-Kraftfahrzeugtechnik-Rolf-Gscheidle/dp/3808522399/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1295902559&sr=8-... [Link automatisch gekürzt]
Gruß Andreas
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 04:03:18    Titel:
Ok
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 06:39:02    Titel:
Wenn du wissen möchtest ob der Turbolader korrekt arbeitet, musst du den Ladedruck messen.
Die Klappe schimpft sich Wastegate.
Ich denke aber das beim Zahnriemenwechsel vor 7Jahren die Steuerzeiten verdreht wurde.
Diese solltest du als 1. kontrollieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 10:36:15    Titel:
naja läuft ein motor denn überhaupt wenn die steuerzeiten nicht stimmen ????
ich kenn das so das garnichts geht wenn die Steuerung nur um einen Zahn versetzt ist !
Da is halt auch die Frage wie viel leistung fehlt - mess doch mal wie lange er braucht um von 0- 100km/h zu kommen -dann kann man schonmal sagen ob da was extrem im argen ist oder ab der leistungsverlust nur gefühlt ist.
Mein EX Y60 brauchte ca.15 sekunden - der ging aber auch extrem gut - bei 20 sec wärs auch noch ok - aber bei 30sec würde zb definitiv was nicht stimmen ...
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:09:14    Titel:
So, habe mich jetzt ein wenig belesen über die Wastergateklappe. Die Klappe sitzt unten am Turpo und wird mit Überdruck vom Turbo angesteuert,(RICTIG ODER FALSCH?). Ich hatte mal richtig Gas gegeben, aber da bewegte sich nichts. Und beim googeln nach Wastergate habe ich auch ein anderes Wastergate gefunden, was oben auf meinem Ansaugkrümmer sitzt und mit einer dünen Luftdruckleitung mit der Einspritzpumpe verbunden ist. Ich mal in das Luftrohr, was zur Einspritzpumpe geht, reingepustet und festgestellt, das ich durpusten konnte. IST DAS NORMAL?
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:24:19    Titel:
Die Klappe im Turbolader regelt den maximalen Ladedruck.
Abgas wird am Turbinenrad vorbeigeleitet, sobald der maximale Ladedruck erreicht ist.
Die Klappe geht in dem Zustand auf.
Du könntest die Druckdose mal vom Halter abschrauben, und schauen ob dann die Klappe
sich leichtgängig bewegen lässt.
Oder noch einfacher, Druckluft auf dem Schlauch geben, an dem der Ladedruck anliegt.
Aber auf KEINEN FALL mehr als 1 bar. Dafür brauchst Du ein Druckreduzierventil, was in den Druckluftschlauch
mit eingebunden wird. Ansonsten zerstörst Du die Membran in der Druckdose!
Der Ladedruck liegt auch an der Einspritzpume an. Abhängig vom momentan vorliegenden Ladedruck wird
hier mehr eingespritzt. Einspritzmenge erhöht sich bei steigendem Ladedruck.
Der Schlauch der ESP und Turbolader verbindet ist nirgends undicht oder? Das wär nämlich auch fatal.
Durchpusten sollte man da eigentlich nicht können. Ist auch ne Menbran drin, die dicht sein sollte.
Gruß Andreas
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:33:00    Titel:
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:57:31    Titel:
Klasse Chrigu.
Was hat jetzt ein VTG Lader mit einem Wastegate geregelten Lader zu tun?
Bring mir die Leute mal nicht durcheinander.
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:01:28    Titel:
JensW hat folgendes geschrieben:
Das darf nicht sein.
Wie schon geschrieben ist in der Pumpe eine Membran die feststellt ob dein Turbolader Ladedruck bringt. Sie erhöht in dem Fall die eingespritzte Dieselmenge.
Scheint so, als hättest du den Fehler gefunden.
Allerdings würde ich ersteinmal kontrollieren ob der Schlauch dicht ist.
Denn an der Pumpe sollte man nicht selbst Hand anlegen.
Ein Sandkörnchen in der Pumpe kann fatale Folgen haben!
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:56:03    Titel:
Ich bin heute mal mit den Teil was oben am Turbolader sitzt zu Wärkstatt gefahren und mich vergewissert ob das Wastegateventil defekt ist, und meine Vermutung war richtig, es ist defekt. die obere Membran ist defekt. Die in der Werkstatt haben gesagt das ich das Teil nicht unbedingt brauche. Ich sollte nur bemTurbo und da wo der Schlauch an der ESP ran geht dicht machen und es sollte funktionieren, STIMMT DAS?
Wenn die Membran ja nun defekt war die ganze Zeit, ist es möglich das die ESP über den Schlauch Luft und Schmutz ansaugt?
Ich muß jetzt auf Arbeit, es ist mir eine Freude mit euch zu schreiben
Gruß Jens
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 21:15:23    Titel:
der schlauch ist doch über ein t stück verbunden eins in die verdichterseite und ein abgang ins wastegate ,wenn ma man den schlauch an der einspritzpumpe abmacht und rein pustet geht die luft in die verdichterseite rein und lässt sich doch kein druck aufbauen,oder habe ich ne denkfehler?
würde das wastegate nicht weglassen,weil du sonst immer mit maximal ladedruck fährst..
an der ansaugbrücke ist zwar auch noch ne überdruckventil,weiß aber nicht bei wieviel das aufmacht.
gruß frank
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 22:34:09    Titel:
Also in der Grundstellung wenn kein Ladedruck anliegt ist das Wastegate komplett geschlossen, und alle Abgase werden komplett über das Turbinenrad geleitet.
Würde die Klappe während der Fahrt nicht mehr öffnen, so würde der Turbolader seine Maximaldrehzahl immens überschreiten und dadurch relativ bald zerstört werden.
20 Tausend Umdrehungen sind für nen Turbolader normal, und das ist schon mehr als das doppelte Deiner maximalen Motordrehzahl. Nur so als Veranschaulichung.
Wenn er überdreht und es ihn dadurch zerreist, ist nicht nur Dein Turbo hin, sondern Du hast dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nen Motorschaden, weil die Einzelteile vom Motor angesaugt werden und dort zu Muß zerstampft werden.
Die Druckdose muß funktionieren!
Wenn Die Werkstatt behauptet, daß das unnötig ist dann sind die nicht sonderlich fachkundig.
Ich hab schon nen defekten Turbolader gehabt, und ich hatte Glück daß ich es rechtzeitig gemerkt hab weil mir das Motoröl beim Auspuff rausgelaufen ist. Turboalder kostet 800 EUR.
@Frank: Ja es gibt das Abblasventil im Ansaugkrümmer. Problem ist, daß der Ladedruck dann zwar sinkt, aber die Drehzahl vom Turbolader nicht Unsicher
Gruß Andreas
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 12:11:27    Titel:
Hei Andreas.
Ich glaube jetzt haben wir an einander vorbei gesrochen, ich meinte nicht die Wastegateklappe ausser betrieb setzen, sondern das Wastergate was oben auf der Ansaugbrücke sitst und mit einer Unterdruckleitung mit dem Ladedruckkompensatordeckel verbunden ist.
Gruß Jens
